pheemcBS Geschrieben: 27. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Hey, also seit heut morgen spinnt mein Anlasser iwie. Und zwar wenn ich versuche zu starten, fängt der Anlasser an zu drehen und manchmal hängt er sich ein und manchmal dreht er einfach volle Kanne durch ((schreckliches Geräusch ^^ )). Wenn ich die Zündung anmache kommt ein klacken (das ist doch der Magnetschalter oder? oder nur irgendein relais? Hab nämlich gelesen dass der Magnetschalter manchmal hängt !!?? was kann es denn noch sein? bzw was kann man kurzfristig machen ohne nen neuen anlasser zu verbauen? mfg Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76361-anlasser-spinntdreht-aber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 anschieben..... da kannst sonst eigentlich nix machen.....anderen besorgen und rein damit.. is ja recht flott gewechselt bei nem 318er Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76361-anlasser-spinntdreht-aber/#findComment-1002964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw4life Geschrieben: 28. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 Kurzfristig? Nen Hammerschlag auf den Magnetschalter wirkt manchmal wahre Wunder! Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76361-anlasser-spinntdreht-aber/#findComment-1002987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 28. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 Kurzfristig? Nen Hammerschlag auf den Magnetschalter wirkt manchmal wahre Wunder! Moin, der Magnetschalter hängt nicht. Der spurt nur nicht ein. Mit Ausbau, reinigen und gängig machen sollte Problem gelöst sein. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76361-anlasser-spinntdreht-aber/#findComment-1003006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 28. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 Hallo,mal einfach alle Massepunkte am Motor und Karosserie kontrollieren. War damals bei mir das Problem.Beim M52 meines bekannten war der beschriebene Fehler aber nur mit einem Austausch zu beheben! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76361-anlasser-spinntdreht-aber/#findComment-1003007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
