e30Schmiddla Geschrieben: 13. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 Hallo zusammen,habe mich gerade schon ein wenig zum Thema Bremsbelägetausch am 320i erkundigt und wollte einfach nochmal fragen, ob ich alles zum Thema verstanden und nix vergessen habe. Verschleißgrenze der vorderen Bremsscheiben liegt bei 20mm. Spürbare Riefen sollten nicht vorhanden sein? Zum Wechsel: 1. Auto aufbocken2. Felge abnehmen3. Bremssattel mithilfe eines (7er?) Imbuss lösen und nach hinten klappen4. Bremsbeläge lösen und herausnehmen5. Kolben wieder zurückdrücken (mit was am besten?) Mit geöffnetem Ausgleichsbehälter oder geschlossen lassen?6. Neue Bremsbeläge einsetzen und Kontaktflächen am Sattel mit Kupferpaste einschmieren7. Bremsbeläge mit Bremsenreiniger sauber machen8. Bremssattel auf Bremsscheibe klappen und mit Schraubensicherung festschrauben9. Felge draufschrauben und dann die andere Seite erledigen Danach im Stand die Bremsbeläge anbremsen damit sie anliegen und anschließend während der Fahrt einbremsen? Hoffe ich habe das richtig verstanden!? Vielen Dank für die Hilfe! gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 soweit alles richtig. bin mir gerade nicht sicher, ob es vorne auch die unterschiede zwischen sätteln von girling und ate gegeben hatte. bei einem von beiden brauchst du den 7er innensechskant, bei den anderen ist es eine sechskantschraube. kann aber auch sein, dass ich das mit den hinteren sätteln verwechsle. steckschlüsselsatz und 7er innensechskant-nuss bereit zu haben, ist jedenfalls nicht verkehrt. statt kupferpaste würde ich plastilube oder keramische bremsenservice-paste nehmen, die ist alterungsbeständiger. gibts auch in kleinen tuben im ersatzteilhandel.davor alle auflageflächen und berührstellen des schwimmsattels am sattelhalter mit einer drahtbürste säubern. zum zurückdrücken der kolben öffne ich den ausgleichsbehälter und drücke den kolben mit einem stück holz und einer schraubzwinge zurück. manchmal geht das sogar von hand. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1011922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 Kolben zurückdrücken geht auch mir einer Wasserpumpenzange. Man muß nur auf die Gummimanschette aufpassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1011951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 13. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 würde punkt 7 mit punkt sechs tauschen! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1011952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 je nach sattel. Die ATE Sättel hatten den Innensechskant, die griling haben da glaube eine normale sechskantschraube. glaube 12 oder 13 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1011963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 14. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 girling haben 13mm Sechskant anstatt der 7mm Inbus, und einen 14er oder 15er zum Gegenhalten. Zu 7. würde ich noch Bremsscheibe mit Bremsenreiniger reinigen hinzufügen ;) Kupferpaste verwendet man eigentlich nicht mehr. Gibt vom Bosch oder ATE spezielles Schmierfett.Kolben drücke ich immer mit einer kleinen Schraubzwinge zurück (alten Belag, Latte oder Gabelschlüssel über Kolben legen). Langsam und gleichmäßig zurückschieben. Bremsflüssigkeitsbehälter offen und schauen dass er nicht überläuft, ansonsten absaugen. auf den ersten 500km unnötige Vollbremsungen vermeiden, dann wird das Tragbild schöner. Lieber sanft und etwas länger bremsen wenn möglich. viel Erfolg! Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 14. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Hallo,schonmal vielen Dank.Gibt es eigentlich einen unterschied zwischen den Girling und ATE Belägen? oder ist es nur die Sattelbefestigung? Habe nämlich ATE Beläge bestellt...Wegen dem 7er Imbuss werde ich morgen mal im Geschäft schauen.Entlüften muss ich ja dann nicht neu, wenn ich nur die Kolben zurück gedrückt habe? gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 die beläge sind stets die gleichen.entlüften musst du nicht. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 14. Juli 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Alles klar, danke!Darf ich mal Fragen woher ihr eure 7er Imbussschlüssel habt?Denke aber, dass es das Geschäft haben müsste... gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 waren bei meinem Satz dabei, kann man käuflich erwerben Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 7er inbus-nüsse gibts entweder einzeln im werkzeug/teilehandel, oder in kompletten sätzen dabei, wobei man da aufpassen muss. oftmals haben umfangreiche sätze trotzdem nur die übliche 6, 8er stufung. