foteas Geschrieben: 7. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 mahlzeit ich suche seit 2 tagen diese anleitung um das elecktrische verdeck einzustellen :(kann mir da jemand den link schicken? (mein diese anleitung mit den 2 mechanikern) danke im voraus gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Oben im Wikipedia findest du alles. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1023248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 9. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Hat jemand die Einstellschablone um die Schalter S1 und S2 vom Verdeckmotor einzustellen?Oder gibt es eine andere Möglichkeit dies ohne die Schablone zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1024361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 9. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 von der schablone weiss ich nix :( ich hab jez n anderes problem...hab die verdeckklappe geöfnet,den defekten verdeckmotor (nich für die klappe) ausgebaut und dann fing es an zu regnen und musste ganz schnell die verdeckklappe schließen. nur ging es nich elektrisch obwohl es davor funktionierte :( also hab ich dann hinten entriegelt und erstmal zu gemacht. meine frage jez: muss ich alles einfach neu initialiesieren und dann gehts wieder oder is da was anderes dran?? verdeckmotor ist aber noch nich angeschlossen... brauch dringend hilfe ;) gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1024770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 10. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 Wenn der Verdeckmotor nicht angeschlossen ist geht es nicht.Das Steuergerät braucht die Informationen von den Schaltern S1 und S2. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1024820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojo10 Geschrieben: 10. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 Hi,Ich weis ja nicht was ihr erwartet, aber das Verdeck kann nicht gehen wenn ein Motor fehlt, da dort Endschalter vorhanden sind die das Steuergerät braucht. Wenn vorher alles ok war warum solle das nachher nicht mehr gehen. Also wenn die Motoren einmal ausgekuppelt oder ausgebaut worden sind einfach wieder einkuppeln – einbauen und Verdeck in die Grundstellung bringen und dann wieder mit dem Schalter in betrieb nehmen und fertig.GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1024823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 also: der Verdeckklappenmotor geht auch, wenn der Verdeckmotor (nur) ausgekuppelt ist.Somit den Klappenmotor in der offenen Endstellung der Klappe wieder einkuppeln.Evtl. ist dann der Schalter seitenverkehrt und die Klappe geht zu, wenn du am Schalter AUF drückst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77826-elektr-verdeck/#findComment-1025042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
