Welche Domlager Vorderachse
Hi,
bei mir kommen vorne so langsam die Domlager, die ich gerne ersetzen möchte. Allerdings habe ich 2 verschiedene Typen gefunden, einem mit 28mm Durchmesser und einmal mit 32mm Durchmesser. Die breiteren sind mit Spurverstellung.
Welche sind nun die richtigen für mein 318i NFL Cabrio?
Hier die beiden Alternativen:
http://cgi.ebay.de/Domlager-vorne-BMW-E24-E28-E30-E34-Z1-Kugellager-2-St-/130351036863?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5986f9bf
http://cgi.ebay.de/2X-DOMLAGER-BMW-3ER-E30-5ER-E28-E34-6ER-E24-VORDERACHSE-/390316014797?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae0a5bccd
Vielen Dank im Voraus
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/
Hallo, ganz ehrlich würde ich schonmal garkeins von den beiden kaufen. Unabhängig von der Größe.
Es scheiden sich zwar die Meinungen über Billigprodukte und ich gehörte auch eine Zeit lang zu denjenigen, die gern bei egay kauften, jedoch sind die Teile einfach nicht für Zuverlässigkeit gebaut.
Kleines Beispiel: ATP Stabipendel gegen BMW.
BMW: Schaft dick und an den Augen rundum verschweisst.
ATP: Schaft 2mm dünner als beim BMW Teil und nur mit zwei Schweisspunkten geheftet.
Das BMW Teil fährt man Jahre, beim ATP Teil fällt das Gummilager nach 6000 km von allein aus dem Auge raus und der Gummi selbst ist verhärtet und zu einem Ei zerdrückt.
Querlenker aus ebay im 7er gehabt. Nach 3000!!! Km fing der erste schonwieder an zu klappern.
Also bitte kauf etwas vernünftiges und du wirst ein vielfaches an Laufleistung erreichen. Oder ich habe einfach immer nur Montagsteile erwischt.
Informiere Dich bei Stahlgruber oder anderen bekannten Teilemärkten. Oft bekommmt man auch beim kleinen Teilehändler um die Ecke erstaunlich gute Teile.
Dort bekommst Du anhand Deiner Fin ´mit Sicherheit das richtige. und Du wirst Dich wundern, dass die Teile garnicht so viel teurer sind als in egay!
Habe gerade erst exzentrische M3 Querlenkerlager von meyle für 30€ paar zerquetschte gekauft
beste Grüße André
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983198
Hatte mir vor ein paar Wochen günstige Domlager aus der Bucht geholt.....und am nächsten Tag zurückgeschickt.
Man konnte noch nicht einmal die Lager von Hand drehen. :popo:
Geld hab ich bis jetzt noch nicht zurück. Werde noch einmal bei dem Laden anrufen, wenn sich dann nix rührt bei ebay melden. :motz:
Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983200
lass die finger von den domlagern bei atp.
nutz mal die forensuche mit "atp" und "domlager" und meinem nick. ;-)
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983202
Patrick
Guck mal was da in der Auktion drin steht:
(Das im Federbeinlager verbaute Kugellager kann beim Verdrehen leicht hakelig wirken. Dies ist durch die Sprengung des Außenrings bei der Fertigung bedingt und beeinträchtigt weder die Funktion, noch die Lebensdauer des Kugellagers)
:ironie:
Ich hatte noch nie ein Kuegllager welches sich nicht dreht. Wird einfach an den ihrer schlechten Produktionsstätte in Taiwan liegen, aber hauptsache mal abgesichert mit dem satz
:klatsch:
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983206
ATP Lager nach 2tkm, ich glaub mehr braucht man dazu nicht mehr sagen.
http://e30-talk.com/857436-post38.html
Hol dir was gescheites von z.B. Meyle.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983224
:daumen: guter Beitrag!!!
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983226
Wenn möglich, die Maße der Domlager vergleichen, meistens werden die nicht angegeben.
Ich hab bei mir vor 2 Wochen am Cab SACHS verbaut.