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 die idee mit der wasserpumpenzange die kolben zurückzudrücken ist zwar ne gute aber man sollte schon wissen was man da tut damit später nacher nicht der kolben schief im sattel sitzt und sich verkantet. ich hab es auch immer vermieden bei neuen bremsen nach ner bremsung auf dem pedal stehn zu bleiben. bremsbeläge liegen an der scheibe an und diese kann sich dann nicht gleichmässig abkühlen. ne eventueller schlag wäre dann die folge. auch sollte man mit ner heissgebremsten neuen bremse nicht unbedingt durch tiefe pfützen fahren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 wenn man glück hat und alles schön leichtgängig ist, lassen sich die kolben auch oft mit dem alten belag und der hand zurück drücken. Habe mir aber mal so ein druckluft rücksteller gekauft. ne feine sache. gerade wenn der kolben zurückgedreht werden muss. aber das entfällt ja beim e30 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kuni Geschrieben: 14. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Bei Punkt 8 würde ich die Schraubensicherung (falls du damit loctite oder ähnliches meinst) weg lassen, es sei denn du möchtest an dem Wagen keine bremsen mehr machen machen xD ! Die 7er Imbusschrauben reisen nämlich gerne auch mal ab ist mir schon so 5 bis 10 mal passiert und die Halten wenn man sie ordentlich anzieht auch so ohne das sich der Bremssattel unterwegs Verabschiedet! Zitieren BMW OO==[][]==OO E30 Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Die 7er Imbusschrauben reisen nämlich gerne auch mal ab ist mir schon so 5 bis 10 mal passiert u Die reisen ab? Wohin denn? Nach Mallorca. Hab bestimmt 300-400'km mit BMW mit ATE Bremssätteln vorne gefahren, aber der Führungsbolzen ist mir noch nie kaputt gegangen und ewar bis jetzt bei jeder Bremsenüberholung ok. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 soweit ich weis bekommen die imbussschrauben auch keine schraubensicherung. nur die anderen der girling sättel, und da ist bei den belägen schon jeweils eine neue schraube mit Schraubensicherung dabei Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kuni Geschrieben: 15. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Die 7er Imbusschrauben reisen nämlich gerne auch mal ab ist mir schon so 5 bis 10 mal passiert u Die reisen ab? Wohin denn? Nach Mallorca. Hab bestimmt 300-400'km mit BMW mit ATE Bremssätteln vorne gefahren, aber der Führungsbolzen ist mir noch nie kaputt gegangen und ewar bis jetzt bei jeder Bremsenüberholung ok. Bei nem Bmw hab ich auch noch keinen abgerissen aber da ich bei Mercedes LKW-Schlosser gelernt habe und die zb. beim Sprinter ein ähnliches System verbaut haben, kam es da schon ein paar mal im Jahr vor das man die beim los machen abgerissen hat. Zitieren BMW OO==[][]==OO E30 Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 15. Juli 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Hallo, Bremsen sind grade gekommen... Einen 7er Imbuss hab ich aus dem geschäft mitgenommen... Werde euch später dann berichten ob es funktioniert hat.Danke nochmals! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 15. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 ....oder auch nich.... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1012929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Hat funktioniert! :PWar ja eigentlich sehr leicht zu bewerkstelligen :)Bremsen funktionieren auch wieder nach dem einbremsen sehr gut. Jedoch ist der Bremspunkt weiterhin sehr weit hinten. Dennoch gleichbleibend und konstant.Denkt ihr entlüften bzw neue Bremsflüssigkeit bringt hier etwas? gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 16. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Denkt ihr entlüften bzw neue Bremsflüssigkeit bringt hier etwas?möglich wäre es, falls der druckpunkt sehr weich ist. allerdings kann das auch an schlechten bremsleitungen, oder leicht undichtem HBZ oder Bremskraftverstärker liegen. auch die leichtgängigkeit der sättel spielt mit rein. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Was versteht man unter sehr weich? Wenn ich das bremspedal betätige sind halt erstmal 3-4 cm an denen gar nix geht... dann zieht sie immer mehr an, aber nicht so, dass mein auto ruckartig bremst und dann bei gewissem Druck aufs pedal dann die starke bremskraft kommt.... Vllt bisschen arg ausgedrückt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Juli 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Was versteht man unter sehr weich? Wenn ich das bremspedal betätige sind halt erstmal 3-4 cm an denen gar nix geht... dann zieht sie immer mehr an, aber nicht so, dass mein auto ruckartig bremst und dann bei gewissem Druck aufs pedal dann die starke bremskraft kommt.... Vllt bisschen arg ausgedrückt... klingt für mich völlig normal. zumindest für nen e30. die bremse beispielsweise im fiesta MK3 ist doch nen greuel. da brauchste kaum ans bremsen zu denken und schon qualmts aus den radkästen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Das liegt wohl auch daran dass ich im Vegleich nen relativen neuen Citroen C4 von den Eltern fahre... Dort hat man vllt 1cm Pedallänge aufder sich das komplett Bremsverhalten abspielt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 japp das isses. son e30 will eben noch gefahren werden. in den neuen kisten ist man doch nur noch bediener. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76986-bremsbel%C3%A4ge-vorne-wechseln/#findComment-1013189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
