Bremssattel überholung
e30-Schraubär
Moinsen!
Ich überhole gerade meine Bremssättel für hinten. Es sind die großen Ate bremssättel. Nun habe ich ein problem und zwar passen die kolbendichtungen nicht. Ich bekomme sie nicht rein, vom durchmesser passen sie, sie sind genauso groß wie die alten. Gibts da einen trick? Ich hoffe mir kann einer helfen :(
Danke
Lg
Danny
die dichtung haben einen innendurchmesser von 38mm und außendurchmesser von 45mm. der kolben hat einen durchmesser von 35mm. Weiß jemand warum die dichtung nicht in den Bremssattel passt?
:frage::frage::frage:
Sind Deine Dichtungen wirklich für die hinteren Sättel? Irgendwie passen Deine Maßangaben nicht.
Eine 38er Dichtung kann doch nicht auf einen 35er Kolben gehören.
Naja die dichtungen die drin waren, sind genauso groß.
Hast du Bremspaste dabei?! Ansonsten war das bei mir nicht das Problem, nerviger sind die Staubschutzgummis ...
Habs hinbekomm, ein wenig flutschizeug und dann muss man die richtig reindrücken, da solte man aber vorher auf nem supermanheft schlafen :D
Die staubschutzgummies gingen sehr leicht rein, bissl spüli und fertsch. Pro kappe nichtmal 10 sekunden.
Danke für die hilfe :)
...bissle Öl oder Fett:watch::eek: genommen, wär es auch nicht recht. Ich nehme da die blaue ATE Bremszylinderpaste, notfalls auch paar Tropfen neue Bremsflüssigkeit. Sonst aber nichts anderes.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Na da ist dann Spüli die bessere Wahl, immerhin gut abbaubar...
Schreib es nochmal, vielleicht wird es dann gelesen.
Mit einem Gruß
...gelesen, vielleicht. Aber verstanden und umgesetzt:watch:, da klemmt es dann oft schon wieder.
eta - thomas
HINWEIS: Bei Bremsmanschetten/-kolben/-zylinder kein Öl/Fett/Spüli nehmen.
Bremszylinderpaste ( z.B. ATE ) oder neue Bremsflüssigkeit verwenden.
...gut jetzt ??
Mal nen alter Bericht von mir:
http://www.abload.de/img/img_24680j47.jpg
http://www.abload.de/img/img_2585vkm0.jpg
http://www.abload.de/img/img_2587xj9e.jpg
Bilder vom Alpina B7 Turbo / M5 E28 Sattel...
http://www.z1z1.de/technik/technik/bremsen.html
Gruß,
Alf
Hallo Alf Dickhaut!
Ich will meine Bremsen auch neu machen. Ich hab jetzt die Sättel ausgebaut und will sie mitsamt Kolben und Dichtmanschette zum gelbchromatieren geben. Ein Stück Bremsschlauch hab ich drangelassen und mit einer Schraube verschlossen. Hast Du das auch so gemacht oder hast Du die vorher zerlegt?
Denn den Kolben selbst will ich nicht chromatieren, nur das was halt an freier Luft arbeitet. Außerdem hab ich etwas Angst daß die Lauffläche nachher nicht mehr paßt oder riefig wird.
Ein Viertel hätten wir.
Den kolben hab ich mit gleimittel eingebaut, die staubschutzgummies mit spüli.
Mein opa hat immer schon spüli genommen wenn keine gleitkreme da war, eigendlich ist das total egal. Damals im osten musste man das nehmen was da war und da gabs garantiert nicht immer ATE schmier was auch immer ;)
edit: hab sie fertig, schwarz lackiert.
Bearbeitet: von e30-Schraubär
