speed90 Geschrieben: 30. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 hallo zusammen, hab seit kurzem ein neues Problem mein gudster fängt ab 120km/h an unruhig zu werden, Achsvermessung habe ich gestern gemacht jedoch ohne etwas festzustellen, querlenkerbuchsen,stabi,TRG,Spurstangen sind alle I.O. jedoch auch wenn ich bremse vibriert mein lenkrad und er wird noch extremer unruhig => Neue Bremse schon gekauft ! hat einer ein ähnliches oder gleicher problem schon einmal gehabt ? wenn ja was hat geholfen ? danke euch schonma Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Bremsscheiben oder Räder an sich können das verursachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 30. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Bremsscheiben oder Räder an sich können das verursachen. wie gesagt bremse mach ich neu drauf räder haben keine unwucht habe die felgen einzeln gewuchtet und dann nochmals mit reifen damit auch der höhenschlag ausgewuchtet ist... ein kumpel meinte soetwas könnte auch von federwegsbegrenzer kommen stimmt das ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Eher nicht. Derlei Vibrationen werden nicht von starren Bauteilen verursacht.Räder auch auf Seiten-/Höhenschlag geprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 30. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Hast du Spurplatten verbaut?Habe das schon bei anderen Fahrzeugen mitbekommen deren Lenkräder auch ab 120 km/h anfiengen zu vibrieren. Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 das klingt mir nach platten Tonnenlagern; kommt von der HA!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 es spricht auf jeden Fall für ein Problem im hinteren Bereich Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 30. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Ja habe vorne 15mm un hinte 20mm ohne zentrierung! Felgen laufen zu 99% rund Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 sagst du... .....ohne Zentrierung??? warum denn bitte das?????????????? tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... ich würde mal behaupten du hast des Rätzels Lösung eben selbst gefunden......mach andere Räder druff ohne die Scheiben und da schlackert nix mehr also nichma im Traum würd ich mir so scheiben OHNE Zentrierung druff machen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 30. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 Wenn dann andere platten aber nicht Felgen sind ATS DTMun haben ihren preis gehabt =) gut dann brauch ich 20mm platte pro seite Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 mit andren Felgen meinte ich ja nur das du dann merkst das es an den Platten lag.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1004944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabian Geschrieben: 1. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 So guten morgen, habe leider genau dasselbe Problem. Seitdem ich im April neue Sommerreifen gekauft hab schlackert die Kiste ab 110. Gefühlt wie Seitenwind auf ner Brücke bei 165.Neue Reifen sind auf meine alten Kreuzspeichen gekommen. Bin zufällig eine Strecke kurz davor mit Winterreifen gefahren, Autobahn 150, kein Problem. 2 Wochen später dieselbe Strecke mit neuen Reifen und neuen Problemen. Zufall? Sonst wurde nix am Wagen verändert. Hab grad neuen TÜV ohne Mängel bekommen.Tonnenlager im Herbst 2010 neu...wobei nichts vibriert...nur leicht schmiert Habt ihr eine Idee? Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 So guten morgen, habe leider genau dasselbe Problem. Seitdem ich im April neue Sommerreifen gekauft hab schlackert die Kiste ab 110. Gefühlt wie Seitenwind auf ner Brücke bei 165.Neue Reifen sind auf meine alten Kreuzspeichen gekommen. Bin zufällig eine Strecke kurz davor mit Winterreifen gefahren, Autobahn 150, kein Problem. 2 Wochen später dieselbe Strecke mit neuen Reifen und neuen Problemen. Zufall? Sonst wurde nix am Wagen verändert. Hab grad neuen TÜV ohne Mängel bekommen.Tonnenlager im Herbst 2010 neu...wobei nichts vibriert...nur leicht schmiert Habt ihr eine Idee? Grüße! da hat dein "reifenaufziehmensch" schwer gepfuscht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabian Geschrieben: 1. