E30-Heizer Geschrieben: 3. Juli 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Ich sage mal ganz frech das sich 80% aller Motoren hier eh schon ein oder zwei zusätzliche Zehntel Spiel "erarbeitet" haben. Dazu dann noch zusätzlich ein extra lockeres Ventielspiel........naja. Sehe ich auch so. Die Ventilenden sind meist schon muldenförmig eingeschlagen. Beim Einstellen schiebt man dann die Lehre über die Mulde stellt auf 0,30 und hat im Endeffekt 0,45 oder sogar mehr. Ich denke auch, das 0,25 leicht saugend eingestellt optimal sind. Mit eingehämmerten Ventilenden würde ich da auf keinen Fall höher gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1006588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 4. Juli 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Leuchtet alles ein. Habe jetzt EV 0,30mm und AV 0,25mm eingestellt und habe im warmen Zustand einen unrunden Leerlauf -.- Habe den Motor um den Ansaugstutzen etc... eingesprüht aber alles dicht. Werde jetzt mal die Batterie abklemmen, damit er neu "lernen" kann ;) wenn das Problem allerdingt weiterhin besteht bin ich ratlos! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 4. Juli 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 habe im warmen Zustand einen unrunden Leerlauf Hatte ich auch immer bei einer Differenz zwischen EV / AV aber halt am b20. Versuch halt mal 25/25 oder 30/30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 4. Juli 2011 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Danke, gut zu wissen! Ich fahr jetzt mal nen Stück und fahr dann nochmal die Lauscher aus... Man sieht es sogar am Motor selbst das er ruckelt und wackelt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. Juli 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Wie sieht es denn mit dem Zustand des Ventiltriebes (Kipphebelgleitsteine, Exzenter, Schaftenden der Ventile, Nockenkontur etc.) aus und an welcher Stelle hast du die Ventile eingestellt?Zwischen Nocke und Kipphebel oder zwischen Exzenter und Ventilschaft?Auch die Motortemperatur ist ein nicht ganz zu vernachlässigender Faktor... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 4. Juli 2011 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Nockenwelle an sich sieht wirklich aus wie frisch aus dem Werk. Der Motor an sich sieht von Innen aus wie gespühlt, wenn ich mir da manchmal die Triebwerke bzw Öldeckel von ein paar Kumpels anschaue... ;) Kipphebelgleitsteine zeigen noch keinerlei negative Einbuchtungen, an den Exzentern erkennt man lediglich eine Blanke stelle, welche auf allen Exzentern zu erkennen ist. Der Rest sieht auch noch dementsprechend Frisch aus. Bin froh auf so ein guterhaltenes Triebwerk gestoßen zu sein (Km-Stand: 108000) Ich stelle natürlich zwischen Exzenter und Ventilschaft ein. Das mit der Temperatur ist mir bewusst, da ich gerade eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker mache und dieser Faktor zum Teil erheblich viel Freizeit beschert (warten bis verschiedene Bauteile die selbe Temperatur haben um sie zusammenzufügen...)Sollte ich also doch die AV auf 0,30mm einstellen damit sie den EV gleichkommen?Bin echt froh über eure Ratschläge!!Muss echt sagen, dass er mit EV 0,35mm und AV 0,30mm seidenweich lief!! Das bereits erwähnte Tackern nervt aber schon ziemlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 So, 0,30/0,30 eingestellt und der Leerlauf ist DEUTLICH ruhiger aber dennnoch ist er nicht perfekt Er rattert immer noch ab und an etwas... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 5. Juli 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Wie stellst du die Ventile ein- mit Überschneidetechnik und Lehre saugend, stramm oder eher lose ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Ich leg die Lehre zwischen Exzenter und Ventil und dreh den Exzenter runter bis sich die Lehre noch gut durchgeht aber doch stram sitzt. Dann zieh ich das ganze wieder fest und kontrollier nochmals nach... Habe heute nochmal alle EV und AV kontrolliert und überall geht die 0,30mm Lehre fast gleichschwer durch, sprich miniminiminimale Unterschiede gibts doch von der Stärke her aber locker in der Toleranz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 5. Juli 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Also ich hab sie ehr straff eingestellt... Vieleicht ist die Ursache für den unrunden Leerlauf an einer anderen Stelle zu suchen. Stichwort LLR, LMM, Falschluft oder ESV. