Ideale Größe für die Felge wäre 275 auf der 10er und 245 auf der 8,5er.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-985709
na am besten schwarz und rund.
schwarz weils besser aussieht und rund weil das auto dann ruhiger fährt. :-D
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-985717
"Achterbahn" hat aber auch so ihre Reize :ironie:
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-985731
nur so als denk anstoß:
ein zoll sind 2,54 cm - beispiel : 10 zoll gleich 25,4 cm.
jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen ob du's in passender breite, schmäler oder breiter willst.
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-986135
Ich habe uff der 8,5 215/40 17 und uff der 10ner 245/35 17
am Freitag weiß ich mehr ob ich et so eingetragen bekomme :daumen: sollte aber kein Problem darstellen :smbmw:
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-986149
Wie Jenad schon schrieb is 215 vorne und 245 das ideale für den e30
Da sitzt der reifen auch nicht so steil drauf wie nen 215er auf ner 9er Felge.
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-986727
Auch nur so als Denkanstoß. Die wahre Breite einer Felge ist immer rund ein 1" mehr. Also 9,5 und 11 statt 8,5 und 10. Wer es nicht glaubt kann ja mal nach messen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75174-was-f%C3%BCr-ne-reifen/#findComment-987394
