Instrument beleuchtung funktioniert nicht
Hi leute
Ich habe mir vor 3 wochen einen e30 gekauft (318i)
doch jetzt fiel mir ein problem auf
und zwar funktioniert die beleuchtung von folgenden teilen nicht:
Schiebregler heizung
Lichtschalter
LWR
Den dimmschalter habe ich getauscht
und ich habe auch schon testweise neue birnen bei der LWR (meiner meinung nach am leichtesten zu erreichen) eingebaut jedoch funktionieren es trotzdem nicht
die KI- und aschenbecherbeleuchtung funktioniert jedoch und lassen sich auch dimmen
nun weiß ich nicht was es noch sein könnte
ich kann derzeit noch nicht sagen ob denn überhaupt saft ankommt (muss erst ein neues messgerät kaufen) aber kann das denn dann sein das die alle nicht funktionieren?!
wäre super wenn ihr mir helfen könnt
MFG Benny :)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/
merkwürdig!
1) Lichtschalter und LWR lassen sich nicht dimmen
also kommt dort kein Saft an oder es hakt an den Fassungen
2) die Beleuchtung der Heizung benötigt wahrscheinlich neue Lämpchen
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1019948
merkwürdig!
1) gut muss ich mal messen sobald ich wieder ein messgerät habe
das mit dem dimmen wusst ich nicht (hab es ja noch nie in funktion gesehen :) )
2)ich werde mir wohl mal ein funktionierendes lämpchen aus dem aschenbecher klauen und das mal testen
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1019953
kannst auch eines der LWR nehmen
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1019956
okay waren tatsächlich die birnen die hin sind
jetzt habe ich ne neue frage
wie komm ich an die von der heizung dran
ich hatte hier was gelesen das man das radio rausnehmen soll und dann könnte man reingreifen und die rausziehen aber wenn ich das machen bekomme ich die ja nie wieder rein
bzw derzeit finde ich sie ja noch nichtmal :(
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1020701
wie z.B. bei der LWR stecken die Birnchen an den Kabeln in einer Fassung, welche auch nur wieder in die Blende gesteckt wird.
Das vereinfacht das Finden, Rausziehen, Birne wechseln und wieder reinstecken!
Bissle Fingerspitzengefühl ist allerdings Voraussetzung :-D
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1020806
Sehr fummelig aber so funktioniert es, oder halt die Mittelkonsole ausbauen.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1020810
Einmal mit Bild, da kannnste gucken wie du am besten rankommst!
Irgendwo muss noch ein andres Foto existieren, ich hab (leider) nur dieses abgespeichert.
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1020812
top vielen dank
konnt sie alle wechseln
muss jedoch feststellen das das heizungsregler bedienteil nicht grade der leuchtende stern am himmel ist
ist alles recht dunkel dort
habe schon extra weiße led´s genommen da die heller sind bei den birnen war es überhaupt nichtmehr zu sehen
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022079
also das kann ich nun überhaupt nicht bestätigen; was ich sehen will bei Nacht, sehe ich sehr gut. Und das, obwohl noch die Birnchen von 1992 drinnen sind ;-)
Viel mehr Blindversuche habe ich da beim Aschenbecher bzw. dessen nächtlicher Beleuchtung!
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022108
top vielen dank
Du sollst dich auch auf die Straße konzentrieren beim Autofahren. ;-)
Ansonsten empfehle ich immer Fielmann, soll bei Kurzsichtigkeit auch helfen.
gruß saxe
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022311
Wenn du in die Heizung die Birnen von der LWR drinnen hast kannst auch nix sehen. Die LWR Birnen haben nur 0,3 Watt, die von der Heizung aber 1,3.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022342
Dir ist aber schon bewust das eine "normale" LED gerichtet nach vorn strahlt und die "Lichtleiter" in der Mittelkonsole das Licht verteilen das seitlich abgestrahlt wird? (von der fehlenden Dimmbarkeit ganz abgesehen)
Benutze einfach die korrekten (nicht! die von der LWR) und von der Konstruktion vorgesehenen Leuchtmittel und "es werde Licht".
Auch keine stärkeren (sonst verschoren dir irgendwann die Sockel) oder was weiß ich.
In die LWR gehören wiederum die passenden für die LWR, sonst hast du da unten einen (zudem nicht dimmbaren) Weihnachtsbaum.
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022351
eine sehr wirksame möglichkeit, das licht nicht ausversehen anzulassen, weil das beim aussteigen immer ins auge sticht ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022355
Ach, das bekomme ich trotzdem hin. :-D
https://e30-talk.com/topic/77600-instrument-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1022359
