Verdeckscheibe
cabriomichel
Hier....
Der ist auf der Fahrerseite zum Ausgleich der Bauhöhe der Antriebsverkleidung auf der anderen Seite.
Ich habe im ETK noch nichts dergleichen gefunden, am besten selber bauen....
die Falte ist ja beim EM und M-Verdeck gleich!
Die Scheibe faltet sich immer nach innen und diese Wulst kommt dann ich Kontakt mit dem Verdeckkasten.
Dessen verklebte Innenverkleidung gibt Klebstoffe ab, die solche Spuren hinterlassen können.
Ich hab den originalen Filz rausgerissen und an dessen Stelle den Vliesstoff eingeklebt, welcher bei einem neuen Verdeck die Heckscheibe schützen soll und beim Einbau sowieso rausgetrennt wird.
Der Tipp kam von Rainer, unserem Verdeckgott aus dem Taunus!
Das Handtuch (würde lieber ein dünnes Geschirrtuch nehmen) sollte dann dort in den Verdeckkkasten gelegt werden!
Nein. Die gezeigte Stelle kommt nicht mit dem Filz (b.z.w. mit dem austretenden Kleber) in Kontakt. Diese Stellen liegen weiter oben und verlaufen senkrecht.
(ich habe übrigens mit Verdeckkleber handelsüblichen Nadelfilz eingeklebt)
An der Blindstelle vom TE liegt die Scheibe beim e-Verdeck auf dem Abdeckblech vom Verdeckantrieb auf.
Problematisch besonders wenn auf der Fahrerseite der Gummiklotz zur gleichmäßigen Verdeckauflage fehlt.
Das Verdeck wird dann auf der Beifahrerseite weiter in den Kasten gedrückt und liegt auf der Fahrerseite voll auf.
Sorry, hatte mir das Bild nicht angeschaut :wall:
(ich hab den Rest vom Verdeck eingeklebt, weil er als "Abfall" eh anfällt und entsprechend passend ist)
