Habe heute ein Bavaria C Reverse II geschenkt bekommen.
Ich denke ich werde wohl wieder ein originales Radio einbauen. Um es zu testen brauche ich natürlich den bmw Stecker, der bei mir leider fehlt. Hinten auf dem Radio steht auf einem kleinen Aufkleber in weis und mit grünem Streifen die Partnummer( falls es diese ist) und darunter eine vierstellige Zahl: 0551.
Ist das der Code?
Will jetzt nicht morgen nen Stecker kaufen und am Ende ists garnicht der Code. Weis da jemand was drüber?
Danke schonmal im vorraus ;-)
https://e30-talk.com/topic/77266-bavaria-c-reverse-ii/
  • 4 Wochen später...
Kann mir hier jemand mit dem Code helfen?
BMW Business RDS
PH7850S1092660
Danke!
Grüsse
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/77266-bavaria-c-reverse-ii/#findComment-1032218
  • 2 Jahre später...
*wiederausgrab*
Bei mir nun das gleich problem, mir fehlt mein code :)
Hat jemand die Möglichkeit mir damit zu helfen?
ist aktuell ein
Nr: BP9475B2143033
Dieser Satz kein Verb.
https://e30-talk.com/topic/77266-bavaria-c-reverse-ii/#findComment-1387555
  • 2 Monate später...
Nach dem Einbau vom Bavaria C II und anschließen habe ich keine Funktion am Display.
Automatik-Antenne fährt aus, Beleuchtung geht auch.
Ist das Teil defekt oder brauch es nur ein wenig bis es im neuen Karren funktioniert? :roll:
Bearbeitet: von Ca-Pa
https://e30-talk.com/topic/77266-bavaria-c-reverse-ii/#findComment-1411023
