Federfrage zu M-Federn
Hallo, was passiert, wenn ich M - Federn aus'm 318 i Cabrio in meinen Touring mit ne 325 eta Maschine stecke?
Bekomme ich da mit irgend jemandem Probs oder gibt es technische Bedenken??
Thanks für Info,
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/
Kann ich leider nicht genau sagen ,aber das sollte in Ordnung sein.
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-70345
Die Federrate unterscheidet sich wegen des höheren Gewichtes der 6 Zylinder gegenüber dem 4 Zylinder. Weiter bestehen unterschiede ob die Federn für ein Auto mit Serienklima gedacht waren oder nicht.
Verwendbar auf jedem Falle, dürfte nur etwas weicher als gedacht ausfallen.
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-70359
......., dürfte nur etwas härter als gedacht ausfallen.
Nö, genau andersrum! :-) Außerdem sind Touring Federn hinten härter, d.h. der M-Tech - Effekt wird wohl nicht zum Tragen kommen:
Vorne weiche 4 Zylinder - Federn, die einen 6ender tragen müssen! :roll:
Hinten weiche Cabriofedern, die einen Touringars... tragen müssen.
Ergo: Das Ganze wird weicher als gewünscht :heuldoch:
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-70365
Und wieder was gelehrnt. :-p Ich dachte bei M-Tech wäre das vielleicht etwas anders.
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-70386
Vielen Dank für die Aufklärung!
Da ich wenig Lust habe, die Federbeine nochmal neu zu bestücken, werd ich das einfach mal ausprobieren - und dann später ggf. nachwechseln. Zur alternative stehen noch M- Federn aus'm 6 Zylinder - hab ich aber auch erst rausgefunden, nachdem ich die 318' drinne hatte und nun eigentlich hoffte, daß er einfach nur einen Zentimeter tiefer kommt, aber nicht unbedingt weicher wird. Schaun mer mal...
Die 6-Zylinder M-Federn wollte ich mir nämlich für das nächste Projekt fertig machen - so nach dem Motto, alles schön bürsten, säubern, nachfärben und schon mal auf dem Federbein vormontieren :-D und dann entnahmefertig ins Regal legen...
Dank nochmal, wenn das Ding rollt geb ich mal 'nen Fahrbericht im Vergleich zu meinem Cab.
Gruß,
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-70395
Wieso ist in meinem Fahrzeugbrief/-schein ein "M-Sportfahrwerk" werksseitig eingetragen, obwohl nie das originale FW getauscht wurde.? bzw woran kann ich das originale vom M unterscheiden? Wurden die M-Fahrwerke damals serienmäßig eingetragen,auch wenn dann doch ein originales rein kam.?
Gib mir Deckung ,
-ich wechsel die Spur
https://e30-talk.com/topic/7543-federfrage-zu-m-federn/#findComment-71062
