kühltemperatur geber defekt oder anzeige??
Hallo Gemeinde
ich habe ein problem mit meinem 325ixA touring und zwar geht die kühltemperaturanzeige im kombiinstrument nicht habe jetzt schon die SI platine gewechselt hat sich aber nix geändert und jetzt habe ich die 2 stecker 1 braun 2polig und 1 blau 2polig. wenn ich in den braunen ein kabel stecke und gehe auf masse schlägt es voll aus bei eingesch. zündung, was ist jetzt kaputt ?? geber oder anzeige?? und wozu ist dieses Fernthermometer??
bitte um hilfe
Dankeschön schomal
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/
Geber.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022422
braun oda blau?? und warum sind bei mir alle 2 polig sonst les ich immer das der braune 1 polig ist???
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022437
Braun.
Der Stecker ist der gleiche Typ, aber für den Braunen ist nur einer der Pins belegt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022448
ich habe nämlich einen geber bestellt in braun nur der ist halt 1polig ich werds ma probieren, dank dir
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022455
Der ist richtig.
Zumindest, wenn der Teilemensch nichts falsch gemacht hat.
Überprüfen kannst Du das Kombi ganz einfach.
50Ohm zwischen Pin1 und Masse vorne am Geber, sollte bei laufendem Motor in der Mitte stehen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022456
kann ich das auch testen indem ich ein topf mit heissem wasser nehme den geber leicht eintauche und die zündung einschalte?? müsste doch auch gehen oder??
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022459
dann steigt halt der Zeiger, irgendwohin
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022462
gut wir machen das mit dem messen :-D
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022464
Unnötig.
Die Lötpunkte in den Gebern gehen nach 20 Jahren halt mal kaputt.
Ich hab den gerade bei meinem Z1 gewechselt - da war auch die Anzeige in der Kombi während ner Ausfahrt plötzlich tot.
Georg
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1022901
Es gibt Unterschiede bei den Gebern. Entweder bekommen die Geber Masse über den Kabelbaum (2-polige) oder sie bekommen Masse über das Gehäuse (1-polige). Wann was verbaut wurde kann ich leider nicht sagen. Ich tippe mal auf Unterschied bei Katlos- und Katmotor.
Ist mir beim Umbau von 325i Katlosmotor in 320i Katkarosse unter Beibehaltung des Katkabelbaums aufgefallen. Geber getauscht und gut wars ;-)
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1023955
1-polig ist der Geber für die Kombi
2-polig ist der Geber für die Motronik.
Hintergrund ist, dass die Elektronikmasse der Motronik empfindlicher ist und man die daher komplett vom Fahrezug trennen wollte, während es für die Anzeige egal ist ob da noch 5Ohm Übergangswiderstände draufkommen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1025459
Und Du hast keinen Facebook-Account?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77771-k%C3%BChltemperatur-geber-defekt-oder-anzeige/#findComment-1025494
