Ölpumpe überholen M30B35 oder eher neu
habe mal eine Frage. Habe vor im Winter meinem Motor eine "neuwertige" Ölpumpe zu verpassen. Die verbaute macht keine Probleme. Also keine Auffälligkeiten.
Die Frage ist jetzt nur: Lohnt es sich die Ölpumpe zu überholen oder sollte ich gerade eine neue Pumpe einbauen?
Also wenn jemand eine Pumpe mal überholt hat, kann er hier gerne seine Erfahrungen niederschreiben
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/77662-%C3%B6lpumpe-%C3%BCberholen-m30b35-oder-eher-neu/
[Leutnant_Powell;1049194]Hallo,
und warum willst du die dann tauschen ?
vor allem wenn du die noch nichtmal optisch begutachtet hast ?
ist für mich eine völlig unlogische herangehensweise
..... ich habe zwar keine probleme mit den zähnen, aber ich lass mir die im winter mal alle durch implantate ersetzen ..... :klatsch:
wenn du uns hier die pumpenteile zeigst, dann macht diese frage sinn
aber einfach so "vorhersagen" was nötig ist ...... wo ist die glaskugel ? 8-/
o.k. meine erfahrung bei ölpumpen :
es gibt gute, an denen mal nichts machen muss
es gibt brauchbare, die mit ein paar teilen bzw. nacharbeit der vorhandenen teile wieder benutzbar gemacht werden können bzw. wo man aus mehreren gebrauchten pumpen eine brauchbare machen kann, sofern man welche zur verfügung hat
es gibt schrottige, die man im prinzip wegwerfen kann, weil sehr teure ersatzteile zur instandsetzung nötig werden
um zu beurteilen, was man nun machen kann, sollte oder muss, ist es natürlich erforderlich die in frage kommende pumpe zu befunden und nicht vorab in den märchenwald hinein zu rufen
https://e30-talk.com/topic/77662-%C3%B6lpumpe-%C3%BCberholen-m30b35-oder-eher-neu/#findComment-1020797
ok dann lassen wir das erstmal und warten ab bis es winter ist und sie auf der werkbank liegt.
dachte nur es gäb teile die vielleicht bei den pumpen immer gemacht werden sollten, weil die eigentlich immer verschlissen sind.
aber dann sehen wir im winter weiter.
danke
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/77662-%C3%B6lpumpe-%C3%BCberholen-m30b35-oder-eher-neu/#findComment-1020802
:-DDominik,:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/77662-%C3%B6lpumpe-%C3%BCberholen-m30b35-oder-eher-neu/#findComment-1020803
