Pluspol Motorraum Bild Bitte
Hallo leute,
ich hab heute meine teile für den Pluspol im Motorraum vom freundlichen bekommen also die abdeckung halterung und so weiter.
Ich hab jetzt nicht das Originale Bmw Kabel genommen das in den Kofferaum geht ,bitte nicht schlagen, das wird wohl nichts ausmachen meiner meinung nach.
Jetzt meine Frage wie wird das Pluskabel Motorraumseitig und das Pluskabel Kofferaumseitig jetzt in dem Pluspol verbunden?
Ich könnt natürlich einfach 2 kabelschuhe draufmachen und verschrauben aber das soll schon so richtig wie möglich nachher sein!
Wär cool wenn jemand ein Bild einstellen könnte.
Bearbeitet: von Göffel
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/77229-pluspol-motorraum-bild-bitte/
Das Originale Kabel hat einfach den "Pluspol" der Batterie am Ende und da wird das Kabel vom Motorraum draufgeschraubt, wie auf die Batterie.
Bild habe ich keins
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77229-pluspol-motorraum-bild-bitte/#findComment-1015439
Moin.
Habe auf die Schnelle nur dieses Bild von einem 325i Schlachtwagen. Kann aber morgen mal Bilder von meinem Wagen machen. Wollte sowieso nochmal an die Elektrik ;-)
Der Halter wird an der Spritzwand festgeschraubt. Die beiden Löcher sind vorhanden und man kommt da dran indem man das Lüftungsgitter unter der Windschutzscheibe raus macht.
Das Pluskabel wird dann in dem Halter eingeklemmt (der obere Teil fehlt auf dem Bild). Die Abdeckung steckt man dann einfach drauf.
Das Motorraum-seitige Ende vom originale Kabel sieht aus wie ein Batteriepol. Im Kofferaum ist eine Batterieklemme drauf.
Ganz außen im Motorraum ist ein ovales Loch "vorgestanzt" bzw. mit Sollbruchstelle. Einfach ein zwei beherzte Schläge mit dem Hammer drauf und dann kannste das Stück Blech schon mit einer Zange herausziehen. Da wird das Kabel durchgeführt.
https://e30-talk.com/topic/77229-pluspol-motorraum-bild-bitte/#findComment-1015441
