E34 520i Teile für E30
E30Country
Hallo Jungs,
ich bekomme einen 520i (M50) Limo geschenkt zum schlachten. Welche Teile gibt es die ich beim E30 einsetzen kann (auch mit kleinen Abänderungen)?
  • Auspuffanlage (ev. Katverwertert)
  • Getriebe (für M50 Umbau --> Kleiner Flansch)
Welche Teile noch....
Danke. LG Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
für den e30 nicht viel, passt quasi nichts. zum verklingeln aber schon eher.
bau die ölwanne und ölpume/schnorchel weg(ca 120eur), zündspulen. evtl sogar diff. gibt da wohl
einge diean den e30 passen, musst du sehen.
Kat und so weiter ist klar, weiterhin die vanos, so er hat, die zündspulen, steuergerät, lmm.
scheinwerfer und so weiter....
im prinzip wär die frage ob du nicht nen e30 mit kaputtem motor rumstehen hast :D
Danke Jannis.
  • ölwanne und ölpume/schnorchel
  • zündspulen
  • evtl sogar diff.
  • steuergerät
  • lmm.
  • scheinwerfer
Wie sieht es mit Kardanwelle, Kühler, Pleuel (2,7Umbau fähig?) aus?
lg Daniel
Bearbeitet: von E30Country
Verkaufe:
Kardanwelle nützt dir nix, Pleuel passen auch nur beim B20/25. Kühler bei M50 Umbau ja, paßt evtl. auch beim M42, könnte aber auch zu breit sein.
Hosenrohre/Kat ebenfalls beim M50-Umbau, wobei ich ab Krümmerflansch die M20-Anlage anpassen würde.
Problem ist eindeutig E34 Teile sind im moment kaum noch zu Verkaufen der Markt ist so tot dagegen ist auf nem Friedhof mehr Aktion :-( Ich schaue und biete ja auch E34 Teile an und im Forum zb. sollt eman manchmal Verschenken schreiben dann tut sich was, Ebay ist sowieso Tot und Ebay-Kleinanzeigen hat den Vorteil es kann LANGE drin bleiben (tust bei mir leider auch).
Hättest du nen Touring hätte ich dich nach den Rülis gefragt aber Limo....... ne danke ;-)
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Sperrdiff könnte gut weg gehen, hatte mal eins vom TDS im E34 Forum drin dauerte keinen Tag da wurde es ohne Handeln für über 200 gekauft ;-)
Klingt wenig aber der Wagen hatte nur 99,- gekostet daher wars ok :D
das Auto hat auch noch ne Klima, ist hier irgendwas brauchbar? Wenn Klima --> hat das Auto dann auch einen el. Lüfter vor dem Kühler?
Servolenkung? bzw. Lenkgetriebe? el.Fh.?
Ich mach ma weiter bei der Liste:
  • zündspulen
  • evtl sogar Diff.
  • steuergerät
  • lmm.
  • Scheinwerfer (Lichtweitenregulierung)
  • Servolenkung - Behälter
  • Außentemp. Fühler
Danke. LG Daniel
Verkaufe:
