Moin,
Wer von euch hatte schonmal einen Freeairwoofer in der Durchreiche verbaut? Geht da ein 12" woofer noch rein ohne das Blech aussenrum bearbeiten zu müssen?
Und welchen Freeair Woofer könnt ihr empfehlen?
Mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016533
der 30er passt nicht zwischen die beiden streben die den wagenboden mit der hutablage verbinden. das sorgt dafür das dann das zugehörige brett am dünner konzipiertem blech hinter der rückbank verschraubt werden muss. ob mans da schwingungsfrei aufgehängt bekommt???
nen 25er auf ne MDF geschraubt und diese dann an den originalen punkten der kofferraumseitige rückbankpappe verschraubt......
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016603
direkt auf Blech wäre auch schwachfug.....
MDF druff, schön abgedichtet..... dann kann man prima auch 38er verbauen....
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016606
schraubst du den 38er von hinten ans brett? oder wie überbrückst du dann den abstand zwischen wooferkorb blech und MDF?
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016608
jup der kommt direkt aufs MDF.... bzw Multiplex
den Abstand zwischen MDF und Blech hab ich mal so und mal so gemacht....
mal mit MDF Streifen die genau zwischen die 2 Streben gepasst haben oder aber einfach nur gedämmt so das nichts seitlich unten oder oben verloren geht.....
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016641
nachdem zwei woofer nach ner weile im kofferraum lagen weils die schrauben durchs mdf gezogen hat kommt mir kein woofer mehr von hinten ans holz.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016684
das is der Nachteil von MDF..... drum schrieb ich auch multiplex..... ;-)
is natürlich klar das das was halten muss.....
aber ich nutze da auch nur Schloss schrauben oder einschlagmuttern...... M6.....
das hält prima.....
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016695
naja wer schonmal freiwillig nen 25er sub inclu zweier endstufen auf nem MDF im kofferraum liegend versucht hat zu befestigen wird nich auf den gedanken kommen da noch ne schwerere mulitplexplatte zu verwenden...:-D
da der limokofferraum eh nicht der grösste ist muss bei meinem umbau jeder cm genutz werden. deshalb kam bei mir nur die schmalste mögliche bauvariante in frage.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016708
hehehe...... ;-)
naja bei mir selbst hab ich sowas nur einmal verbaut... aber als junky reicht einem das halt nich und dann kam die Druckkammer ins Spiel.....
die rein zu heben war zwar ne Sache für sich, aber es hat sich auch gelohnt...... ;-)
im Touring wiegt das ganze 45kg.... hehe... DAS macht auch laune das ding rein oder raus zu heben.... :devil:
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016718
38er FreeAir???
mal im Ernst: wie schwachsinnig ist das denn? Tiefgang bekommt man bei so großen Woofern nur in berechneten Gehäusen und zudem sollte der Einbau dann horizontal erfolgen, da bei senkrechter Montage sonst das Membrangewicht die untere Sicke zu stark belastet.
Freeair macht nie extremen Tiefbass, dafür kann er sehr gut den Kickbassbereich mit reinspielen und ist natürlich sehr einfach zu verbauen.
Wenn vorne nur 13er als Haupt-LS verbaut sind würde ich einen 20er empfehlen, den bis ca. 120 Hz spielen lassen dann hat man auch noch den Bereich mit abgedeckt den die meisten 13er nicht können.
Bei 16er vorn kanns dann auch ein 25er sein, dann maximal bis 80 Hz spielen lassen.
In beiden Fällen den FreeAir am besten zusätzlich noch erst ab 25 Hz spielen lassen (ideal 18dB oder 24dB Subsonicfilter, sonst Hochpass), Tief geht halt nur mit berechneten Gehäusen!
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016833
Hmm wenn ich also nen 25er nehme und in die Hutablage noch 2 schöne 16er verbaue sollte das gut hinhauen ?
