schleifendes, metallisches Geräusch von hinten?
Hallo zusammen,
heute bin ich ausnahmsweise mal geschlossen gefahren (sch*** Regen) und dabei ist mir ein Geräusch aufgefallen: Es scheint von hinten zu kommen, klingt metallisch und schleifend und scheint Geschwindigkeitsabhängig zu sein, da es bei ca. 40/45 km/h beginnt und dann stärker wird (bin allerdings nur innerorts gefahren). Können das leicht schleifende Bremsbeläge sein? Die habe ich eigentlich gerade erst wieder schon freigängig gemacht. Ob es vorher schon war weiß ich nicht sicher, aber ich meine schon, da mir das Geräusch glaube ich schon mal aufgefallen ist, ich es dann aber nicht weiter verfolgt habe.
Gruß, Daniel
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/
Diff. -> Ölstand prüfen
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-983835
Denke mal auch das es die Bremsen sind.
__________________
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-983841
ich Tipp stark auf Handbremse!
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-983899
1. bremse nochmal checken, wenn möglich auch die handbremsbacken
2. Bei mir wars ein Radlager hinten, einfach mal spiel überprüfen, falls spiel vorhanden kannste fast von ausgehen das es das ist.
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-984107
Obere der beiden Schrauben hinten im Diff.-Deckel rausschrauben, Ölstand muss, wenn Fahrzeug in waagrechter Position, bis an den unteren Rand des Schraubenlochs reichen (Sichtkontrolle oder mit dem Finger fühlen).
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-984837
wenn du schon am diff bist,schau mal auf die pendelstützen am querstabi hinten.
da war bei mir eine raus und machte iwie schleifgeräusche....
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-984851
Achso, also wie beim Getriebe. Welches Öl kommt denn rein? ATF? Hab das Standard-3,73-Diff.
Zum Beispiel das Castrol SAF-XO - der aktuelle Nachfolger heisst Castrol Syntrax Longlife. Beides 75W-90. Füllmenge gesamt ca. 1,7L.
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-985129
Bei mir kommt auch so ein leichtes schleifendes Geräusch aus der Hinterachse und so wies sich anhört ists das Diff. Hab nen 3,71s drin also mit Sperre, was brauche ich da denn fürn Öl?
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-985837
Also grundsätzlich hat ja Jeder die Möglichkeit, mit nur wenigen Mausklicks hier, hier oder hier z.B. das richtige Öl für sein Fahrzeug zu finden. Falsch macht man wohl mit keinem dieser Hersteller etwas. Fürs Diff. nehme ich persönlich Castrol. Fahre aber z.B. in der Servo Liqui Moly und als Motorenöl ausschließlich Motul.
Fürn gesperrtes Diff wäre von Castrol wohl das SAF-XJ 75W-140 geeignet.
Ein beschädigtes Diff. wird aber natürlich durch neues Öl nicht wieder neu, nur etwas leiser.
https://e30-talk.com/topic/75038-schleifendes-metallisches-ger%C3%A4usch-von-hinten/#findComment-985999
