gamaburst Geschrieben: 8. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 Hallohabe ein riesen problem mit meinem bmw e30 318is .der motor wurde komplett neu uberholt und er will ein fach nicht anspringen habe keine nerven mehr fur die karre zundfunken ist da sprit bekommt der auch starthilfe spray bringt da auch nichts steuerkette auch drei mal uberpruft ist auch in ordnung was kann es den noch sein mit dem auto motor hatt neue kolbenringe neue lagerschallen neue kopfdichtung neue ventille mit neuen stosseln der kopf ist auch neu der alte hatte einen riss motor drecht normal durch bin fur jede hilfe dankbar mfg gamaburst:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 8. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 Hi, spontaner einfall sprit bekommt der auch Wo hast du das denn geprüft? Direkt an den Einspritzdüsen oder am Spritschlauch?Stecker von den Einspritzdüsen richtig eingesteckt? Nicht dass die garnicht angesteuert werden. GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gamaburst Geschrieben: 8. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 halloam spritschlauchmfg gamaburst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 8. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 Dann Prüf mal an der Düse, wenn da nix raus kommt ist voll doch nicht alles richtig angeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 8. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 vor und rücklauf vertauscht (spritleitungen) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 9. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 Eine weitere Möglichkeit:Steuerkette wirklich richtig montiert?1.Zylinder OT, Nockenkuppe Auslass 1.Zyl. zeigt ca.45° nach rechts zur Einlass-NW, Nockenkuppe Einlass zeigt ca. 45° nach links zur Auslass-NW und die Pfeile der NW-Räder zeigen nach OBEN!!!Nur dann bekommt das Steuergerät zum richtigen Zeitpunkt das erforderliche Signal vom Signalgeber. Ach ja, die vier Einzelzündspulen sind auch richtig angeschlossen - Zündkabel und die Stecker vom Steuergerät - da kann man leicht einmal etwas vertauschen.Wenn dann alles i.O. ist, sollte der Motor auch laufen.Viel erfolg bei der Fehlersuche!Gruß Stefan Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gamaburst Geschrieben: 9. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 hallo jezt habe ichs es war ein kabel an der lambdasonde ab kabel heile gemacht und jezt lauft er wieder:-Dvielen dank fur eure tips mfg gamaburst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
