LIMA Probleme
laut titel schreibst du da was von "problem".
vielleicht solltest du das auch mal erwähnen.....???
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021069
Sorry da hast Du Recht.
Ich möchte den Spannungsregler tauschen.
Bevor ich aber einen kauf muss ich wissen ob es eine Bosch oder eine
Valeo ( oder so ) ist.
Leider finde ich keine Beschriftung wo steht die normaler weise?
Gruss
Björn
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021073
ah ja....
die unterschiede kannst du bei genauer betrachtung erkennen.
schau mal hier...
links ist BOSCH - rechts VALEO
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021076
ja ...kein ding, aber eine valeo ist nicht das gelbe vom ei (erfahrung auch mit vw und anderen).
die bosch gibts schon recht preiswert und der erwerb lohnt sich immer.
der thomas320 sagt das auch sicher nicht einfach so dahin.
man kann das rad nicht neu erfinden,denn in dieser beziehung hat bosch das schon getan...:daumen:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021247
ja sicher. das sind eh nur der D+ und die 30....ist standard.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021264
jo...hab mir neulich eine 80 Ampere inner bucht spendiert. so als reserve.dazu so neuen regler für ca. 10 eus und alles ist gut.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/77689-lima-probleme/#findComment-1021277