Geht jeder Woofer als Freeair ? weil nur Audio system nen extra Free air anbietet...
mfg
Bearbeitet: von sLothiC
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016963
mfg
Nein. Alphatierchen empfiehlt: klick
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1016985
@Phönix - 318is
wie oft haste denn schon Freeair Woofer verbaut???
ich mein das Freeair NICHT das Optimale ist und ne berechnete Kiste ne ganz andere Welt is, is wohl Fakt......
aber so wie du das beschreibst...... hmmmmmmm ;-)
Freeair..... das kann schonmal nich jeder..... und auch nich jeder der sich Freeair nennt, kann das auch wirklich.... ;-)
die meisten schraubt man da an den Skisack und dann geht NIX......
und dann gibts wieder die..... da geht mal so richtig die Post ab......
und nen Woofer Horizontal verbauen...... wo haste den den Mist aufgeschnappt???? sorry wenn ich das jetzt so sag aber was Hifi oder Carhifi betrifft hast du eher nich wirklich die Erfahrungen......
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1017034
Find ich immer noch das beste, ist alt, aber von den t&s passt er perfekt ,
als FA mit dem E30 Kofferraumvolumen luftdicht:
Der Vxt1524II
Ganz am schluss vom pdf sind die t&s parameter
http://www.mivoc.com/ravemaster/PDF/...og2004_Web.pdf
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1017360
Der Vxt1524II
dummdidumm ich hab den bsw 104 drinne. rummst gut nach innen und blamiert mich nicht nach aussen.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1017445
jup da gibts schon gute dinger...... auch günstig..
Audio System is halt ein paar nummern besser von der Verarbeitung und vom Material und natürlich vom Antrieb selbst....
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1017582
Gleich vorweg:
Ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, hatte aber mal früher (vor 15 Jahren) richtig Ahnung von der Materie.
Hatte in meinem E30 einen Kicker F12A Freeair-Subwoofer verbaut, der hat die Hütte schon ganz gut in Wallung gebracht.
Hab das Fahrzeug mal ausgemessen, der Frequenzgang war schon richtig tief für einen 30cm Sub: bei -3dB Grenze ging es hinab bis auf 26Hz.
War schon top für die damalige Zeit. Weis nicht ob das heute noch deutlich zu toppen ist.
Hatte eine HiFonics Atlas Series VIII dran (war damals von besserer Qualität als alle HiFonics-Endstufen die danach kamen).
Vorne eine Audison und hinten auch, ist auf dem Bild gerade ausgebaut.
http://img836.imageshack.us/img836/5394/bmwhifi.jpg
Hab damit ein paar Klang-Preise abgeräumt.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1017754
uiuiui Tiffi.... :sabber:
sowas sieht und liest man gern......
alte Hifonics... Audison und nen schönen Kicker.....
auch sehr schön verbaut......:-)
was für Lautsprecher hattest da verwendet vorne??
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1018111
Vorne ein Boston Pro 6.5 System in Doorboards, aktiv von der Audison angesteuert (ist eine 4-Kanal-Endstufe), hinten ein paar Pioneer-Kompos, liefen aber nur ganz leise mit, deshalb musste nix teures eingebaut werden.
Einbau kann durchaus schöner gemacht werden, aber ich wollte damals nicht die Reserveradmulde opfern. Aber damals war es mir egal, so konnte ich noch gut den Kofferraum nutzen.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1018304
@Phönix - 318is
sehr sachlich...
also zum horizontal verbauen:
das ist eine Empfehlung ab 38cm Woofer aus der CarHiFi (nochmal meine Begründung lesen... ),
gehen tuts auch anders, aber perfekt (!) ist es dann halt nicht.
Im Ganzen wollte ich auch nur darauf hinaus, das FreeAir ein Kompromiss ist (der mit richtigem Woofer gerade im E30 sehr gut funktioniert-habe das auch 2x im E30 verbaut) und es da eben auf einiges ankommt, wie gute Abdichtung etc.
:rot: also cool bleiben Stefan, es gibt immer theoretische Grundlagen und dann die Praxis des HiFi im Auto, und da hört wohl jeder nicht das raus (auch ich) was in CarHiFi und Co. veröffentlicht wird.
Es wird wohl aber einen Grund haben, dass FreeAir immer weniger wird seit den 90zigern...
