E30KK Geschrieben: 21. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 Hi Leute, jeder hier kennt ja die kopfrissproblematik beim m20. als tip liest man oft dass man die nockenwelle nachnitireren soll damit sie bei hohen drehzahlen nicht mehr ins schwingen kommt.gilt das auch für schrick wellen oder sind die von haus aus schon hart genug? GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 22. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Das hat mit dem schwingen nix zu tun. Und außerdem ist danach deine nocke verzogen. Darum wird ja erst gehärtet und dann geschliffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1015976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 22. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Nitrieren dient zum härten und hat nichts mit der Schwingung zu tun. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1015983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 22. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 die schrick wellen bestehen aus Schalenhartguss und nicht aus Grauguss wie Serien wellen.Sind daher verschleiss fester. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1015986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 22. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Wieder so ein Schwachsinn der sich im Netz verbreitet hat - Kopfrisse durch schwingen der Nockenwelle. Die Köpfe beim M20 reissen aus ganz anderen Gründen. der Hauptgrund ist, das der Motorblock aus Eisenguß ist und der Kopf aus Alu. Durch die unterschiedlichen Ausdehnnungseigenschaften beim erwärmen und abkühlen können Risse am Kopf entstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 22. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 naja, das liest man halt so. wobei das auch oft von leuten behauptet wird die auch ahnung haben.andere motoren sind doch genauso zusammengesetzt (guss block-alu kopf) und denen passiert nichts.also für mich hört sich das schon logisch an dass die lange welle im reihensechser bei hohen drehzahlen anfängt zu schwingen und den kopf kaputtvibriert.als ich noch bei ford auf dem prüfstand gearbeitet habe gab es einen kopfdichtungstest. da haben wir die motoren auf -30°c abgekühlt und dann 100% last und gummi. bis sie richtig warm waren. dann wieder innerhalb kürzester zeit auf -30°c runter...ungefähr 300mal hintereinander. jeder hat gehalten! GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 die schrick wellen bestehen aus Schalenhartguss und nicht aus Grauguss wie Serien wellen.Sind daher verschleiss fester. Diese Aussage ist falsch.Egal ob M20 mit B20/B25 oder B27, egal ob kat oder katlos, alle M20-Wellen im E30 bestehen ebenfalls aus Schalenhartguss.Das war auch schon vor 25 Jahren so Die Aufzeichnungen diesbezüglich belegen das, die sind teilweise von 1985... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 22. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Das Schwingen halte ich für Blödsinn,dafür hat die NW eine ausreichende Lagerung:popo:.Kopfrisse kommen fast immer dadurch, daß Luft ins System dringt und zwar permanent .Das liegt meiner Meinung nach an Undichtigkeiten des Wärmetauschers bzw des kleinen Flansches zur Spritzwand hin .Genau dort im Bereich 5ter 6ter Zylinder reisst es dann...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Genau das ist der Punkt, der "gemeine" Kopfriss am M20 in der Lagergasse zw. 5. und 6. Zylinder tritt zu 99% an der Stelle auf. Ich habe schonmal meine eigene Theorie preisgegeben: Vielleicht ist der Kühlkreislauf auch nicht wirklich durchdacht- immerhin wurden ja bei den Kopfdichtungen an den letzten 2 Zylindern auslasseitig die Kühlkreislaufbohrungen richtig erweitert, im Vergleich zu den vorderen bzw. einlasseitigen Kühlkanälen.Wenn man sich es so betrachtet kann es gut möglich sein, dass da hinten in der Ecke ein Wärmestau entsteht, evtl. auch noch abhängig, ob die Heizung offen ist oder nicht. Kann mann auch ersteinmal nicht wirklich nachvollziehen, die Temperatur wird ja leider normal nur vorne am Thermostat gemessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Ende nächster Woche kann man vielleicht was Genaueres sagen. Wir haben da mal was ausgeknobelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 22. Juli 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 was habt ihr denn ausgeknobelt? raus mit der sprache:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Akte X........ M20 Kopfrisse..