Lüfterrad
Hallo
Habe ja jetzt einen 320i Touring mir ist aufgefallen das aus dem Motorraum ein lautes heulen kommt nicht laut aber nervig,
also nachgeschaut und fehler gefunden ist das Lüfterrad wenn man Gas gibt fängt es an zu heulen ist das normal???
Warum ist da kein Schutz drum oder fehlt der bei mir schon.
Und noch was der lüfter läuft immer mit.
mfg Ralf
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/
dat tut not das ding, sonst wird der z.b. im stau zu warm!
kein schutz rum? willst du damit sagen die Lüfterzarge fehlt?
passiert auch nix wenn die fehlt
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7669
ja schon klar aber hat das lüfterrad nicht eine viskokupplung?
oder irre ich da!!!
mfg Ralf
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7674
oder irre ich da!!!
mfg Ralf
ich wage zu behaupten davon gehört zu haben :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7682
ich wage zu behaupten deine viskokupplung is im sack.
vor gebrauchten VK muss ich dich warnen weil wenn die gelegen hat ist sie genau wie deine. am ar....
Mathes
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7702
@mathes
stimmt nicht ganz
habe meine vk erst gestern gemacht und die lag ein jahr bei mir im keller.sie wackelt nicht dreht wie neu.alles im grünen.
mfg mario
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7716
noch!!!!!!!!!!!!!!!!!
und dragan seine dreht sich auch. obwohl se nich mehr kuppelt.
sinn ist ja das die kupplung nur greift wenns dem motor zu warm wird.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7718
Hallo
mfg Ralf
Hi,
ist das heulen immer da oder nur bei warmen Motor bzw. wenn er lange im Leerlauf läuft?
Wenn es immer da ist ist die Viskokupplung defekt (wie die anderen schon geschrieben haben).
Kanst mal einen kleinen Test machen bei kaltem Motor (Motor aus dabei ) drehe mal den Lüfter von Hand durch er sollte sich eigentlich ohne großen Wiederstand durchdrehen lassen, geht das sehr zäh oder gar schwer ist der Lüfter ziemlich Sicher defekt.
Bei Gebrauchten musst obacht geben. Scheinbar darf die Viscokupplung nicht liegend gelagert werden 8-/
Stephan
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7733
Original geschrieben von bmw318is90
bei bmw liegen die doch auch nur in irgendwelchen lagern rum
mfg mario
da hast Recht 8-/ wobei ich aber auch schon gehört habe das die Viscokupplung richtig gelagert werden muss damit sie nicht kaputt geht 8-/ 8-/ 8-/
Stephan
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7734
Oh man ich glaub´s nicht so´n sch.....ß :motz:
darum braucht der auch so lange um warm zu werden betriebstemperatur zur Zeit max 80 C° und die Heizung braucht ewig bis warme Luft kommt 8-/
jetzt weiß ich auch wo der hohe Benzinverbrauch her kommt
ständig mit zu kalten Motor rumfahren ist bestimmt nicht gut
also ich mach mich dran einen neuen zu besorgen
mfg Ralf :-UU
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7752
dann werd ich gleich zu bmw gehen und fragen wie mann die am besten lagert:D
mfg mario
https://e30-talk.com/topic/759-l%C3%BCfterrad/#findComment-7773
