E30KK Geschrieben: 14. Juli 2011 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 nee, jetzt mal ehrlich...ich habe ihn gestern etwas laufen lassen und der obere schlauch war definitiv heißer als der untere (vom kühler).es macht schon mehr sinn das warme wasser von unten hoch zu pumpen, aber ich bin echt verwirrt:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1012305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 10. Januar 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Ich muss hier nochmal einhaken, auch wenn es nicht um einen 327i geht: C-Coupe schrieb etwas von einer Zusatzwasserpumpe. Ich hab aktuell so ein Teil vom E34 hier liegen (die erfüllt dort jedoch eher "Komfort-Aufgaben") und überlege gerade wo ein Einsatz der Pumpe bei meinem M50 (der ja bald 500ccm mehr hat) sinnvoll wäre. Ich hätte gerne, dass die Pumpe zusammen mit dem E-Lüfter nach Beendigung der Fahrt (wie auch schon während der Fahrt wenn der Temperaturschalter anspringt) den Wasserkreislauf noch etwas aufrecht erhält und den Motor nach Abstellen möglichst zügig und gleichmäßig runterkühlt. Hatte bei meinem M50 bis dato trotz allem was ich versucht habe immer wieder thermische Probleme. Insbesondere nach Abstellen des Motors fing das Teil durch die mangelnde Luft ab und an das Kochen an. Allein mit dem E-Lüfter der nach lief war das nicht behoben, deshalb nunmehr meine Idee mit der Pumpe. Wo setze ich die ein um nicht mit dem Heizungsventil ins Gehege zu kommen? Ist das E34-Teil überhaupt sinnvoll & geeignet oder sollte ich lieber auf einen entsprechenden Zulieferer vertrauen? Fährt hier gar jemand nur mit elektrischer Wasserpumpe? Dann würde ich den Riementrieb vorne etwas ändern und ganz auf das mechanische Teil verzichten wollen. Vielen Dank für jede Antwort und beste Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 ich befürchte das das "pümpchen" solchen anforderungen nicht standhält. schongleich gar nicht wenn du die werksseitige wasserpumpe ausbauen willst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. Januar 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Wie bekommt man denn einen M50 nach dem Abstellen zum Kochen? Da lag dann aber irgendwas im Argen.Selbst nach ner langen Runde Autobahn Vollgas, ab auf die Raststätte habe ich da keine Probleme. Würde das Ding in den Vorlauf des Kühlers schleifen, sofern es keine Bremse für den eigentlichen Wasserkreislauf darstellt. Oder willst Du über die Heizung nachkühlen? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 11. Januar 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Geplant ist aktuell über die Heizung nachzukühlen und ein entsprechend niedrig angesiedeltes Thermostat sowie einen etwas höher schaltenden Thermoschalter zu verbauen. Somit würde die Pumpe dann auch für eine zirkulation im großen Kühlkreislauf sorgen. Zumindest ein paar Minuten lang. Theoretisch. Warum der M50 damals gekocht hat: keine Ahnung. Thermische Probleme hatte ich mit dem Ding beinahe immer. Die Variante mit der standalone-E-Pumpe habe ich schon wieder verworfen. Geht jetzt also nur darum das Original-E34-Teil zum Nachkühlen&Unterstützen zu nehmen. Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Januar 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Schau Dir mal die Kühlkreisläufe von VW an, ältere Modelle, zum Beispiel der T3 mit Diesel, auf jeden Fall der JX.Die haben fast immer eine Pumpe montiert für den Nachlauf. Da kannst Du Dir das ansehen. Geber ist im Kopf, Pumpe als Bypass im Kühlkreislauf. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Januar 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Zusatzwasserpumpe gab es im M40/42. Ist identisch mit dem E34-Teil. Sollte sich also mit den entsprechenden Teilen schön verbauen lassen. http://static.bmwfans.info/images/epc/ODYzMV9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 11. Januar 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Danke Oli für den Tip, werde ich mir definitiv mal ansehen wie das bei VW gelöst wurde. Danke auch an Jenad für den Hinweis. Korrekt. So ne Pumpe wie Nummer 4 ist das wohl auch. Sehe ich richig, dass Nr. 6 zum Kopf, und Nr. 7 dann anstelle von Nr. 1 zum Wärmetauscher läuft, korrekt? Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Januar 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Das Teil sitzt im Vorlauf. Sinnigerweise wohl so, wie Du beschrieben hast. Hab den M40 gerade nicht mehr so im Kopp, dazu schraube ich zu selten dran. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/browse/heater_and_air_conditioning/additional_water_pump_water_hose/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 11. Januar 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Ah, okay. Durch die komplette Bildtafel wird es deutlicher. 6 & 7 ersetzen also die Nummer 2 Ist das "Wasserventil" im E30 elektronisch angesteuert? Weil dann müsste ich da ja zumindest noch eine Leitung hinlegen, die das Ventil zum Zeitpunkt x öffnet. Oder vielleicht sogar mit dem Temperaturschalter koppeln, denn wenn ich da Wasser durch jage will ich ja nicht zwangsläufig die Heizung anhaben müssen. Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Januar 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Original ist die wohl dazu gedacht, die normale Wapu dabei zu unterstützen, das Wasser durch den Wärmetauscher zu spülen. Kann also sein, das die mitläuft, sobald Motor/Heizung gestartet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76857-welcher-temperaturschalter-bei-327i-mit-elektrol%C3%BCfter/page/2/#findComment-1088598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
