el. Antenne
Hallo Leute,
Ich habe mir vor eine el Antennen zu kaufen, da ich schon gehört habe das die von der Firma Hirschmann wohl original früher verbaut wurde und auch von der Qualität hier am besten abgeschnitten hat würde ich mir auch dann wohl eine von dieser Firma kaufen. Jetzt würde ich nur mal gerne die genaue Bezeichnung der passenden Antenne für den e30 wissen. Denke mal das es egal ist ob 2 oder 4 Türer Cabrio, Vfl oder Nfl oder???
Habe mal hier was so um die 120 Euro gelesen, ist das noch aktuell?
Und die letzte Frage die ich diesbezüglich habe, passt das Loch in der Karosserie oder muss man es vergrößern?
Gruß Marc:-)
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/
wenn du die originale antenne haben willst dann passt das loch. 120€ sind schon lange nimmer aktuell. die kost wohl momentan um die 180 bei bmw. atu hat die mal ne zeitlang vertrieben für 130.
ich hab ne hirschmann vom conrad verbaut für 50€. loch passt auch.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013773
nee nee die beim conrad ist nicht die baugleiche wie die bei bmw. die baugleiche vom bmw ist momentan nicht lieferbar. zumindest nicht bei diversen zubehörhändlern.
hirschman hit auta 2040
conrad-nummer: 319288 - 62
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013800
Ich weiß net ob ich das schon mal gefragt habe, aber... gibt es die El. Hirschmann auch mit schwarzen stab ? :-)
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013804
ja haste.
und..
ja gibt es.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013806
Also wenn ich bei Conrad schaue dann steht da auf der Antenne Hirschmann, und wenn BMW die von Hirschmann früher auch verbaut hat damm frag ich mich wo da der Unterschied ist zwichen der von Conrad bzw die ja auch von Hirschmann kommt und der von BMW die ja auch von Hirschmann kommt?
Oder ist es einfach nur eine neuere Variante?
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013811
Die Originale hat die richtige Befestigung im Koti, die richtige Rohrlänge und einen ordentlichen Einknöpffuß statt dem geschraubten Schraubding.
Besorg dir ´ne gebrauchte in der Bucht, dazu z.B. ´nen neuen Stab und gut.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013829
Ich hatte die originale Auta 6000 drin. Der Radio Empfang war damit nicht so dolle. Dann habe ich auf die billigere Auta 2040 gewechselt. Bei der ist das Teleskop länger und mein Radioempfang deutlich besser. Qualitativ ist die 2040 ganz klar ein Rückschritt. Die Befestigung ist nicht so gut und das Gehäuse ist längst nicht so massiv wie bei der 6000. Aber der Preis ist top.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1013975
naja mittlerweile kost so nen 20 jahre altes scheissding mit verbognem teleskop schlappe 75 schleifen in "schlecht gebraucht". dazu noch nen neues teleskop für 30€.....
da kann ich mir zweimal ne auta 2040 für holen.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014205
Ich hätte mir statt des E30 auch 3 Opel Vectra holen können.....
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014227
gibts das Hirschmann Ersatzteleskop 05 denn zufällig auch in Schwarz?
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014239
Also hab heute mal bei ATU nachgefragt und der konnte die nicht liefern und woanders sagte der mir das dienicht mehr führen. Ein KUmpel arbeitet bei BMW der schaut mal nach wie teuer die wäre. Wenn sie aber 180 Euro kostet dann hat sich das eh erledigt, das ist mir der Spaß dann doch nicht Wert. Also 50 Euro wäre ich jetzt auch noch bereit dafür zu bezahlen. @Mathes bist du aber mit der von conrad für 50 Euro zufrieden? Habe gesehen das das Teleskop etwas länger ist als das originale glaube das von conrad fährt 5 Stufen aus das originale nur 3 kann das? Werde dann sehrwahrscheinlich die von Conrad bestellen und so eine gebrauchte von ebay halte ich jetzt nicht so viel von da die ja dann auch fast den gleichen Betrag kostet und man dann nicht weiss wie der Zustand ist. mfg Marc
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014307
Servus, bei ebay habe ich eine komplett überholte Hirschmann 6000-364 für 59.- + 6,90 Gekauft.
Die Antennenstäbe gibts noch bei Hirschmann einzeln zu kaufen, das einzigste was du nimmer bekommst bei BMW ist die Verschraubung (wenn man die alte Antenne noch hat).
Aber auch da gibts noch mittel und wege diese zu besorgen...
Wenn du Motoren oder Steuerungen/Gehäuse von der 6000-362/364 brauchst, hätte noch genug da, allerdings ohne Teleskop...
Wenn du ein Teleskop o.ä. benötigst schau hier:
http://shop.hirschmann-car.com/index.php?sid=b974fc1f94b850e194a1617740860e9e&cl=alist&cnid=5c345bf20f9729788.89186107
Grüße
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014528
na der vergleich rostet...ääh...hinkt aber. ;-)
@mark666: ICH hab keinen unterschied zwischen der originalen und eer auta 2040 bemerken können. das die auta länger ist bezweifel ich. empfangstechnisches idealmass wären wohl 99cm.
das die origionale ne segment mehr hat als die auta 2040 ..hmm das kann sein.
ich hab se jetzt 4 monate drin die auta und kann mich nicht beschweren.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014735
Die originale hat 4 Elemente. Mit der Länge sollte das aber nichts zu tun haben. Die 2040 hat warscheinlich kürzere Elemente (kürzeres Rohr) um sie universeller (auch hinter flacheren Kotis) einsetzen zu können.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1014756
Ich habe beide Antennen im ausgefehrenen Zustand nebeneinander gelegt. Die 2040 ist definitiv länger gewesen. Glaub mir ich habe mich mit dem Schrott lange beschäftigt!
Volker
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015051
War auch nur ´ne Vermutung meinerseits, eine 2040 hatte ich noch nicht am Wickel.
Wenn ich mir allerdings anhöre wie jämmerlich schon meine "kurze" 6000er pfeift, möchte ich mir eine noch längere 2040 lieber nicht anhören. :eek:
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015064
Da hast du allerdings recht. Die pfeift wie der Teufel. Deswegen hab ich da nen Schalter mit dem ich die dann einfahren kann bei CD Betrieb.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015082
Den hab ich auch. ;-)
Einen Kindersicherungsschalter für die hinteren Fensterheber vom 4-Türer.
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015126
So,
Antenne bestellt:-D Bin ich ja mal gespannt.
Leitung muss ich noch nach hinten legen, Steuerleitung für das Signal Antenne auf bzw runter fahren und Stromversorgung oder ist das schon verlegt?
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015216
Ich habe nen Heizugsschalter vom E23. Bei Licht an leuchtet der leicht grün, und bei Antenne raus satt grün. Wie original im Warnblinkerschalter.
Volker
Genau den grünen Schalter hatte ich vorher auch. :-D
Sein Platz ist jetzt aber durch den e-Verdeck Schalter okupiert worden und alle anderen Blindfelder auch besetzt, daher der Kindersicherungsschalter.
@ Marc
Nein, manuell und automatisch sind verschieden, bei dem automatischen Teleskop ist der Zahnriehmen für den Antrieb drinne.
Die automatischen sind auch verschieden. Oben auf dem Antennenkopf ist eine Bezeichnung eingeschlagen (auf dem Antrieb ist sie auch nochmal), die muß mit dem Ersatzteleskop übereinstimmen!
https://e30-talk.com/topic/77144-el-antenne/#findComment-1015261
