Bremsen wechseln für Dummies: Hilfe ... !
Hallo zusammen
Bin eigentlich völliger Laie, aber wenigstens mutig... Jedenfalls habe ich angefangen, bei meinem 325 VFL Cab die Bremsen hinten komplett zu wechseln. Also inkl. Handbremse (ohne Seil), Bremsscheiben etc.
Jetzt komme ich gerade in die blöde Situation, dass ich die Bremse nicht mehr zusammenkriege, und zwar aus folgendem Grund: Die neuen Bremsbeläge sind soo viel dicker als die runtergefahrenen, dass ich die Bremsscheibe nicht mehr dazwischen bekomme. Die berühren sich fast.
Wie bekomme ich die wieder auseinander? Oder habe ich vielleicht falsche Bremsbeläge bestellt, und die sind einfach zu dick?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe, ich würde nämlich gerne bald wieder fahren...
Best Grüße,
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/
moin moin,du musst alten Bremsbelag wieder rein und mit hebel kolben zurückdrücken,ich würde trotzdem sagen,frage mal nach hilfe,vielleicht ist jemand vom talk mit etwas ahnung von der Bremse in deiner nähe.ANSONSTEN,,FINGER WEG VON DER BREMSE,NIX FÜR UNWISSENDE,DU RISKIERST DEIN UND ANDERER LEBEN,,
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019155
So siehts aus.
Und wie oben schon geschrieben must du den Kolben natürlich zurückdrücken.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019157
Ja, zurückdrücken hatte ich mir gedacht. Ich wusste nur nicht wie. Aber Danke, RR, für den Tipp mit dem Hebel. Vielleicht wird es damit was.
Danke nochmal für den Hinweis von wegen Finger weg von der Bremse. Aber ich muss da jetzt mal langsam Fortschritte machen. Nach Tank wechseln, LWR umbauen etc. war jetzt die Bremse dran. Bin wirklich geschickt und gehe äusserst vorsichtig vor, aber danke nochmal für die Warnung.
Habe im August TÜV und bis dahin muss die Bremse neu sein, sonst gibts keinen Stempel. Und die prüfen die Bremse ja dann auch gleich.
Danke!
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019167
Ganz ehrlich,solltest du auf mich hören,das ist kein Job für Experimente.Es kann schiefgehen oder nicht.Ich habe einen derben Unfall gebaut,in der Zeit wo ich so anfing wie DU hier,ich bastel mal selbst,bumm hing mein e21 an der Wand:D:wall:
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019174
da kann ich den warnunge vom RR nur recht geben.
ich mein wir haben alle mal angefangen zu schrauben. und so ne bremse ist nix wo schwarze magie und feenstaub drinsteckt.;-) aber such dir bei sowas wirklich einen der schon versiert ist in sachen bremse am e30. dem schauste dann dabei über die schulter (manche hobbywerkstätten haben auch nen angestellten schrauber) und beim nächsten mal machste das dann selbst.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019277
alter bremsbelag oder holzklotz, und eine schraubzwinge eignet sich da auch gut dafür.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019411
Eine Wasserpumpenzange und bissel Kraft reicht um den Kolben zurück zu drücken. Nur pass auf die B-Flü auf die könnte aus dem Behälter drüberschwappen beim zurückdrücken.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019442
also, wir alle haben mal angefangen und ein "Hexewerk" ist es auch nicht, wenn man ein bischen technisches Verständnis hat!
Hol dir mal ein Buch wie "Jetzt helfe ich mir selbst", da ist sehr anschaulich beschrieben.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019445
Angefangen haben wir alle,es gibt aber auch Leute die treten nach dem Wechsel nicht PAARMAL das Bremspedal,bis wieder Druck drauf ist,und fahren dezent ungebremst gegen das nächste Hindernis.Bremsenwechsel ist nichts für Anfänger.Ich halte solche Aussagen des TE schon für mehr als UNWISSEND,der sollte wirklich die Finger von lassen.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1019823
Nur um das hier abzuschliessen und mich nochmal bei Euch zu bedanken: Es hat alles super geklappt, bin seit 2 Tagen wieder unterwegs mit neuen Bremsen rundum.
Danke nochmal,
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020128
Hab meine auch vorgestern gewechselt... ist kein Hexenwerk und ne lockere Angelegenheit..ich weiß nicht, was für ein Terz hier gemacht wird, wenn man alle Schrauben dran hat und fest hat, ist das genauso gewechselt wie in einer Werkstatt...vielleicht nicht so schnell, aber ich behaupte! gewissenhafter!
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020134
es bleibt aber dabei das es ein sicherheitsrelevantes teil ist wo immer vorsicht geboten ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020137
Richtig! Aber wie gesagt: Am eigenen Auto ist man gewissenhafter, behaupte ich.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020140
naja werkstätten können sich das auch nicht leisten da nicht gewissenhaft zu arbeiten. die kommen sonst in teufels küche
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020153
Ich sag auch nicht, dass sie nicht gewissenhaft arbeiten. Müssen sie ja, aber wenn ich was an MEINEM Auto mache, mach ichs auch richtig und bastel da nix zusamme. Dass man ein paar Sachen beachten muss bzl Anzugsmomente und neue Schrauben oder sowas ist natürlich klar.
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020155
...bei all den Werkstattergebnissen, die ich so in 30 Jahren gesehen hab, murks ich lieber weiterhin selbst an meinen Bremsen rum.:meinung:;-):D Und, nein, bisher hab ich keinen Mist gebaut.:angeber:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020159
Besorge dir das Buch "Jetzt mach ich es mir selbst" oder so...
Damit hab ich angefangen bevor ich nen Schraubenschlüssen angesetzt habe.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/77540-bremsen-wechseln-f%C3%BCr-dummies-hilfe/#findComment-1020185
