Lambdakontrolle Baustelle
so, der prototyp ist fertig und wird grad getestet. leider nicht am passenden objekt, da meine lambdasonde zur zeit leider kaputt ist .. welch ironie *g*
nun muss ich mir noch gedanken um ein passendes gehäuse machen.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-76709
Ich meld mich freiwillig für den Testeinbau ;-) :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-76723
Wenn du die "Vollversion" mit LMM-Anzeige fertig hast, nehme ich dir eine ab.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-76770
da musst du noch bisserl warten :-) aufgrund der 2. platine hab ich das erstmal ganz hinten drangehängt, weil es eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, eher mäusekino :D
ich grübel immer noch über das gehäuse und ob die leds seitlich (wie bild) oder nach oben sollen.
dann schwebt mir als einbauort das handschuhfach in ner blackbox oder der (ungenutzte) ascher vor, dann könnte man das zuklappen damit es nicht stört. alternativ da wo die serviceanzeige sitzt, müsste dann aber abschaltbar sein.
zur zeit ist da die lambdaanzeige und die check-engine-led fürs fehlerspeicherauslesen dran. das teil hat noch 2 jumper, dort können bei bedarf schalter gesteckt werden, womit man in die feinauflösung des fettbereichs umschalten kann, sowie die kennlinienumschaltung, 650°C - 800°C
mein dank gilt natürlich psy für seine hervorragende arbeit.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-76777
  • 4 Wochen später...
so, 2 geräte sind gebaut, eins ist in meinem 335i, da kommt diese woche noch ne neue sonde rein, weil alte völlig hinüber.
testweise hab ich ein gerät im 325i cab drin, sonde hier leider auch nicht mehr ganz frisch, regelt aber wenigstens noch. kommt aber nicht über lambda 1,05 drüber weg.
genaues kann ich erst sagen, wenn ich das gerät mit ner neuen sonde getestet hab.
WICHTIG: der einbau gestaltet sich nicht ganz unproblematisch. für leute mit 2 linken händen, die noch nie nen kabel gesehen haben, ist dat nix.
die schwierigkeit besteht beim anzapfen des signals. die optimale lösung ist die demontage des steckers vom steuergerät. drei schrauben lösen und dort ein stückchen kabel an das andere kabel löten und aus dem stecker führen. vermutlich geht das auch mittels schneid-klemm, wenn man das ding mit ins gehäuse bekommt.
die zweite möglichkeit ist, ein kabel direkt auf die sonde zu klemmen, am stecker, und nach innen zu führen. optimal wäre eins mit schirm. das gerät selbst kommt in einen schwarzen kasten, 72x50x21.
anregungen nehme ich gerne entgegen.
ps: wenn ihr den strom vom steuergerät nehmt und der wagen will nach dem anstecken nicht mehr anspringen, ist er vermutlich abgesoffen.
dann ganz einfach: im motorraum benzinpumpenrelais raus und motor starten. dann sollte er anspringen und kurz laufen, dann ausgehen. nun das relais wieder rein und alles sollte wieder hinhauen.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79103
Juhuuu!!!!!
Ich will, ich will, ich will!!! :D :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79134
hm, dann bist du der 1. der einen bekommt. muss wissen wie ich das mit den kabeln mache, aus mangel an 0,5er kfz kabel hab ich vor, nen 5er steckkontakt zu verbauen, da sind allerdings nur 25cm kabel dran. wird nicht zum problem, wenn man das teil direkt mittels doppelseitigem klebeband unter die handschuhfachabdeckung pappt...
auf wunsch baue ich auch schraubklemmen rauf. oder halt kabel verlängern...
wer ist denn nun begabt genug dat teil einzubauen? dann würde ich erstmal 6 stück fertigen, mit bzw. ohne led zum fehlerspeicher auslesen (geht erst ab motronic 1.1)
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79140
ich hätte interesse an dem kleinen helferlein. ich muß nur wissen wo welches kabel hin muß der rest ist kein problem.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79142
Ich würde mich gerne hinten anstellen und auf die Vollversion8-) warten
Gruß Thomas :kiss:
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79152
Ich stell mich als "Tester" gern zur Verfügung.
0,5er Kabel find ich irgendwo, Lötkolben kühlt praktisch nie richtig ab und in nem halben Jahr bin ich hoffentlich KFZ-Elektriker :D
Kurzum: ich sollte es gebacken kriegen.
Vielleicht kommen mir beim Einbau noch ein paar Ideen zum Einbauort und zur Verlegung der Kabel.
EDIT: Sie haben Post.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79171
so, meine ntk sonde, die ich von ebay für 30E inkl. versand gekauft hatte, ist heute angekommen. eingebaut und es funzt wunderbar. LINK zum VERKÄUFER
genau wie ich mir das vorgestellt hatte, man kann genau zwischen neuer, verbrauchter und defekter sonde unterscheiden.
sogar mein umschaltbares kennfeld (pin20-ece modelle) kann ich rauslesen, im "drittelmix" regelt das dann nicht auf lambda 1 sondern pendelt zw. 0,8 und 1,1 oder so ..
PS: bitte kabel NICHT anlöten, sondern mit verbindern und passender zange pressen (lassen). erstmal ist es höllisch schwer, dies kabel zum annehmen von zinn zu überreden, bosch sonden sind ausserdem komplett gekapselt, die holen sich ihre "vergleichsluft" über die kabel! wenn die seelen verzinnt werden, geht das nicht mehr so recht und kann zum ausfall der sonde führen. ntk sonden haben allerdings löcher im körper.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79410
habe auch so ne Bosch Universalsonde wie diese verbaut: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=4516224621 Die Stecker ließen sich leicht löten. Die Sonde zieht die Vergleichsluft übrigens über den Mantel der vier Leitungen, läßt das Foto eigentlich auch gut erkennen. Das die Luft entlang der Litzen gezogen wird ist ein weitverbreiteter Irrtum und wenn man drüber nachdenkt gar nicht möglich, habe ich aber schon oft gelesen.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79413
ich habs auch blos gelesen :D
wenn ich nun nen kabelstraps stramm über den "mantel" lege, ist es aus mit vergleichsluft, oder wie jetzt?
trotzdem finde ich pressen besser als löten. bei mir war das problem nicht die sonde, sondern das vorhandene kabel.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79417
bei der Bosch Sonde waren die Kabel zum Glück so lang, dass ich mir einfach die original Kontakte von BMW holen und anlöten konnte. Ganz ehrlich, ich hätte die auch lieber gepresst, ist aber mangels Spezielzange gescheitert. Und das Ergebnis ohne so'ne Zange ist ja Mist. Du hast übrigens Recht mit dem Kabelstraps, das Kabel von Bosch hat extra 2 Hartkunstoffbuchsen drin, wo die Kabelstrapse draufgehören. Wahrscheinlich passt das auch genau an die Befestigungspunkte von VW oder von welchem Auto diese Sonden auch stammen mögen 8-/
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79420
Nettes Spielzeug:D freu mich jetzt schon auf die Vollversion :D :hoch:
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-79541
  • 2 Wochen später...
dann müsst ich ja meine lambdasonde wieder anstecken... :D wäre langweilig, die zeigt dann immer nur den selben wert an. dürfte so bei 500mv liegen... :D
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-80827
so, mal mit gehäuse. ich warte nun noch auf meine tester, die mir bilder vom einbau schicken sollen :D
langsam hab ich die nase voll von dem gefrickel .. blöde bauerei :devil:
4 hab ich noch aus serie 1.
https://e30-talk.com/topic/7507-lambdakontrolle-baustelle/page/2/#findComment-81722