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Wenn es der LLR wäre, würde die Drehzahl doch eher schwanken oder?? Das tut sie ja eben nicht. Der Motor rüttelt und schuttelt leicht... wie gesagt, ist schon um einiges besser mit der jetzigen Ventileinstellung. Habe für den LMM den Test mit im ersten Gang 20 fahren und dann apurppt vom Gas gehen, er schaltet sofort ab und hüpft kein bisschen nach. Falschluft kann ich ebenfalls ausschließen, da ich den laufenden Motor bereits 2 mal mit reichlich Bremsenreiniger besprüht hab, auch unten an den Einspritzventilen. Habe wegen Verdacht der nachtropfenden ESV schon ne Flasche Einspritzventilreinigung durchgeblasen, das schlechte Startverhalten war schlagartig weg. Es sei noch gesagt, dass das Fahrzeug seit 2005 stillgelegt war und letztes Jahr gegen September zurück ins Leben gerufen wurde. Habe auch schon den zweiten Ölwechsel nach nur 6000km hinter mir, da ich nicht wusste welches Öl davor verwendet wurde.Laufen eure Motoren im Leerlauf ohne das kleinste sichtbare ruckeln? Ich könnte morgen mal ein Video davon machen und in Youtube stellen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 5. Juli 2011 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Ich leg die Lehre zwischen Exzenter und Ventil und dreh den Exzenter runter bis sich die Lehre noch gut durchgeht aber doch stram sitzt Also stellst du die Ventile ohne Überschneidung der Zylinder ein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 6. Juli 2011 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 (bearbeitet) Hast du schon mal die Batterie abgeklemmt? Damit das Stg. den Leerlauf neu lernt? Das hat gegen minimales ruckeln viel gebracht bei mir. Bearbeitet: 6. Juli 2011 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1007959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Habe das mit der Batterie gemacht... läuft viel besser seit heute Die Sache mit Überschneidung versteh ich nicht, weiß nur das sich das Geklacker vom Motor seit gestern so gleichmäßig wie nie anhört Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1008070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 6. Juli 2011 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Habe das mit der Batterie gemacht... läuft viel besser seit heute Cool.Die Sache mit Überschneidung versteh ich nicht Jetzt stellt sich mir die Frage, wie du deine Ventile einstellst. Überschneidung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1008197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Also ich stell immer Einlass und Auslassseite Seperat ein... wenn Ventil 1 offen ist wird Ventil 6 eingestellt usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1008269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 10. Juli 2011 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Haa sch...!! Dieses Geräusch des unrund Laufens kommt nicht vom Motor, sondern von der Kupplung!! Wenn ich sie drück ist es aber weg... HILFE?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1009783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 10. Juli 2011 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Lager der Getriebewelle Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1009788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 10. Juli 2011 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Also nicht die Kupplung?Hört sich teuer an... Scheiße Kann man wohl kaum selber machen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1010143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Juli 2011 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Der lauf vom Motor ändert sich dadurch aber nicht... es kommt halt nur ein sehr ekelhaftes Geräusch mit dazu....is bei mir auch so... zum glück aber nicht so arg wie es damals beim M40 war.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1010151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 10. Juli 2011 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 das is wohl eher das ausrücklager... is nich teuer und auch nich wirklich kompliziert... kannst gleich die kupplung mitmachen. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1010164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Juli 2011 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 nein...... hatten wir doch schon zu oft......wenns Lager nen schuss weg hat dann mault es wenn man die Kupplung betätigt.. und nich wenns locker hinten rum hängt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1010165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 @Stefan-E30: Ja mein ich auch. Ausrücklager macht mahlende Geräusche wenn die Kupplung betätigt wird... Bin gerade von der Arbeit heimgefahren und jetzt war das Geräusch kein bisschen zu hören!! Am deutlichsten ist es nach BAB fahrten. Kupplung werden wir demnächst eh machen weil die Kiste nichtmal am Berg rollt wenn der erste Gang als Parkbremse eingelegt war und man dann die Kupplung drückt. Den Gang muss man entweder mit Mühe herauszerren oder die Kiste mit rythmischen Bewegungen freischaukeln Kommt mir alles sehr komisch vor. Und wenn der man mit der Motorbremse nen Berg runterrollt und man will den Gang leichtgängig herausbekommen, muss man die Kupplung betätigen und einen kurzen Gasstoß dazugeben...?! Dazu jemand ne Antwort? Im Stand lassen sich die Gänge gut schalten, sowohl mit laufenden als auch mit nicht laufenden Motor.Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/page/2/#findComment-1010397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
