pi9170 Geschrieben: 17. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Hallo, ich habe die Möglichkeit bei mir am Schrotti einen Batteriekabelbaum aus einem Touring 324 d oder td auszubauen (e30 ist echt schwieriger als gedacht, auf dem einen Schrottplatz ein letzter Touring, auf dem anderen Platz nur noch ein Weißer 320i oder 325i 4 türer und ein blauer 2 türer)Meine Fage ist jetzt ob ich den Batteriekabelbaum in der Limo verwenden kann?- Das Kabel ist länger, das ist mir schon klar das kann ich ja kürzen, oder auch gernen Tauschen mit jemanden der ein langes brauch.- wie siehts mit den Aufnahmen im Motorraum aus? da hab ich im ETK nicht viel informationen herausfinden können. kann ich da alles ausbauen und bei mein 320i einbauen? danke für eure Hilfe, wenn es geht muss ich mir nur noch 2std. zeit finden und das Ding auszubauen:-Dgrüße Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 17. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 das kabel wirste wohl nicht kürzen brauchen. passt schon. bau alles aus, was mit dem kabel zutun hat. grad vorn an der spritzwand. das kannst du dann in deinem 1zu1 übernehmen. musst nur die löcher im blech durchstanzen. guck dir im schlachter an, wo die waren Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/#findComment-1013626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pi9170 Geschrieben: 18. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 okay danke für die Antwort, dann werd ich nachm Urlaub mal ein Samstag Vormittag am Schrott verbringen :zzz:Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/#findComment-1014308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Wenn das nen Diesel ist, brauchst Du definitv den Plusstützpunkt an der Spritzwand und das dicke Kabel zum Anlasser!!Der Diesel hat vorne Ringöse statt des stumpfen Endes, somit ist auch der Pluspol und das Anlasserkabel anders.Die Batteriewanne samt Befestigungsmaterial nicht vergessen! Gruß Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/#findComment-1014319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
grammer86 Geschrieben: 3. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 Hallo Zusammen, hab da noch eine Frage bezüglich der Kabellänge vom e30 Touring.Weiß jemand wie lang das Touringkabel ist und das von der Limo, bzw. den Längenunterschied? Hab hier ein Pluskabel liegen, aber weiß nicht genau welches es ist, müsste also nachmessen, aber ich hab keine Vergleichslänge ;) Erkennt man es alleine schon daran das es vorne eine Ringöse hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/#findComment-1115515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2012 Ich mein das sind gerade mal 10-20cm mehr länge, beim touring kann man es eventuell an dem "knick" hinten merken, da es ja von oben nach unten geht. Der ix hat vorne nen normalen Anschluss das unterscheidet sich nur vom Diesel touring, also daran kann Mans nicht erkennen, ob touring oder limo:/. LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77128-batterie-kabelbaum-touring/#findComment-1116151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
