snowman Geschrieben: 4. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Servus Hab günstig 2 neue Nebelscheinwerfer für meinen 318is erstanden, allerdings ohne Anbauteile. Im Online ETK is aber nur die Abbildung des alten VFL Neblers ersichtlich. Hat jemand die korrekte Teilenummer der Befestigungsclips bzw. Schrauben?Die zwei Befestigungsrahmen hab ich bereits und den Schalter mit der Nr. 61 31 1 380 358 werde ich bestellen. Ich denke alles was fehlt ist das Befestigungsmaterial??? Oder ist da noch eine Dichtung zwischen Frontblech und Nebler?Danke für hilfreiche Infos. Gruss und schönes Weekend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 ich weiß grad nicht aus dem hut,welche deine sind,aber bei meinen sind oben zwei löcher,wo vom frontblech zwei pinökel reinrasten und unten sinds nur zwei schrauben.dafür hab ich verzinkte schlossschrauben mit linsenflachkopf genommen.andere teile werden da nicht benötigt.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 4. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 TN lt. ETK sollten stimmen Oben sitzen Spreizmuttern die du dort einfach reindrückst in die dann Blechschrauben kommen.Unten sind's Haltefedern, ebenso mit Blechschrauben. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 sag mal uwe, stören da die schraubenköpfe nicht bei der befestigung der frontlippe ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 5. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 sag mal uwe, stören da die schraubenköpfe nicht bei der befestigung der frontlippe ? Harry, ich hab bei mir die Sachen erst kürzlich verbaut mit Originalteilen. Mit deinem Einwand könntest du Recht haben. Ich hab nicht daran gedacht, dass es beim 'is' etwas anders ist.Ich hab's mir noch einmal angesehen und selbst die Haltefedern sind dort anders dimensioniert und die 6-Kantschraube soll lt. ETK nicht mal mehr für den 'is' lieferbar sein. Oben müssen die Nebler aber IMHO auch verschraubt werden, sonst sitzen die nicht vernünftig. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowman Geschrieben: 5. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 Ja hab auch gesehen dass die eine Sechskantschraube gemäss ETK nivht mehr lieferbar sein. Egal da findet sich bestimmt was passendes. Danke für die Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
