würde gerne meine Hitzeschutzbleche auffrischen, da hier alles schön Rostbraun ist...
Mit was habt ihr die Bleche behandelt? Welche Temparaturen tretten an den Blechen auf (Besonders am vorderen beim Kat etc.)?
Habe noch sehr viel Brantho Korrux, welches laut Spezifikationen jedoch nur bis 300° ausgelegt ist. Das wird eher nicht reichen, oder?
Oder ist es besser gleich einfach neue zu kaufen?
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/
Das Ding ist so dünn, da wird nix mit behandeln gehen. Meins war total durchgerostet, aber beim Zylinderkopf Dichtungssatz waren ja 2 neue dabei. :-D
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/#findComment-1004657
kann mir mal bitte jemand die nummer von den Hitzeschutzblechen geben, die ab dem Krümmer oberhalb der Auspuffrohre bzw. des ESD liegen. Ich finde sie einfach nicht im ETK... :wall:
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/#findComment-1004732
...ETK, Fahrzeugausstattungen/Isolierung...einfach mal bissle denken, probieren, und ...dann sogar finden.;-):D
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/#findComment-1004895
Bei mir sind es die letzten beiden die betroffen sind. Das mittlere ist teuer, allerdings ist dieses nur leicht vom Rost betroffen und somit werde ich versuchen es noch retten zu können.
Und das letztere ist mit knapp 10EUR laut altem ETK schon relativ billig, hier mach ich mir keine Arbeit mit der Aufbereitung.
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/#findComment-1005227
na ja, da was zu fummeln, sehe ich als abstrakt an, weil man da nix regenerieren kann ! und mit iwelchem lack schon gar nicht.
hab meine grad beim freundlichen tauschen lassen und inklusive zwei neuer keilriemen 290 € bezahlt.
habs halt auch machen lassen, weil ich keine probleme haben wollte - und nun ist ruh.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/76466-hitzeschutzblech-%C3%BCberarbeiten-nur-wie/#findComment-1005489
