MostWanted Geschrieben: 28. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 Servus, ich habe ein e-verdeck das leider keine funktion hat :/ .im verdeckkasten sehe ich ein motor der funktioniert der aber keinerlei verbindung zum verdeckgestänge hat, da ich nich weiß wie das verdeck aufgebaut ist und ich leider nichts finde brauche ich zahlreiche hilfe . wäre nett wenn ihr mit schnellstmöglich weiterhelft sodass ich endlich ein funktionsfähiges e-verdeck habe !!! danke Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 28. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 ich glaube, das es einen Grund hat, warum der Vorbesitzer das Gestänge getrennt hat. EVerdecke machen gerne Probleme und die billigste und vor allem nervenschonendste Lösung ist das so zu machen. Such hier einfach mal nach EVerdeck, dann findest du allerhand Infos dazu. Ich persönlich würde eher auf manuell umbauen. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1003139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 29. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2011 mhh wenn man doch schon ein e-verdeck hat dann will man es doch auch funktionstüchtig haben oder nich ?! ... im forum habe ich leider nihcts gefunden das mich weiterbringt ! Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1003780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 30. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2011 So kann mann da ziemlich wenig zu sagen. Ist der Motor denn eingeklingt??? Bei mir funktionierte das komplette E-Verdeck auch nicht. Ich habe mich dann zunächst du den Verdeckdeckel gekümmert. Als der funktionierte, habe ich den Verdeckmechanismus repariert. Bei mir waren nur díe Gestänge verbogen. Ich habe alle gerade gebogen und dann funktionierte alles wieder. Das E-Verdeck ist wahrscheinlich anfällig. Aber kompliziert aufgebaut ist es nicht. Wenn man alles gut schmiert, dann dürfte es eigentlich wenig Probleme machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1004779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 1. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 also soweit es mir ersichtlich ist funktioniert alles , ich habe lediglich keine verbindung von motor zu verdeck gestänge ! Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1004997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) Vielleicht hättest du es einmal richtig machen (lassen), dann hätte es auch funktioniert...... Heiko, der von manuell auf elektrisch umgebaut hat und sich beinahe durch solche Sprüche hat abhalten lassen. @TE ...schaue mal im Wiki unter Verdeck nach, da solltest du alles finden, incl. einer Einbauanleitung in der auch die fehlenden Verbindungen und deren Montage beschrieben ist. Bearbeitet: 1. Juli 2011 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 1. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Mein E-Verdeck funktioniert auch super! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 1. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Okay Leute, ich geb mich geschlagen. Habe nur meine Persönlichen Erfahrungen mit demelektrischen Dach preisgegeben. Daraus kann sich dann jeder entnehmen was er möchte.Ich weiß nur eines, ich bin mit Abstand nicht der einzige mit großen Problemen gewesen,was das elektrische Verdeck betrifft.Da stimmt wohl es gibt viele die probleme haben oder hatten! Ich habe mein Cabrio jetzt fast 3 Jahre und das E Verdeck funktioniert zum Glück noch super!Habe es gerade heute nach 3 Monaten wieder ausprobiert,als das Cabrio zum waschen ging,denn die ganze zeit lag das verdeck im verdeckkasten! Wenn das Verdeck wieder trocken ist,geht es wieder für ein paar monate in den Kasten! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 1. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Ach naja.Mein Verdeck war auch sehr defekt als ich das Cab gekauft habe. Man guckt sich das genau an und wenn man die Mechanik verstanden hat richtet man sie. Den Motor vorsorglich verstärken, Gestänge richten, Schmodder von den Gelenken entfernen und sauber neu fetten. Wenns immer noch klemmt Spanngummis und Gasdruckfedern erneuern.Wenn dann noch immer was hängt hat man nen Fehler gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 1. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Hach, wenn hier soviel Verdeckspezialisten sind, hat doch bestimmt mal einer Zeit mich zu besuchen und meines zu richten? Ich habs nämlich schon aufgegeben.