Checkcontrol Bremslicht spinnt
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Motor starte und einmal Bremse trete sind erstmal alle Checkcontrol Lampen aus. Wenn ich nun losfahre und das erste mal den Blinker rechts betätige, dann geht die Checkontrol für Bremslicht an, obwohl das Bremslicht einwandfrei funktioniert. Habe schon mal in den Leuchtem die Kontakte gesäubert, hat aber nichts gebracht. Woran könnte das liegen ?
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/
  • 1 Monat später...
ich glaube, das Thema wird gerade schon behandelt:
http://e30-talk.com/elektrik/t-bremslicht-check-control-nach-kurzer-fahrt-89946.html
wabo99
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1027539
Wobei bei mir das Problem nach einer Zeit wieder auftrat. Nach einem Motorwechsel war es weg - weiß bis heute keiner warum es leuchtete, bzw. dann wieder nicht.
Für mich bis heute ein großes Fragezeichen - und ich bekomme Angstschweiss auf der Stirn falls das Lämpchen "Bremslicht" bei mir wieder nach dem Rechtsblinken leuchten sollte...:freak:
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1027576
hast auch mal alle glühlampen gewechselt das war es bei mir und der bremslichtschalter der hat sich immer verklemmt neuen rein und seid dem ist ruhe
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1027686
  • 2 Wochen später...
Wie geil - jetzt brennt die Checkkontrolllampe wieder für das Blinklicht - wenn ich rechts blinke - yippieeee :wall:
Ok, werde jetzt auch den Bremslichtschalter erneuern...hat jemand die ETK Nummer vielleicht für mich? *wahnsinnig werd*
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1032335
Hier, Nr. 6 :-)
Weiß allerdings nicht, ob der für VFL und NFL gleich ist 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1032342
  • 3 Jahre später...
Habe Seit Gestern das Problem an meinem Cab. Blinker Rechts ----> löst Fehler bremslicht aus........ Gibt es da nun schon ne Endlösung für?
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1483303
Das Habe ich Vorhin auch Gemacht hat aber nicht geholfen auch das Komplette austauschen der Leuchtmittel. Kurios ist wenn ich Den Blinker so anschalte passiert nichts also kein Fehler. Mache ich aber abblendlicht an  dann kann ich den Fehler reproduzieren. Mir ist auch aufgefallen das die normalen Rückleuchten leicht Mitblinken wenn der blinker an ist?!? Vermute mal Massepunkt vom Heckkabelbaum korrodiert oder was anderes?!?!
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1483331
Wenn da was "mitblinkt" hast Du definitiv einen Massefehler und dadurch einen gewissen Stromfluss über das Bremslicht wenn Du blinkst, was ausreicht um die CC auszulösen.
Du kannst ja testhalber einfach mal ein einfaches Kabel masseseitig am Einsatz von der Rückleuchte anbringen und einfach mal sauber auf Masse legen.
Danach sollte das Problem weg sein und Du kannst bei Gelegenheit mal das Kabel verfolgen bis zum Massepunkt.
Der sitzt AFAIK im Innenraum beim Cab fahrerseitig bei der Rückbank irgendwo
Georg
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1483444
´So habe gestern noch Gemessen und Gesucht......
Massepunkt I.O. Sauber und null korrosion. Widerstand kabel rückleuchte bis massepunkt 0,9 Ohm.... dann Lampenträger gemessen steckeranschluss
bis blinkleuchte 3,4 Ohm. Kontakte waren Sauber und Nicht rostig! Allerdings scheint dieser Verzinkte Massehalter im laufe der jahre zu altern. Habe den kontakt gereinigt und schon war der widerstand runter auf 1,4 Ohm. Rücklicht blinkt nichtmehr mit!
Hurra geschafft!!!!
https://e30-talk.com/topic/77029-checkcontrol-bremslicht-spinnt/#findComment-1483593