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 eher Akte XY ungelöst Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 nene..... die Aliens haben da sicher ihre Finger mit drin....... meinen wolltens auch schon holen.... :-o8-) Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 22. Juli 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 meinen hamse auch schon mal geholt...ist aber bestimmt schon 8-9 jahre her...würde sowas gerne zukünftig vermeiden, zumal ich jetzt nen bearbeiteten kopf habe.der lässt sich nicht mal eben austauschen. dumme sache mit den kopfrissen. was ist los spiggy? sprich dich aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 pfleg ihn gut und klopf 3 mal auf Holz..... ich denk das is die beste Medizin..... manchmal hast aber auch damit kein Glück.....andere schwarten ihren M20 Tag und Nacht und kennen sowas wie Kopfriss garnicht..... da steckt man nich drin..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 22. Juli 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 jo, ich bin zwischen 2000 und 2007 nur e30 reihensechser gefahren.dann kurz 2009 nochmal und jetzt wieder, bis er auseinanderfällt, vorher gebe ich den nicht mehr her:-Dbin auch eher jemand der sich gerne im oberen drittel des drehzahlmessers aufhält und einmal hat es mich wiegesagt schon erwischt...oder erst, wie auch immer:daumen:nur wenn es tatsächlich eine fehlkonstruktion des kühlkreislaufs ist, wie soll man das pflegen?warum hat der m50 denn diese problematik nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 nuja der M50 hat hinten am Kopf halt den Flansch wo das Kühlwasser durch kann..... somit staut sich da hinten schonmal nichts.....beim alten M30 is das z.B. auch so...... und weil ich der Sache eher nicht so getraut habe mit dem Blindstopfen der beim neuen M30 da hinten statt dem Flansch is, hab ich den Anschluss da hinten gelassen der M30 hat zwar eher nicht so die Kopfprobleme, aber ne gute kühlung war mir dennoch wichtig...... sowas sollts halt auch beim M20 geben find ich.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 23. Juli 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 achso...der e30 hat ja hinten auch diesen flansch, nur geht da nichts durch wenn die heizung auf kalt steht. das ist das was "zuschauer" wohl meinte.vielleicht wäre es dann ja sinnvoll den heizungsregler mit einem beipass zu koppeln. so dass das wasser auch zirkuliert wenn die heizung auf kalt steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 23. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 Vielleicht wäre auch eine Möglichkeit geeignet irgendwie dafür zu sorgen daß mehr Fahrtwind bis hinten an die letzen Zylinder gelangt.Die ekelhafteste Methode wäre Lufteinlässe in die Motorhaube einzubringen, was man aber nichtunbedingt haben muß In Richtung "Luftzufuhr" ohne Haubenausschnitte sollte man vielleicht etwas ausknobeln.Irgendwie muß die Hitze ja weg vom Zylinderkopf.Die Idee mit einem Bypass finde ich schon mal nicht schlecht. Man könnte evtl. noch einen kleinenWärmetauscher einbringen der die überschüssige Temperatur ableitet. Es gibt noch so ein Auspuff-Hitzeschutz Tape, mit dem man die Abgasrohre umwickeln kann.Es dient dazu die Wärme in den Rohren zu halten damit sie sich nicht innerhalb des Motorraumsausbreiten kann. http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/hitzeschutz/tct_thermoband.htm Ob diese Maßnahmen taugen und um wieviel Grad sich die Umgebungstemperatur absenken lässtwird wohl nur durch ausprobieren festzustellen sein. Die hier angemeldeten Motorsportler sollten dazu mehr wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 Die einfachste Art nem Kopfriss vorzubeugen ist und bleibt nun mal den Motor erst richtig warm fahren. Dann kann man ihn auch scheuchen das die Schwarte kracht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mafotografie Geschrieben: 23. Juli 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 sehe ich genauso kai und wenn dann noch das richtige öl gefahren wird dann hält der kopf auch. Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 23. Juli 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 Wehe es stellt jetzt einer die Ölfrage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 Hmm, beim M20 bin ich immer 80W90 gefahren, Der hatte, in der Zeit, wo ich ihn in der Pflege hatte, nie einen Kopfriss. Ob es an dem Öl lag? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77307-schrick-nockenwelle-nitrieren/#findComment-1016550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