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) da hat dein "reifenaufziehmensch" schwer gepfuscht Sicher? hab ich schon mal dran gedacht. kann an nix anderem liegen? was kann er denn falsch gemacht haben? war ne Werkstatt in HH.. Bearbeitet: 1. Juli 2011 von Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 naja solangs nich die Reifen selbst sind hat der Typ einfach das Auswuchten nicht so 100% genau gemacht.....oder dir is gleich beim raus fahren aus der Werkstatt nen Klebegewicht abgefallen.... du kannst ja mal Felgen vorne hinten tauschen.....mit großer Sicherheit is dann das Problem bei 120 weg und du hast Probleme bei um die 80kmh.... somit kann man sich dann sicher sein das in den hinteren Felgen die Wuchtung nicht ok war.... bzw ist Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 da hat dein "reifenaufziehmensch" schwer gepfuscht Sicher? hab ich schon mal dran gedacht. kann an nix anderem liegen? was kann er denn falsch gemacht haben? war ne Werkstatt in HH.. gern werden die wuchtmaschinen so eingestellt das sie auf 5 gamm runden. wenn der reifenmensch dann auch noch nicht zu 100% die markierung trifft wo das gewicht hinsoll.... bei vielen anderen autos ist das völlig belanglos. aber bei der empfindlichen achskontruktion des e30... edit meint das wenn die felge natürlich nen ei ist kan der reifenmensch wuchten bis er schwarz wird da hört das schlackern nicht auf. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabian Geschrieben: 2. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 Interessant. Eier sind die Kreuzis wahrscheinlich nicht, die haben vorher ja auch keine Probleme gemacht. Zudem sagte der Kollege, dass er alles gecheckt hat. Das mit der Ungenauigkeit könnte man bei denen aber durchaus unterschreiben. Montag fahre ich zu meiner (anderen) Werkstatt, die auch TÜV gemacht hat, die sollen es auch nochmal prüfen und wenns dabei bleibt, fahre ich dort hin. Aber dann? Gibts in so einem Fall Rücknahme? Gutachten? Kann man sowas "ausbessern"? Oder sinds dann gleich neue Reifen? Danke für die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 bei "billigreifen" kanns durchaus schonmal sein das der reifen an sich nen ei ist. aber selbst da eher unwahrscheinlich. ich tippe mal eher aufs schlampige auswuchten. ne rücknahme der eier-reifen (wenns denn wirklich welche sind) geht eigentlich relativ problemlos. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabian Geschrieben: 2. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 Waren neue Hankook Sommerreifen. Kann natürlich auch sein, dass die Felgen bei denen einen weggekriegt haben. Die lagen da 5 Tage und als ich zum Montieren kam, war die Halle bzw der Vorplatz überfüllt mit Felgen und Reifen zum Wechseln (na ja April eben). Hoffe, dass sich das so am Montag herausstellt und die keine Probleme machen. Die freundliche Werkstatt meines Vertrauens ist das nicht gerade... Ich berichte dann mal... Schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 naja selbst wenn die felgen dem reifenmenschen aus der hand gefallen sind sollten die werkskreuzer nicht gleich krumm sein. biste sicher das es "deine" werkskreuzer sind und die nicht vertauscht worden sein können? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabian Geschrieben: 2. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 (bearbeitet) biste sicher das es "deine" werkskreuzer sind und die nicht vertauscht worden sein können? Die Kreuzer habe leichte Gebrauchsspuren hier und da. Wäre mir schon aufgefallen, gerade, da häufig geputzt und gepflegt wird, kennt man einige Teile schon recht gut. Wenn man das so sagen kann. Wenn man wirklich meine gegen andere getauscht hat und die jetzigen "fremde" sein sollten, wären die schön blöd...zufällig vertauscht schliess ich ma aus, die Dinger werden eben doch immer seltener.. Leider konnte ich das damals zeitlich nicht bei meiner Werkstatt machen lassen, und jetzt das... Bearbeitet: 2. Juli 2011 von Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2011 ..zufällig vertauscht schliess ich ma aus, die Dinger werden eben doch immer seltener.. als meine werkskreuzer pulverbeschichtet wurden lagen noch drei weitere sätze in der werkstatt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 ..zufällig vertauscht schliess ich ma aus, die Dinger werden eben doch immer seltener.. als meine werkskreuzer pulverbeschichtet wurden lagen noch drei weitere sätze in der werkstatt. Kenn ich bei mir waren es auch zwei weitere sätze positiv War nur das jeder eine andere farbe wollte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76473-schlackern-ab-120kmh/#findComment-1005983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
