Moin moin, ich habeda mal eine frage, ich möchte mein 320i vllt. nächstes jahr auf 325i umbauen, nun habe ich schon dess öfteren gelesen das ich hinten die bremse von trommel auf scheibe umrüsten muss.
Wie mach ich das giebt es dafür spezielle umbau kits??
MFG:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/
Auf Scheiben umbauen is immer besser , aber beim b25 hinten auch Scheiben is kein "muss" oder lieg ich falsch?!:-D
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001155
doch ist ein muss
ab 318is aufwärts wird das verlangt. 320i geht noch mit Trommel, gabs ja ohne Scheibe hinten serienmäßig
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001157
doch ist ein muss
Ergänzung:
325i, 325e, 318is sowie Cabrio und Touring (egal welcher Motor) haben immer die "große Bremse" (also hinten auch Scheibenbremse) bzw. müssen diese haben. :klug:
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001166
naja ab is eben, aber ja hast recht touring und cabrio habe ich vergessen
Nur hat der Touring wieder andere Sättel an der HA ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001168
achso die anleitung meinste, ich meinte weil da der umbau auf 280er Scheiben gezeigt wird ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001182
Is 2in1 fast wie Brantho :D
gut das dus ansprichst, muss mal wieder welches bestellen. ;-)
aber die anleitung passt schon ganz gut, das stimmt
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001193
moin, also benötige ich die kompletten achsschenkel vom 325i ?? mit antriebswelle und handbremsseil ?? :smbmw: und vorne kann ich die originale bremse drin lassen ne ?? mfg:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001242
Vom Schrott besorgt Ihr Euch beide Hinterachsschwingen aus einem 318is, 325e oder 325i. Auch in allen Cabrios und Tourings und allen Modellen mit ABS ist die Scheibenbremse hinten montiert. Wichtig ist, dass die Handbremsseile dabei sind, sowie die Antriebswellen. Beides ist abweichend zur Trommelbremsausführung.
Harter Tobak :roll:
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001308
Harter Tobak
[h2]Starker Tobak[/h2]
Die Wendung "starker Tobak" stammt aus einer alten Erzählung, in der sich ein Jäger über den Teufel lustig machte. Jener kannte die Flinte des Jägers nämlich noch nicht und erkundigte sich danach, worauf der Jäger erläuterte, es handele sich um eine Tabakspfeife, aus der er gerne einmal einen Zug nehmen könne. Der Teufel konnte der Versuchung nicht widerstehen und erhielt schließlich eine feurige Ladung Schrot ins Gesicht. Es ist nicht überliefert, ob es dem Teufel gefiel, jedenfalls wunderte er sich über diesen "starken Tobak". Da aus diesem Schwank die norddeutsche Wendung "vertobaken" für "verprügeln" entstand, ist anzunehmen, dass der Teufel es nicht mit Humor nahm. Einigen älteren Norddeutschen mag auch noch der Spruch geläufig sein: "Dat's barschen Toback, säd de Düwel, as de Jäger em en't Mul schoten harr".
Quelle: Wissenspool.
:-D
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001310
Bei den Seilen, muss man da nicht auch noch auf ABS oder nicht-ABS achten wegen der Länge?
Weil die einen sind nur 1650mm und die anderen bei 1740mm lang.
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1001618
  • 3 Wochen später...
moin ich bins noch ma und wie läuft das den mit der Bremsleitung vom Bremssattel is ja sicherlich Bremsschlauch und wie geht es dan weiter benötige ich dan auch noch die leitungen vom 325i ? mfg :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1013526
nicht das ich wüsste bzw es bemerkt hätte. Die handbremse juckt ja das ABS reichlich wenig.
Ja die Trommel hat hinten nur zwei Bremsschläuche. Also die die hinten auf die Achsschenkel gehen. Würde ich übrigens mit neu machen. kommt man nachher schlecht ran. zumindest schlechter wie jetzt.
Bei Scheibe brauchste dann noch die unteren zwei zum Sattel
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/76236-bremse-auf-scheiben-umr%C3%BCsten/#findComment-1015092
