NFL Nebler, Befestigungsmaterial
Servus
Hab günstig 2 neue Nebelscheinwerfer für meinen 318is erstanden, allerdings ohne Anbauteile. Im Online ETK is aber nur die Abbildung des alten VFL Neblers ersichtlich. Hat jemand die korrekte Teilenummer der Befestigungsclips bzw. Schrauben?
Die zwei Befestigungsrahmen hab ich bereits und den Schalter mit der Nr. 61 31 1 380 358 werde ich bestellen. Ich denke alles was fehlt ist das Befestigungsmaterial??? Oder ist da noch eine Dichtung zwischen Frontblech und Nebler?
Danke für hilfreiche Infos.
Gruss und schönes Weekend
https://e30-talk.com/topic/75427-nfl-nebler-befestigungsmaterial/
ich weiß grad nicht aus dem hut,welche deine sind,aber bei meinen sind oben zwei löcher,wo vom frontblech zwei pinökel reinrasten und unten sinds nur zwei schrauben.
dafür hab ich verzinkte schlossschrauben mit linsenflachkopf genommen.
andere teile werden da nicht benötigt.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/75427-nfl-nebler-befestigungsmaterial/#findComment-989350
TN lt. ETK sollten stimmen
Oben sitzen Spreizmuttern die du dort einfach reindrückst in die dann Blechschrauben kommen.
Unten sind's Haltefedern, ebenso mit Blechschrauben.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/75427-nfl-nebler-befestigungsmaterial/#findComment-989376
sag mal uwe, stören da die schraubenköpfe nicht bei der befestigung der frontlippe ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/75427-nfl-nebler-befestigungsmaterial/#findComment-989382
Harry, ich hab bei mir die Sachen erst kürzlich verbaut mit Originalteilen. Mit deinem Einwand könntest du Recht haben. Ich hab nicht daran gedacht, dass es beim 'is' etwas anders ist.
Ich hab's mir noch einmal angesehen und selbst die Haltefedern sind dort anders dimensioniert und die 6-Kantschraube soll lt. ETK nicht mal mehr für den 'is' lieferbar sein.
Oben müssen die Nebler aber IMHO auch verschraubt werden, sonst sitzen die nicht vernünftig.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/75427-nfl-nebler-befestigungsmaterial/#findComment-989586
