Rooooobert Geschrieben: 10. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Ich habe hier vor ein paar Tagen gelesen, dass der jenige einen Gartenschlauch an die Einspritzventile angeschlossen hat. Ich würde mir gerne ein Bild davon machen, wie meine funktionieren. Ich würde allerdings kein Wasser nehmen sondern eine kleine Handpumpe mit benzin. Nur frage ich mich wie ich die kurz ansteuern kann. Mal lese ich was von 5V und mal sind es einfach 12V Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 10. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Bau die Leiste aus, leg sie auf den Block, große Pappe drunter, zünden. So mach ich das.Zündspule klemm ich ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooooobert Geschrieben: 10. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Ich habe folgendes gemacht: Ich habe einen alten Blechausgleichsbehälter vom VVFL genommen. Alle Schlauchanschlüsse bis auf den großen blind verschlossen. Den Schlauch vom großen Anschluss habe ich durch mehrere ältere Kühlerschläuche verengt, dass der Schlauch perfekt auf das Einspritzventil passt.Etwas Benzin rein und mit einer Pumpe zum Abdrücken des Kühlers Druck aufbauen. 12V kurz anlegen und es funktioniert! Evtl. wäre eine Schaltung mit einem Relais das mit einer frequenz schaltet super. Einen festen 2-Pol Stecker für das ESV, Tastschalter fürs Relais und fertig ist das ESV-Testgerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
