Moin, ich habe ein großes Problem! Bin gestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren und habe es normal abgestellt. Heute morgen steige ich ins auto und es springt nicht an.:cry: Motor dreht nicht mal. Wisst Ihr vielleicht was das sein kann? Öl lampe und Batterie lampe gehen an wenn ich zündung an mache. Tanknadel springt auf die Füllmenge die getankt wurde aber die Verbrauchsanzeige geht auf 10 liter und bleibt da stehen. Ganz komisch.
Ich bitte um Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/
Anlasser hängt - der Klassiker.
Der sollte durchs draufschlagen ein bissel weiter drehen und dann solltes wieder gehen.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024148
Versuch ihn erst mal anzuschieben ;-) wenn er dann läuft kannst ja immer noch den Anlasser wechseln !!
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024180
Habe eben ein bissel draufgeschlagen is aber nichts passiert. Sollte ich den anlasser lieber erneuern?
Ein bissel...?
Du kannst ihn auch richtig verprügeln - aber an der richtigen Stelle: Der Magnetschalter.
Ansonsten: Anschieben!
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024187
Ich würde als erstes versuchen den Wagen bzw. die Batterie zu überbrücken!
Wenn die Batterie platt wäre, dann würde der Anlasser ja nicht versuchen durchzudrehen.
Das einfachste wäre mim Multimeter / Voltmeter die Spannung an der Batterie zu messen. Wenn noch in Ordnug Anlasser erneuern oder reparieren.
EDIT: Gerade erst gesehen, das ja dort steht das der Motor NICHT dreht. Man sollte schon richtig lesen. Sry Touring_Dane
Bearbeitet: von Sheik
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024205
Wenn die Batterie platt wäre, dann würde der Anlasser ja versuchen durchzudrehen.
Was ist aber, wenn die Batterie dermaßen leer ist, dass garkein Strom mehr übertragen wird? ;)
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024223
Dann sind die Kontrollleuchten auch nicht mehr voll da...
Doch sind sie, wenn du den Zündschlüssel umdrehst, sind sie dann
nicht mehr ganz da, und der Drehzahlmesser springt rum !
Ich habe heute auch das Problem, ich habe dir Batterie am Lader !
Und morgen oder übermorgen sehen wir mal !
Geht das Radio ?
MFG
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024231
Also wenn der Anlasser bzw. der Magnetschalter nicht mal mehr "klack" macht, sind die Lampen auch nicht mehr voll da, so war es bei mir immer wenn die Batterie platt war...
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024238
Wenn die Batterie wirklich platt ist, sieht man das eigentlich auch an den Lampen im Kombi. Wie auch schon Sven Glückspilz geschrieben hat.
Desswegen habe ich auch geschrieben das man mal die Spannung an der Batterie messen sollte.
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024240
Richtig, die Lampen sind dann nicht mehr voll da !
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024246
Dann wirst du um eine neue Batterie nicht herum kommen. Kannst nur mal deine Batterie laden und schauen ob sie noch was aufnehmen kann. Nicht das du bald wieder nicht vom fleck kommst.
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024256
offensichtlich nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024343
Also ich habe es mal versucht auf dem Anlasser rumzuklopfen aber es bringt auch nichts. werde ihn wohl erneuern müssen. Mit anschieben geht auch nicht weil ich direkt an eine viel befahrenden straße wohne. Ja und die batterie muss wohl auch neu.
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-1024972
