EFH Problem mal andersrum
dadevil
hi
habe schon ein wenig die suche bemüht, aber immer nur das Problem gefunden, dass der EFH nur geht wenn die tür offen ist. Mein Problem ist aber andersrum, mein EFH geht nicht wenn die Tür offen ist. Ist die Zündung an funktioniert alles Wunderbar, ist die Zündung aber aus und ich will das Fenster runter machen und mache dafür die Tür auf, geht das nicht! Ich habe das Komfortrelais in Verdacht, da ich die Türkontakte ausschließen kann, da das Licht im Auto angeht sobald ich die Tür öffne.
Kann ich das Relais überprüfen? oder meint ihr das wäre was ganz anderes?
also "früher" ging das mal wenn die türen offen waren. Nun geht es weder bei fahrer noch bei beifahrertür. Vorher ging beides
bei mir war das Kabel für die efh ab; schraub mal den Kontaktschalter ab und guck nach, was los ist.
Grünspan in Kontakten oder Komfortrelais.
moment eben blick ich nimmer durch!
Grünspan in welchen kontakten? in denen an der Tür? dann würde doch auch das Licht nicht mehr gehen? Die Türkontakte hatte ich auch erst draußen und gereinigt, weil davor gings garnicht!
Welches Kabel für die EFH?? was fürn Kontaktschalter? der an der Tür? Es geht doch nicht der von Fahrer und beifahrertür gleichzeitig ab
wenn das komfortrelais richtig angeschlossen ist sollten die fensterheber nur gehn wenn die FAHRERTÜR geöffnet ist. hat der türkontaktschalter der fahrertür auf dem einen kontakt nen schwäche......;-)
