erichsch Geschrieben: 18. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Hallo zusammen, Bin neu hier und muss sagen das Forum hier ist echt super. Zur Zeit fahre ich ein e30 cab mit 2.7 Umbau nach var.3. Mit der Zeit ist mir die Leistung zu wenig geworden, darum habe ich vor einen m50 mit Aufladung aufzubauen. Mein Ziel ist so zwischen 300-400 ps. Leider habe ich mit turboumbauten wenig Erfahrung und habe mich jetzt mal im internet ein bisschen informiert. Ich bin einmal auf die Firma schaper und auf die Firma gierig gestoßen. Hat schon jemand von euch erfahrungen mit denen sammln können. Wäre super wenn Mir jemand was berichten könnte. MfG Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 18. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 ich meine, mit Gierig hätten hier schon einige im Forum Erfahrungen gesammelt, die Fa. Schaper ist mir persönlich jetzt kein Begriff. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BumBum Geschrieben: 18. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 ließ dich hier mal ein wenig ein ;9 http://e30-turbo.de/forum/index.php Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 (bearbeitet) Der Besitzer von gierig ist ein guter Freund von mir,ich habe zZ einen solchen Motor im Angebot,andere möglichkeiten sind kein Problem.gruß matthias,ich male mir meine Eintragungen leider nicht selber,ein Eintrag eines M50turbo ist aber möglich. Bearbeitet: 18. Juli 2011 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 18. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Danke erstmal.Motor und Getriebe hab ich schon. Mechanisch könnte ich alles selber umbauen. Nur mit Steuergrät und Elektronik kenn ich mich leider net so gut aus.Meint ihr das mein Vorhaben noch mit original Kolben und Pleul möglich ist. Dann kannst mir ja den Gierig empfehlen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 18. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 300Ps sollte mit Orginal kolben und Pleuel noch gehen. solltest aber mindestens immer 98 oktan oder eher Ethanol fahren wenn du die Verdichtung serie lässt. Ein GT3076R drauf eine gute Kupplung mit Druckplatte 350ccm düsen, Einstellbaren BDR, LLK, gescheite Zündkerzen und ganz wichtig eine Lambdaanzeige und Abgastemp anzeige und dann kannst das auch mit Orginal steuergerät fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Ich empfehle garkeinen mehr.Ich höre und sehe mir das alles an und denke mir meinen Teil über die Scene,bei intresse schreib mich an.Hebi mit original ist einiges mehr möglich,,GLAUBE MIR,, Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 18. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Original fahrbar bis 0.8bar, was mehr als 300PS entspricht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Es geht einiges mehr,ein Reservemotor ist oft einiges billiger als viel Geld für Sonderanfertigungen,ich kenne da so M50turbos die keine 200km gehalten haben,obwohl 10000euro versenkt wurden,und dann zusammengeschusterte Motoren die die brutalsten Tests aushalten und heute noch fahren.:devil:Es ist wie immer,wo viel getrommelt wird,werden nur Teile verkauft,der Rest ,,Baut,, und schweigt,obwohl andere sich mit seinen Leistungen in ihren Seiten rühmen. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 18. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Ich habe ja nicht gesagt das dass mit den 300Ps das ende ist mit orginal Teilen @ Roadrunner.Mit einen neueren Lader hast du aber auch viel besseres Ansprechverhalten und ein anderes Nutzbares Drehzahlband als mit einen Uralten KKK Lader. Du kannst mit sicherheit bei gleichen Ladedruck mit einen neueren Lader mehr leistung raus holen. Dazu muss eben auch der Rest passen. Klar kann man alles zusammen schustern und es kann auch viel leistung dabei raus kommen und es kann auch halten aber wenn man das Maximum haben will oder sich in die Richtung bewegt dann kommt man an manche Bauteile nicht herum. Es hat sich viel getan in der Aftersale Turbotechnik was Kolben beschichtungen und Turbolader und sonstiges zeug angeht. Alleine wenn ich schon eine KMS MD35 sehe was die alles kann. Es gibt 4 Zylinder 16V Motoren die mit 3,1 Bar ladedruck fahren und halten ohne probleme. Da wurde aber auch kein Motor zusammen gebastelt! Man muss eben wissen was man macht und muss es verstanden und auch im Hirn als Wissen haben damit ein Motor vernünftig läuft und auch gut leistung hat. Wissen und Erfahrung braucht man dazu der rest ergibt sich dann von selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 18. Juli 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Das soll