SWRA Motoren gängig machen / reparieren
3erMeyer
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Hi Peter,
sehr hilfreicher Beitrag,danke dafür.
Hast Du eventuell neue Infos zu dem runden Plättchen? Was hast Du als Ersatz benutzt? Bei meiner 2. Wischeinheit war dieses viereckige Metallplättchen (Bild 1 rechts) als Ersatz... . Da war also schon jemand vor mir dran. Keine Ahnung ob es damit funktioniert hat..
Zum einzelenen Motor:
Hat da jemand ne Info wo man den NEU her bekommt? Irgendwie muss BMW ja auch einen Lieferanten haben, gibts ja noch zu kaufen..
Wär klasse wenn mir da jemand mehr Infos geben könnte und ich mit der Wartung vorran komme :-)
Und noch was zu Bild 3:
Das kleinste der Zahnräder wird fest im Gehäuse fixiert und dient als Stopper zwischen den beiden Anschlägen auf dem grösseren Zahnrad, richtig ?
Audi, Volvo, bis auf die Wischerwelle und den Stecker alles gleich und günstig zu bekommen. Ich habe auch Audi-V8-Innenleben implantiert.
Gibt es spezielle Modelle von Audi/Volvo bzgl. Baujahr etc.
wird dann wohl das beste sein, wenn man neu nichts kriegt oder keiner weiß woher ...:-(
Gibts beim STAHLGRUBER
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Ich habe schon bei RS, Bürklin etc nach Thermistor bzw. Metallschichtwiderstand nachgesehen aber ich bin noch nicht richtig fündig geworden.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
....Danke für eure Antworten.
@Gecko: Perfekt! ...Die Info ist gold wert:-) Ich wollte halt neue Motoren, weil ich dann erstmal Ruhe haben sollte....
@Peter: Werd dann wohl nochmal mit meinem viereckigen Plättchen testen. Sollte das nicht funzen schau ich mal nach Gebrauchtteile von Audi und Co.
Das letzte Problem mit den Zahnrädern hat sich erledigt, ... hab nun auch "schon" ...den passenden Thread gefunden....
:-UU
Bearbeitet: von Greenfreak
