Der Vorbesitzer von meinem Cabrio hat bei den hinteren Lautsprecherkabeln die Stecker abgeschnitten.
Die eingebauten Lautsprecher haben einen schwarzen und einen roten Anschluss.
Kann mir jemand anhand der Kabelfarben sagen, wie herum ich die Lautsprecher richtig anschließe?
Entschuldigt die blöde Frage, aber habe noch keinerlei Erfahrung im Car-Hifi-Bereich.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/
rot ist immer plus!
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019932
rot ist immer plus!
Hilft mir nur nicht viel, wenn keins der original Kabel nicht rot ist :roll:
Thomas
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019933
ach so; was haste denn für Kabelfarben ?
LS hinten rechts Plus ist original blau/violett und Masse blau/grau
LS hinten links Plus ist original gelb/violett und Masse gelb/grau
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019940
Hab die Farben grad nicht genau im Kopf, aber die von dir genannten Farben sollten hinhauen. Sind ja auch noch die original Lautsprecherkabel.
Vielen Dank für die schnell Hilfe.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019944
na, dann brauchste nur noch die unterschiedlichen Klemmen oder du nimmst die vom LS.
Viel Erfolg!
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019952
Also, Kabel sehen wie original Kabel aus. LS hinten rechts ist wie von dir beschrieben Plus blau/violett und Masse blau/grau, allerding waren die Kabel des LS hinten links Plus gelb/blau und Masse gelb/grau.
Habe sie jetzt so angeschlossen wie du gesagt hast und das gelb/ blaue Kabel als das gelb/violette genommen. Sollte so passen?
Thomas
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1019967
sollte passen; BMW hat teilweise nach Baujahren unterschiedlich Kabelfarben verwendet.
https://e30-talk.com/topic/77598-wie-herum-hintere-lautsprecher-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1020107