Ich finde, dass es bei passendem Musikgeschmack trotzdem im E0 immer noch ein gutes Konzept ist (zumal zeitgenössisch :-) ) :meinung:
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1018440
Naja ich halte das ebenfalls für ein gerücht, das man Woofer ab 38cm Horizontal verbauen soll, das müste im Homehifi bereich ja genauso gelten, die Lautsprecher unterscheiden sich ja nur anhand der TSP, ich hab schon 18" Monster verbaut da gabs nie solche Hinweise. Zudem wird die Membran unter anderem durch die "spinne" zentriert und gehalten. Grad im Carhifi bereich gibts ja Woofer mit relativ hoher auslenkung, die haben ne sehr stabile lagerung, aller höchsten kann man das irgendwie messtechnisch feststellen das die Membran bzw die Spule im träger sich verzieht. Aber grad im Auto ist sowas absolut irrelevant bei den ganzen beschleunigungskräften und co die auf den Lautsprecher auswirken ist es total egal ob Horizontal oder Vertikal.
Ich hab hier 38er die sind seit gut 30jahren Vertikal verbaut, die funktionieren auch noch perfekt.
Eigentlich ist es eher so das die Zentrierung also Sicke und Spinne für Radiale belastung stärker ausgelegt sind als für Axiale, es gibt sogar Woofer die sollte man garnicht Horizontal einbauen.
Ich halte das für eine der Legenden im Hifi bereich, genauso wie Kabelklang gleichzusetzen. Mir ist bisher kein Highender begegnet der seine 38er Horizontal verbaut weils nur dann perfekt wär.
Was Freeair angeht, nunja so wirklich Freeair sind die woofer ja auch nicht, die sind nach wie vor dafür ausgelegt gegen ein Volumen zu spielen, nur ist dieses extrem groß, nutzen also das Volumen vom Kofferraum z.b aus je nach den TSP spielt halt der eine besser der andere schlechter im E30.
Die meisten Freeair in den 90ern wurden ja einfach auf die Heckablage geschraubt, war ja damals irgendwie gang und gebe, z.b bei Corrado, Scirroco, Polo, Golf, Escort und co, heut weis man eben das es nen sicherheitsrisiko ist, zudem gabs wohl früher in den Autos einfach mehr und bessere möglichkeiten solche Woofer zu verbauen, in heutige kisten bekommste doch kein Freeair mehr gescheit verbaut, ich denke das hat nix mit Qualität und co zu tun, sondern eher etwas mit Modeerscheinung, z.b mitte der 90er waren Bassrollen hoch im Kurs, heute findet man die auch eher selten. Die hersteller richten sich halt größteils danach was gefragt ist und nicht was perfekt ist, grad im CarHifi bereich gibts eh kein Perfekt sondern nur Kompromisse.
Früher hat man sich z.b dicke Heckablagen gebaut mit nem 4 wege System ala Infinity Kappa Super CS1, oder dicke heckablagen wie von Car Audio Systems ( wie z.b das Magic XXL Board ), heut geht der trend mehr in richtung Doorboards und und gute Frontsysteme mit Subwoofer.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1018579
  • 12 Jahre später...
Moin Leute,
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung, weil ich nach einem Freeair woofer suche.
Als Frontsystem plane ich das von Tino empfohlene MTX 2-Wege System - auf e30.de als Hifi Stage 1 betitelt.
Da ich aber die umklappbare Mittelarmlehne hinten habe, kommt Tinos Lösung für dort bei mir nicht in Frage und ich habe gedacht, Bau ich halt einen freeair woofer ein.
Die Frage ist jetzt nur: Welchen?
Kenne mich im Hifi Bereich eher nur mäßig aus, deshalb wollt ich hier mal die Profis fragen.
Um den großen Woofer hinten in den oberen Bassfrequenzen zu unterstützen, habe ich zusätzlich über einen Untersitz Woofer nachgedacht.
In meinem Kopf hängt die Membrangröße direkt mit der Frequenz zusammen, aber wie hier geschrieben wird, macht das Volumen scheinbar auch viel aus.
Meine Musik ist eher schneller und Bumms find ich auch gut (Hardstyle, Hardcore, aber auch 90er House und eurodance), falls das zum Thema beiträgt.
Ich würde mich über Ratschläge eurerseits sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/#findComment-1809119
