Christian84 Geschrieben: 22. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2004 hallo habe mir ein hardtop besorgt nur es sind noch keine kabel vorgesehen für die heckscheiben heizung anzuschliessen die hülzen hab ich schon verbaut kan mir jemand sagen wie das die heckscheibe normal angeschlossen wirdt oder wie ich es am besten mache danke mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gio Geschrieben: 25. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 Habe auch grad den Hardtop eingebaut ( 320 Bj. 12/90 ) kabel waren bei mir unterhalb der Verdeckstangen direkt neben den Einbauort der arretierung für den Hardtop muss genau hinschauen da leicht zu übersehen haben ein flachstecker mit isolierkappe drauf. Viel spass beim einbauen Gio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-71991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 26. Oktober 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 hallo ja hatte aber keine vorbereitung für ein hardtop trozem danke mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-72093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gio Geschrieben: 27. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 Ich hatte auch keine Vorbereitung habe alles selber eingebaut, Kabel waren aber drin.Schau genauer nach sollten auch bei dir drin liegen. gruß Gio:zzz: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-72222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 27. Oktober 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 danke dann muss ich wirklich mal genauer schaun gebe dan bescheit wenn ich die kabel gefunden hab nur ist es momentah ein s**wetter :( danke mfg christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-72236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 10. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2008 Habe gleiches Problem wie der TE hier vor 4 Jahren und schließe ich mich jetzt nochmal an!Hatte auch keine HT-Vorbereitung onboard, diese also nachgerüstet und Hardtop zugelegt nur sind mir ebenfalls keine Anschlüsse für die Heckscheibenheizung ersichtlich! Wäre ein Wissender´vielleicht nochmal so nett und sagt mir genau, wo die rumhängen müssen, wenn sie denn vorhanden sind? und weiß einer sicher, ob die ab Werk in jedem Cabrio mitverbaut wurden? Meins ist ein 86er, mal so zur Info...wäre natürlich richtig kacke, wenn ich die dann noch reinziehen müsste... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-470206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2008 Kabel liegen zurückgebunden unterm Verdeckscharnier. Ist sogar eine Gummitülle für die Blechdurchführung drauf. Zuhause hätte ich Bilder....Hast Du die EBA, da steht alles drin? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-470592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 11. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2008 Kabel liegen zurückgebunden unterm Verdeckscharnier. Ist sogar eine Gummitülle für die Blechdurchführung drauf. Zuhause hätte ich Bilder....Hast Du die EBA, da steht alles drin? Nein, hab keine EBA! Aber gut, ich werde übers Wochenende nochmal suchen gehen! Danke schonmal!Falls du jedoch ohne Mühen dazu kommst mir noch ein Beispielbild zu posten, wäre ich dir natürlich doppelt dankbar, da es dann sicher die Suche verkürzt oder erst garnicht zur Suche wird! Aber wie gesagt, unterm Scharnier, das merk ich mir :) Auch noch zurückgebunden und mit Gummtülle, na dann habe ich ja alles in Hülle und Fülle!(Der Reim zum Donnerstag übrigens ) Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-470628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2008 Alles muß man euch nachräumen... Hier ist die EBA für die HT Vorbereitung - damit sollte es klappen Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-470732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 17. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 Du musst nichts nachräumen bzw. Hilfe geben, wenn du nicht willst, oder?Trotzdem Danke für die EBA, hat mir sehr geholfen! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-473390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Dezember 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2008 Bist Du immer so humorlos? Und ob ich nicht gerne helfe, darüber kannst Du gerne mal ne Umfrage starten. Merry X-masGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-474500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gonZo320i Geschrieben: 19. Dezember 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2008 Ihr sollt euch Lieb haben ;) Merry X-max =) Dominik Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][DU:GD 89[] Das einzigste was mich überholt, ist mein Heck Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7651-heckscheiben-heizung-hardtop/#findComment-474510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