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Klar machen viele Verdecke Probleme, aber nur weil genauso viele E30 Besitzer der Meinung sind das so´n Verdeck keine Pflege und Wartung braucht. Keiner würde auf die Idee kommen 20 Jahre kein Öl zu wechseln oder mit dem ersten Zahnriemen zu fahren, beim Verdeck ist das was anderes. Keiner würde auf die Idee kommen "auf manuell" umzubauen, weil der Motor (der natürlich nichts taugt) das nicht durchhält. 20 Jahre keine Gelenke geschmiert, tote Gasfedern, ausgeleierte Spannbänder, Billiglappen als Verdeckbezug der sich nicht vernünftige legt und einklemmt, völlig verstellte Gestänge werden nach dem Motto "geht schon" auf den Block gefahren oder mit Gewalt über auftretende Wiederstände gedrückt......Schuld ist natürlich das "fehlkonstruierte" Verdeck. Zu Leuten die sich "Fachwerkstatt" nennen und nicht mal so ´ne simple Verdeckmechanik richten können, sage ich mal lieber nichts. Klar ist das manuelle sogar schneller, aber der "Coolitätsfaktor" wenn die alte Karre elektrisch öffnet..... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 1. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 es ist seit jeher bekannt das das elektrische Verdeck vom E30 viele tücken aufweist und sehr anfällig ist ....iss nich nur bei nem elektrischen ,keine bange...... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Es soll ja auch "Fachwerkstätten" geben, die vielleicht auch richtig Ahnung von derMaterie haben und das schon seit zig Jahren machen und nen richtig guten Ruf habenKlar ist eines, es ist seit jeher bekannt das das elektrische Verdeck vom E30 viele tückenaufweist und sehr anfällig ist. Das hat nicht immer unbedingt was mit der Wartung zu tun;-) Wenn sie nichtmal ein popeliges E30 Verdeck in den Griff bekommen, haben sie den Ruf zu Unrecht. Punkt! ....oder sollten Leute die das hier in "Heimarbeit" ohne jede Fachausbildung packen Wunderkräfte haben? Nenne mir einen Punkt der nichts mit Wartung/Verschleiß zu tun hat? (nicht die "Fachwerkstatt" hat gesagt, konkrete Punkte) Klar platzen Motorgehäuse, aber nicht "einfach so". Die Tatsache das die Motoren schaffen eine daumenstarke Schubstange komplett zu verbiegen ohne kaputt zu gehen (Fakt) zeigt das die Dinger schon solide sind und nur durch dauerhafte Überlastung zerstört werden. Wenn natürlich nur an Symptomen rumgedocktort wird, anstatt die Ursachen zu finden und zu beseitigen, ist alle Mühe vergebens. Da wird erst für das doktorn kassiert und dann die eigene Unfähigkeit mit "die Dinger sind ´ne Fehlkonstuktion, ist ja bekannt" kaschiert und mit "kann man nur auf manuell umbauen" der alles lösende Tipp gegeben. Gelenke/Gelenkbolzen sind nun mal Verschleißteile, Gummizüge und Gasfedern ebenfalls und dieser Fakt trifft auf manuelle Verdecke genauso zu. Da wird dann nur solange rumgerammelt und gefaltet bis es irgendwie geht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX3dxx Geschrieben: 1. Juli 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 jemand aus raum berlin hier der sich um mein e-verdeck mal kümmern könnte? :P ... wie fast alle funktioniert es auch nur noch manuell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Falls du mal tanken oder Kippen holen fährst, hälst du einfach bei mir an. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 1. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 (bearbeitet) ??? Bearbeitet: 4. Juli 2011 von Cabrio Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Du kannst hier rumheulen und Kopf gegen die Wand schlagen wie du willst, das ändert nichts am Fakt. Beantworte einfach meine Frage oder die des TE und gut. Da mein Verdeck läuft würde ich mir (und vor allem den Amateuren die mir bei Fragen mit Rat zur Seite standen) zumindestestens mehr Ahnung einräumen als deiner "Fachwerkstatt" obwohl ich nur Kommunikationselektronik gelernt habe.... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 1. Juli 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 also bei mir war das EM Verdeck ein Grund das Auto zu kaufen! Es ist schon mein zweites E30 Cabrio mit E- verdeck und ich wollte es unbedingt wieder haben.Funktionieren tut es tadellos.:sonne:Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1005318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 leute ich dank euch für die vielen hilfen ... ne ernsthaft , ich finde einfach wenn man ein e-verdeck hat sollte man den coolheitsfaktor mitnehmen , gibt doch echt nichts geileres wie aus nem 20 jahre alten auto auszusteigen nachdem das verdeck elektrisch geschloss oder geöffnet hat ! also mir geht da einer ab und deswegen will ich das es funktioniert ! PUNKT ;) Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76383-e-verdeck-problem/#findComment-1006606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