halt mein erster Turbo werden und da will ich jetzt net endlos Geld reinstecken. Für einen Satz Schmiedekolben und Pleul kann ich wahrscheinlich drei m50 Motoren kaufen. Da hast schon rechtRoadrunner bei dem Motor ist der Schaden nicht all zu gross. Zum Verdichtung reduzieren könnt ich ja ne dickere MLS nehmen oder wird die bei 0.8 bar auch schon undicht. Die meisten schreiben sie haben nur Probleme mit den Dichtungen. Ich hab bei der Schaper Seite auch gelesen das der Schneidringe in den Block fräst ist aber ne teure Angelegenheit. Geht eigentlich bei den m50 gussturbokrümmer die Motorhaube am E30 noch zu? Mfg Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keiner Geschrieben: 18. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Ich klink mich hier mal ein da ich in Zukunft auch über einen ersten Turboumbau nachdenke. Mein Plan ist es auch erstmal im Low Budget-Bereich anzufangen und Erfahrungen zu sammeln.Mich würde mal interessieren ob aus irgendwelchen anderen Fahrzeugen die Einspritzventile passen.Für BMW bekommt man selten was gebraucht. Für Honda oder VW zum Beispiel wieder sehr viel. Und wie meint ihr das mit dem Seriensteuergerät fahren? Einfach den Chip anpassen lassen? Von der Seite her habe ich leider garkeine Ahnung und bin auf fremde Hilfe angewiesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 18. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Bei den düsen kommt es eben drauf an wie viel ccm³ die haben und ob Hoch oder nieder ohmig.BMW hat beim M50 z.B hochohmige drin orginal. Eine MLS hält bei 0,8 Bar auch noch. Aber ich würde mindestens andere Kopfschrauben dazu verwenden! könntest aber fürs gleiche geld auch eine ICS Dichtung verbauen ;) Der Gusskrümmer den es für den M50 gibt, da hängt der lader nach unten. Dazu braucht man dann auch ein anderen Motorhalter auf der Beifahrerseite. Also da geht die Haube auf jedenfall zu ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Wer redet beim M50 von KKK,da ist GT35/84 drauf.Mein Alteisen fährt mit KKK 27/29,aber mittlerweile bin ich soweit,ALLES WECH,und neueren SL....... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 18. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Mit einen neueren Lader hast du aber auch viel besseres Ansprechverhalten und ein anderes Nutzbares Drehzahlband als mit einen Uralten KKK Lader. Du kannst mit sicherheit bei gleichen Ladedruck mit einen neueren Lader mehr leistung raus holen. Das ist FAKT! Mit einem Garrett Gt30 wurde mit einem venrünftigen Krümmer 402ps bei 1,1 Bar rausgeholt. Mit dem KKK Lader währe das ein Ding der unmöglichkeit, obwohl der Originale K27 auch 1,1 bar bei dem Motor noch drücken kann. Deshalb verstehe ich nicht wieso das man noch einen 80iger Lader verbaut. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 (bearbeitet) Weil NAGELNEU,und nachweisbar mit diesem Motor verbaut(M88 Königturbo) also im e28 H-Zulassung möglich.Alles in Arbeit,Motor wird erstmal in e34 verbaut zum Testen,in der Zwischenzeit werde ich mir einen 82er e28 besorgen.Beim rest gebe ich dir recht,aber der KKK27/29 passt sehr gut zu 3,4l Motoren.Ich glaube kaum das es saubere Abgasgutachten,oder H-zulassung für neuere Turbolader gibt,wie deinen ex S38.Und Herbert,denk mal an deine Leistungsangaben,mit diesem alten ZEUG....klar liegen 30jahre dazwischen,und es gibt neueres,und ich kenne da so einen e28 in Berlin der jetzt mit dem M106 um die 1200PS hat....Und selbst mit einem 3,8l Sauger macht man gegen einen 346T1 mit etwas ladedruckerhöhung im e30 dicke Backen.Ich kenne die ersten VFL 345i von Andreas und habe einen e30 mit Alpina B7turbo gefahren,das war 1994,wo warst du den da,mit dem Fahrrad unterwegs?????Bevor der Text jetzt wieder gelöscht wird,es ist locker möglich einiges an Leistung aus einem Serienmotor mit etwas veränderter Verdichtung herauszuholen,wichtig VERDICHTUNG unter 8 zu 1....würde Motor im AT weggeben. Bearbeitet: 18. Juli 2011 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 19. Juli 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Was ist der Unterschied von ICS und mls. Und wo kann ich so eine ICs bestellen. Gibts von den ICs auch eine dickere Ausführung wegen der Verdichtung Gruß Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 19. Juli 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 ICS hat Titanringe und ist weitaus besser als die MLS Dichtung. Nimm Kontakt mit dem Felix Prager auf. http://www.Praban-turbo.de Meiner Meinung nach der einzige Profi der wirklich was von BMW Turbos versteht. Von dem kannst du auch Beratung haben, und stellt dir gerne alle Turbokomponenten zusammen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 19. