dadevil Geschrieben: 20. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 hiich habe vermutlich alle teile da, die man so brauch um sich einen Motorkran zusammen zu bauen. ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie groß so ein kran für gewöhnlich ist, es Wäre also klasse, wenn mal jemand messen könnte, wie lange der ausleger ist, an dem der Motor dann hängt und wie lange die Füße sind. Auch der Winkel zwischen den Füßen wär nicht schlecht. Vielen dank an euch Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 Der Arm, sollte so lange sein, das Du den Motor auch komplett über dem Auto aus dem Fahrzeug bringst. Kommt also darauf an, in welcher Höhe den Arm befestigst. Ich schätze bei meinem Motorkran ist die Höhe ~1.40, Der Arm ist verstellbar zwischen 1-2,2m.Die "Füße" sind etwa genauso lang wie der ausgefahrene waagrechte Arm. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1015421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 20. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 hast du dich vertippt? ein 2,2 langen motorkran habe ich ja noch nie gesehen... was brauch man a wohl für ein material damit das hält :) Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1015423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 20. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 der arm ist ja nicht 2,20 lang. die haben das oft an hubhöhe Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1015425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 20. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 ahhhh ok^^ das ergibt auch mehr sinn bzw mehr stabilität als bei nem 2,2m langen arm Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1015427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2011 also ich hab einen im Hof stehen.....der is ca 160-170cm hochdie Beine sind ca 130 bis 150cm lang und am äuseren Ende sind sie ca 1m auseinander....Der Arm hat so ca 140cmkann leider nich messen weil ich nich daheim bin.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1015437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M3 Geschrieben: 22. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Moin, also ich habe folgenden Motorkran im Keller stehen: Technische Daten: - Tragkraft: 500, 1000, 1500 und 2000 kg je nach Kraneinhängung - Maße aufgestellt: 165cm x 98cm x 154cm - Maß eingeklappt: 53cm x 62cm x 146cm - Max. Hubhöhe: 2240mm - Hubarm-Maß: 88cm (eingefahren) - 138cm (ausgefahren) - Gewicht ca. 72kg http://cgi.ebay.de/PROFiTEXX-Werkstattkran-Motorheber-Motorkran-2000kg-Neu-/380314835071?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item588c87d87f Vllt. hilft das ja weiter ;) Gruß, Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1016046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Thomas Geschrieben: 22. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 Genau den gleichen nutze Ich auch und bin absolut zufrieden mit dem Kran. Schönen Gruß - Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1016254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 24. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 Den gibt es auch in Rot :) Maße habe ich nicht. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1017007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 7. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 ich grab den Tread nochmal aus, weil ich aktuell von der Selbstbau Idee weg bin. Welchen Kran habt ihr und wie zufrieden seit ihr damit? Steht er sicher? Lässt er sich evtl. klappen um Platz zu sparen? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1247862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 7. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 Moin, ich bin ja eigentlich nicht für günstiger um jeden Preis, jedoch haben wir diesen hier: Hubhöhe von 0-2360mmHubarm Arbeitsbereich?1050-1590mmDer Kranausleger ist 4-fach justierbart: 500/1000/1500/2000kgGewicht: ca. 85kg Maß eingeklappt: 620 x 850 x1590mmMaß aufgestellt: 1720 x 1000 x 1500mm http://www.amazon.de/Werkstattkran-Motorkran-Motorheber-Balancer-Hebekran/dp/B009YSDKLA Sehr stabil, wertig und letztes erst einen V8 samt Getriebe auf dem letzten Loch am Hubarm rausgeholt. Einwandfrei. Ist zusammenklappbar. Preis 150,00 EUR + Balancer. Gruß Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1247922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 7. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 Hab den gleichen mit Balancer. Hab an dem Kran bestimmt schon 30 Motoren ein und ausgebaut. Funktioniert immer noch tadellos. Kann ich nur empfehlen, da er ein Bruchteil von den Profi Kränen kostet. Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1248203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 7. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 ich grab den Tread nochmal aus, weil ich aktuell von der Selbstbau Idee weg bin. Welchen Kran habt ihr und wie zufrieden seit ihr damit? Steht er sicher? Lässt er sich evtl. klappen um Platz zu sparen? - Immer noch der Rote (Oberes Bild)- Ja.- Ist klappbar. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1248238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 jo hab auch so einen im gebrauch. keine probleme gehabt bis jetzt. Ist zusammengeklappt recht schmal.........für den hobbybereich lohnt ein teurer nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77273-ausmase-eines-motorkrans/#findComment-1248299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
