mein e30 vfl
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
er wurde vom m20b25 auf m60 umgebaut.
zum umbau muss ich sagen das ich mehr oder weniger der handlanger war...(wohl auch besser so)
der umbau direkt ging recht flott, seit dem april kann ich schon damit über die strassen fliegen. habe jetzt so 3500km runter... die kinderkrankheiten sind nun auch überstanden, hatte mal nin gerissenen schlauch und die dumme servo war nicht wirklich dich:watch:.
ich habe mich bewusst für die gebogene bremsbetätigung entschieden, dessweiteren haben wir auch den ollen ölfilter aus dem sichtfeld genommen :-)... das diff muss ich noch mal wechseln ist zu kurz dann noch ein paar instrumente und die entsprechenden geber anbauen und er ist zu 100%top
also feuer frei ;-)
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/
  • 4 Monate später...
Irgendwas hast Du beim Anschließen des Ölmanometer falsch gemacht... :devil:
Ansonsten: Schöne Farbe... Das Delphin harmoniert wunderbar mit dem Shadow-Line und dem grünen Glas. Das Fahrzeug scheint das kleine Sportpaket zu besitzen
Bitte erwarte von mir als Originalo keine weitere Äußerung. Hauptsache: Du bist damit zufrieden!
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056775
wenn er kalt ist dann drückt das öl ganz gut ;-) --- aber ist alles noch nicht angeschlossen... aber pssst !!
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056777
Schöner Endtopf!
Im Video erkennt man gut, dass du ein zu kurzes Diff hast. Aber wieso hast du so viel Schlupf an den Rädern? Keine Sperre?
Da kenne ich einige V8 die wesentlich mehr Grip haben, selbst mit 205er Reifen.
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056780
9 jahre alte toyos ... 3,07 diff ohne... und 215er :-/
aber neue falken liegen hier schon, genau so wie das 2,79 mit ;-) der winter wird lang und die halle ist warm ;-P
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056783
schönes auto und ein paar nette features die geschichte mit der bremsbetätigung fin ich auch nicht dramatisch hab sie auch und es funktioniert gut
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056785
zum auspuff ... ist ein supersport 2x70 schräg und schräg ... wie e30 m20b25 m tech ....
gab es mal für 260 euro und das in v2a !?!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056787
du ... das ist hier ja kein pfusch ;-) :-D
wurde alles angepasst ---> 2x61mm eingang :sabber: und das ist mehr als genug ... zumal ich NIX zwischen krümmer und esd habe :freak:
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056810
Ja ok, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Absorber ESD ist, aber das sollte wohl reichen.
Nichts zwischen Krümmer und ESD gefällt bestimmt dem Tüv:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056812
ne ne ---- umgebaut--> ist jetzt eine w-lan verbindung ... also das geht jetzt noch schneller vom krümmer zum esd :ironie:
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056821
sind cr7 in 17" ;-) waren mal auf nim popel :cry: .... aber jetzt sind sie ja auf nim schönem e30 ;-) hi hi
Soundvideo
http://www.youtube.com/watch?v=plkfEObLXdA&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=_RDJ3m9Aj8Q
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056825
jop... ;-) aber auch so, dass man auch noch einiges wieder ändern kann ... ohne gleich wieder bei den affen vom tüv hab hängen zu müssen
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056891
...ohne gleich wieder bei den affen vom tüv hab hängen zu müssen
So ein TÜV-Affe hat dir aber immerhin dein V8 eingetragen. :roll:
Schöner VFL! :daumen:
Nur die Räder dazu mögen mir nicht gefallen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056902
Mal sehen ... Ich habe noch die 4 kloben Alusättel für die VA. Dann
müssen die eh runter :-/ .... Aber ich finde sie doch recht gut
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056928
Sehr schönes KFZ haste da !
Aber mal ne bescheidene Frage !
Wieviel Kohle kostet so ein Umbau wenn ich alles selbst mache - Ca. ?
Inkl Bremse , Motor, Getriebe ,Elektrik , Hinterachse , Tüv und und und ?
E30 / 6zyl- mit Scheibenbremse hinten wäre vorhanden !! auch wenn die nicht mehr dafür reihen sollte !
https://e30-talk.com/topic/76357-vfl-v8/#findComment-1056935
