Hallo E30 Gemeinde.
http://www.teilegott.de/Ebay/009.JPG
Ich hab in meinem E28 ein M50 B25 TÜ (einfach Vanos) verbaut. Der Motor lief immer problemlos. Seit 500km habe ich aber enorme Probleme, die auch recht plötzlich auftraten.
Sehr unruhiger Leerlauf (zwischen 1000 und aus)
Beschleunigung bis 4000 sehr stark stotternd, dann meist wieder kraftvoll
Unheimlich hoher Verbrauch (15-20l/100)
Überfettet stark im Stand
Nimmt schlecht Gas an (meist Zögerlich, dann übertrieben stark)
Fahren im Teillastbetrieb nahezu unmöglich
Getauscht hab ich: Drosselklappenpoti, Luftmassenmesser, Lambdasonde.
Das fahren mit abgeklemmter Lambda ist genau so wie mit angesteckter...kein Unterschied zu spüren.
das fahren mit abgestecktem Drosselklappenpoti ist etwas besser (aber noch lange nicht gut)
Das fahren ohne LMM ist unmöglich (nimmt gar kein Gas an...)
Alle Leitungen und Dichtungen hab ich mit Bremsenreiniger abgesprüht...nicht zu merken...
Diagnoseauslesung geht nicht...da hab ich wohl vergessen, nen Kabel mit anzustöpseln... welches ist das?
Hat wer ne Idee?:-(
Marco
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/
Moin
erstma zu Begin..... verdammt geiles Auto.... :-R:-R:-R
so, zum Motor....
sind die Probleme jetzt egal ob warm oder kalt Zustand???
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010789
Diagnosefähig wird er, wenn Du die Spannungsversorgung des Diagnosesteckers
anklemmst. Am M50 Kabelbaum grün-weiß, bei mir habe ich das fahrzeugseitig
an grün-gelb geklemmt.
Zündspulen schon überprüft/durchgetauscht?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010824
überprüf mal den verstellbereich der vanos.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010831
Ich tippe beim M50 auch immer zu allererst auf die Zündspulen - wenn du die gecheckt (getauscht) hast sehen wir weiter :-)
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010833
Hallo
Also entweder ist es der Kurbelwellensensor oder der Nockerwellensensor. Bei mir war es mal der Kurbelwellensensor und ich hatte genau die selben Probleme.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010834
Deutet alles mehr auf ne defekte Vanos bzw. auf verschlissene Dichtringe hin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010835
auch meine vermutung ! war bei uns bei diesen symptomen die häufigste ursache (bmw werkstatt)
Hallo
Gruß Thomas
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010837
Was gegen die Zündspulen spricht, ist der einwandfreie Lauf ab ca. 4000 U/min... oben rum geht das Teil wie Sau!
Und wenn da eine Spule defekt sein soll, warum fettet der im Stand so sehr an, das es qualmt und tierisch nach Sprit stinkt? Und das extreme sägen im Leerlauf... nee...Zündspulen glaub ich nicht. Hatte ich vor ner ganzen Weile auch schonmal getauscht...
Ich checke mal die Sensoren... das fühlt sich eben so an, als ob der irgendwo falsche Werte bekommt und deswegen so komische Sachen macht...
Mein Schrauber meinte: Systemdruckregler - sprich: Benzindruck.
Und ich werd mal die Diagnose anschliessen und gucken, was er dann macht.
hab zum Glück nen Rudel Austauschmotoren da, wo ich wild durchtauschen kann...
Ich meld mich...danke vorab...
Für weitere Vorschläge bin ich nach wie vor offen...
Marco
http://www.teilegott.de/Ebay/158.JPG
Bearbeitet: von teilegott
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010942
Vielleicht mal die Lambdasonde testen. Die regelt das bis ca. 4000U/min, dann nicht mehr
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010945
Wenn es das ist (was ich nicht glaube) könnte man ne Sammelbestellung-Dichtsätze in Amiland machen.
@TE: im Internet geht niemand verloren. Hallo hier im Talk. ;-)
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010953
Das wäre mal ne lohnende Sache, zumal es die Teile in D nicht gibt, zumindest nicht für den M50.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010960
ohhhhhhhhh doch gibbet.;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010971
"Anfetten" gibt es so gesehen nicht... Und wenn er nicht zündet wird der Sprit auch nicht verbrannt und sorgt für diesen netten Benzingeruch verbunden mit dem Dunst ;-)
Das mit dem über 4000 haben die driss Zündspulen auch schonmal häufiger... ich hatte auch mal 3 Tage lang nen "Unter 2000 uPm 5-Zylinder" - drüber lief er dann wieder auf 6 Pötten.
Dann hab ich den störenfried gesucht, gefunden, getauscht und gut war.
Aber grundsätzlich ist natürlich auch alles andere, hier genannte, möglich.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010974
Der :-) sagt gibt es nicht einzeln, nur komplett mit der Vanos. Deswegen nehmen ja "alle" die Beisan Ringe.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1010982
doch Kai die Ringe gibbet ist aber fraglich sich die zuholen da die AT VANOS nicht die Welt kostet.
Ich meine nicht die AT VANOS vom Freundlichen.
Ich Überhole keine mehr sondern nur noch eine AT.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/76897-m50-b25-t%C3%BC-spezi-gesucht-motor-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1011006
