Woran erkenne ich ob ein M-Fahrwerk verbaut ist?
fr.jazbec
Schlagt mich nicht aber mich würde schon interessieren ob das Fahrwerk meines 318i Cabrios normal oder vom Werk tiefergelegt ist.Mir persönlich kommt der Wagen nämlich ziemlich tief vor,bei einem 316i(mit 1800er M10 Motor)den ich vor einiger Zeit mal für 3 Monate gefahren habe hatte ich nicht dieses Gefühl.Wie hoch musste also der Abstand Asphalt-Unterboden bei Normalfahrwerk und M-Fahrwerk sein?
Wenn ab Werk verbaut erkennst du es zb. durch eine VIN-Abfrage oder durch die Gesamthöhe im Fahrzeugschein. (bei 1350mm M, bei 1370mm Standard)
Wenn der/die Vorbesitzer ein anderes Fahrwerk einbauen ohne es einzutragen dann bringt der FZG-Schein oder die VIN Abfrage auch nix!
@Steff 320i: Anderes Fahrwerk eingetragen?
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
hi
also ein m fahrwerk erkennst du an den farbmakierungen an der feder oder du tust aufbocken und schaust nach dem federbein die kolbenstange die rausschaut ist viel dicker wie das normale fahrwer ist so art up side down technik
auf e30.de kannst da mehr lesen
ach ja wo wir gerade dabei sind kann man serien stossdämpfer raus schmeissen und m tech stossdämpfer einbauen ins federbein
Zu meinen 1320mm Fahrzeughöhe: ich hatte ganz vergessen, daß mein Auto vor zig Jahren schrecklich tiefe Federn von Jamex drin hatte. Und die wurden damals eingetragen, daher diese 1320mm.
Das Zeug ist vor 7 Jahren rausgeflogen, aber um die Austragung habe ich mich nicht mehr gekümmert.
nö; iss M-Tech ab Werk. Haben die meisten dieser Cab-Reihe!
Nun, die Höhenangabe im Schein sagt aber nix weiter aus als das der Wagen mal ein M-FW ab Werk hatte, mehr nicht. Was aktuell drin ist lässt sich nur durch nachsehen klären.
To do List 2010/11
Bitte lesen!!
Durch meine Methode kann man wenigstens sehen ob überhaupt mal eins verbaut war und anscheinend hatte der TE damit auch erfolg ;)
Das die Fahrzeugscheinangaben, wenn man ein anderes Fahrwerk eingebaut hat und dies nicht eingetragen lassen hat, nicht mehr stimmen ist natürlich auch klar. Dann hilft nur aufbocken und nachsehen.