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Ich würde keine teure Dichtung kaufen. O-Ringe mit Seriendichtung funktioniert genauso gut. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 19. Juli 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Also die ICS dichtung kann man auch wieder verwenden. Also wenn du mir folgst dann warte mit deinen Turbo projekt und lern dich erst mal in die Materie ein. Such dir einen guten kumpel der schon ordentlich ahnung hat und selber auch schon gebaut hat. Ich wollte früher auch gleich los legen und hatte nur Turbo Turbo Turbo im Kopf... Ja ok jetzt auch noch und sogar noch schlimmer aber du musst wissen wenn man wenig ahnung davon hat dann versemmelt man sehr viel leer geld! Und warum dann pfuschen und kein spass haben wenn man es gescheit machen kann. die Nasa baut auch nicht einfach so eine Rakete und probiert mal aus ob Sie bis zum Mond kommt oder ob Sie schon vorher kaputt geht! Man kann schon low budget bauen aber man sollte trotzdem ein bisschen Wissen über das zusammen gebaute haben! Ich habe noch eine MLS da die ist aber auf dem Motor drauf nur der kopf wurde noch nicht fest angezogen. Die ist ziemlich dick aber halt nicht das Gelbe vom Ei aber für low Boost ist das allemal gut. Dazu eben noch stärkere Kopfschrauben oder Stehbolzen und gut ist. Das hält dann scho recht gut wenn die Abstimmung und die Kühlung gut gemacht ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 19. Juli 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Aber ich denke O Ringe mit einfräsen wird mir teurer kommen wie eine ICS Dichtung. Ich habe schon einiges über Turboumbauten gelesen. Drum schreibe ich auch hier im Forum da hierecht auch Leute schreiben die ne Ahnung haben und nicht nur ihr halbwissen posten. In meinem Freundeskreis hab ich leider auch niemand der von sowas ne Ahnung hat. Die fahren alle Vw:cry: Was denkt ihr so mit wieviel Euronen ich rechnen muss wenn ich mechnisch alles selber mache und die Elektrik mit Abstimmung machen lasse Reicht bei der Leistung ein Spa Gusskrümmer oder brauch ich einen Stosskrümmer. Könnt ihr mir jemandempfehlen wo ich das ganze Zeug zu einem guten Preis leistungsverhältnis beziehen kann.Mir wär am liebsten wenn ich nicht zu zig verschiedenen Anbietern rennen müsste und wo ich aucheinen Support habe wenns Probleme gibt. Gruss Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Also die ICS dichtung kann man auch wieder verwenden. Also wenn du mir folgst dann warte mit deinen Turbo projekt und lern dich erst mal in die Materie ein. Such dir einen guten kumpel der schon ordentlich ahnung hat und selber auch schon gebaut hat. Ich wollte früher auch gleich los legen und hatte nur Turbo Turbo Turbo im Kopf... Ja ok jetzt auch noch und sogar noch schlimmer aber du musst wissen wenn man wenig ahnung davon hat dann versemmelt man sehr viel leer geld! Und warum dann pfuschen und kein spass haben wenn man es gescheit machen kann. die Nasa baut auch nicht einfach so eine Rakete und probiert mal aus ob Sie bis zum Mond kommt oder ob Sie schon vorher kaputt geht! Man kann schon low budget bauen aber man sollte trotzdem ein bisschen Wissen über das zusammen gebaute haben! Ich habe noch eine MLS da die ist aber auf dem Motor drauf nur der kopf wurde noch nicht fest angezogen. Die ist ziemlich dick aber halt nicht das Gelbe vom Ei aber für low Boost ist das allemal gut. Dazu eben noch stärkere Kopfschrauben oder Stehbolzen und gut ist. Das hält dann scho recht gut wenn die Abstimmung und die Kühlung gut gemacht ist! nicht das eine oder das andere!!! Nur Stehbolzen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 19. Juli 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 @ maxx40: Wäre auch meine Wahl egal ob low budget oder volle kanne @ erichsch: Hast du schon irgendwelche Teile für dein vorhaben? Gruß Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 19. Juli 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Fräsen kostet hier ca. 100 euro für 6 Pötte. Da kannst also mindestens zweimal den Kopf abnehmen und kommst billiger.http://memimage.cardomain.com/member_images/4/web/2236000-2236999/2236613_407_full.jpg Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 19. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Oder im Kopf. Hält 900 PS mit Seriendichtung:http://www.bavariansolutions.com/other/BavSol-MaxPSI/BavSolMaxPSI-07.jpg Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77169-m50-turbo-empfehlungen/#findComment-1014906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
