Sir Gulvin Geschrieben: 6. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Gude! als ich heute morgen mein Liebling gestartet habe leuchteten die Kontrollleuchten im KI 1.) Batterie-Ladestrom2.) Bremshydraulik3.) Handbremse UPS!!Hab dann die Batterie gemessen, ok, keine Ladung, also vermutung Lichtmaschine kaputt, da alle Riemen in Ordung, alle Stecker drauf...Bei der Lima erstmal die Kohle geprüft, die war runter. Also Hoffnung geschöpft und erstmal die getauscht (hatte der Autoteile-Fuzzi glücklicherweise vorrätig). Aber leider, ne, alles beim alten. Kumpel hatte dann noch ne gebrauchte Lima, da die neue Kohle rein, eingebut: LÄUFT!Alles wieder in Ordnung. Aber was ist das?! Jetzt leuchtet die Motoröl-Lampe im Check-Control?!Natürlich sofort nachgeguckt, Öl hat der Motor genug.Woran kann das liegen und was kann/muss ich jetzt tun??Steht das im Zusammenhang oder ist das Zufall? Danke für Tipps und Hilfe...Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 6. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Hallo Kai,ich habe vor 2 Jahren bei meinem E32 750 die dicke Leitung zwischen Lima und B+ erneuert. Das dicke Kabel geht von der Lima durch ein Rohr am Motor lang und endet dann am B+ Pol.In diesem Rohr ist ein weiterer Kabelstrang mit 3 Kabeln, der 1 x fuer die Lima ist (ich glaube Erregerstrom) und auch fuer den Motoroelstand. Wahrscheinlich sind diese Kabel vertauscht worden.Meist geht auch noch der Stecker kaputt, den hat BMW nicht einzeln, gibt es aber bei Bosch. Hier Bilder, auch vom Stecker und die Boschteilnummer und die 3 Kabel sind da abgebildethttp://twrite.org/shogunnew/fixes/electricalpower.html etwas runterscrollenwie gesagt, E32 750, aber vom System her sollte es das gleiche sein.Dieser Stecker mit den 3 Kabeln ist direkt neben dem B+ Pol im Motorraum bei meinem E32. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/#findComment-1008008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 6. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 An dem Füllstandsgeber Stecker der an dem Lima Haltebock festgeschraubt ist? Wahrscheinlich irgendwo da einen Massefehler eingebaut oder aber einfach nen kurzen durch aufgescheuerte Kabel. Check das mal - ist das Teil was unter der LiMa in der Ölwanne sitzt - da sind so 10cm Kabel dran, dann kommt ein Stecker. Viele Grüße und viel Erfolg. Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/#findComment-1008011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 vielen Dank für Eure schnellen und hilfreichen Antworten!Wollte das ganze dann grad mal angehen, hab vorher nochmal geguckt und siehe da, die Controllleuchte ist aus!Bin ne Runde gefahren, um mal zu gucken, aber es ist alles ok! Batterie/Lima in ORdnung, und das Motoröl hat sich auch nicht mehr gemeldet.Verstehe ich zwar nicht, aber hauptsache, alles ist wieder fein! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/#findComment-1008045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 6. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 dazu hab ich noch was: Der Oelstand Sensor ist mit 2 Schaltkontakten ausgefuehrt.-der statische Kontakt-der dynamische Kontakt Bei ausreichendem Oelstand ist der Schaltkontakt statisch geschlossen, ueber das Massesignal erkennt die CC dass der Oelstand ausreichend ist. Der dynamische Kontakt ist geoeffnet, die anliegende Ueberwachungsspannung fliesst gegen Masse. Unterschreitet das Oelniveau den dynamischen Schaltpunkt, erfolgt eine Fehlermeldung.Damit das ansteigende Oelniveau nach Abstellen des Motors den Fehler nicht loescht, bleibt die Fehlermeldung mit Kl. 30 gespeichert.Geloescht wird die Fehlermeldung erst dann, wenn vom statischen Kontakt gemeldet wird, dass das Motoroel bis zum statischen Niveau nachgefuellt wurde. Die Zuleitungen zum dynamischen Kontakt werden ebenfalls auf Unterbrechnung ueberwacht.Nach Einstellen der Zuendung wird ein Oelstandsfehler angezeigt. Bei Fahrtbeginn verloescht der Text bzw nach 20 Sekunden. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/#findComment-1008061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 ok, dass heisst, wenn ich den Motor nach 20 Sekunden wieder angemacht hätte (oder nach 20 Sekunden fahren), dann hätte er das schon nicht mehr angezeigt? Ich bin, als die Lima wieder lief eine halbe STunde am Stück gefahren, hab dann den Bericht hier geschrieben und ca.2 Stunden später wieder gefahren, wo es dann aus war. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76696-lima-repariert-jetzt-leuchtet-motor%C3%B6l-checkleuchte/#findComment-1008063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