Bauen ca. 8mm höher als OE-BMW und zusätzlich passt der Plastikdeckel zum Schutz des Lagers (oben) nicht mehr, da der Innendurchmesser auch größer ist. Die Lagerscheiben oben und unten sind auch nicht dabei, müssen von den alten übernommen werden.
Für alle die kein Gewindefahrwerk haben, ist es durch die höhere Bauweise zu berücksichtigen, dass das Fahrwerk an der Vorderachse somit um min 8mm höher wird als vorher.
Kann aber dennoch nur positives bzgl. den Sachs-Domlagern berichten.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983229
Leicht hakelig ist gut!! Lies sich gar nicht drehen. Vielleicht wäre mit reinigen und fetten mehr gegangen aber das spar ich mir in dem Fall
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983234
hinfahren und in de Hals stopfen. Das problem ist, dass es doch zu viele gibt, die das Zeug kaufen und somit kann sich der Billigmarkt halten. :kotz:
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983237
naja meine sachs-domlager da war das kugellager auch nur dünn eingeölt. habs dann mit wd40 geflutet und hinterher anständig gefettet. und natürlich so nen passendes deckelchen bei bmw geholt.
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983524
Hi, es war auch nicht geplant eim billigteil zu kaufen, mir gings um die frage ob 28mm oder 32mm durchmesser. Der eine ist mit sturzeinstellumg, der andere ohne...welchen brauch ich? Gekauft wird natürlich nur was ordentliches
VG Andi
Bearbeitet: von hhbayer
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983623
Für das Problem mit den nicht mehr passenden Abdeckungen gibt es eine wahrlich fürstliche Lösung :D http://cgi.ebay.de/INNOPARTS-Alu-Vierkant-Domstrebe-BMW-E30-6-Zylinder-/380340186135?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item588e0aac17
Nein, das war nicht der Grund, warum ich ne Domstrebe wollte, sondern mitunter Grund warum es eine Innoparts sein sollte :)
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983682
erstens isses völlig wurscht ob 28 oder 32mm. ich bevorzuge die 32mm-variante weil man da ordentlich mitm gekröpften ringschlüssel ins domlager kommt um die kolbenstange gegenzuhalten.
wer nen goldesel im keller hat kauft dann als abdeckung ne domstrebe. wers für käse hält kauft bei bmw die passenden 32mm-abdeckkäppchen.
wo man bei nem standard-domlager den sturz einstellen kann frag ich mich allerdings. und die bei bmw erhältlichen lager mit 0,5grad sturzänderung hat in menen augen nix mit "einstellen" zu tun
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983712
Hi,
alles klar, dann hole ich mir von einer ordentlichen Marke die Domlager mit 32mm....
Bisher verbaute Fremdmarken bei mir sind:
Bremsscheiben und Klötze von ATF
Radlager und Pendelstützen von Meyle
Benzinpumpe von Mapco
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983775
sachs, nk und lemförder. würde ich alle bedenkenlos verbauen.
vor allem mit letzterem machst du nichts falsch, von denen müssten die original bmw-lager auch gewesen sein. zumindest bei anderen metall/gumm-teilen am e30 ist das so.
mit kayaba habe ich auch gute erfahrungen gemacht. allerdings habe ich da auch den verdacht, dass die höher bauen als die originalen!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983946
Hi,
folgende Fremdmarken habe ich gefunden:
- Febi/ Bilstein
- Sachs
- NK
- Lemförder
- Metzger
Welche davon ist zu empfehlen?
VG Andi
Kann jetzt nur sagen welche NICHT zu empfehlen sind. Und das ist eindeutig FEBI, innerhalb von 3 Jahren 3x TL, 2x Domlager und 2x Stützlager im Anus, bei einem Auto wohlgemerkt.
Seit ich Originalteile bzw. Powerflex drin habe ist Ruhe im Karton.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-983975
Hi,
- Febi/ Bilstein
- Sachs
- NK
- Lemförder
- Metzger
VG Andi
Meyle :-D
Günstige Domlager im Programm für vorne und hinten ( hinten sogar als HD ) und einfach Top in der verarbeitung.
Was Fahrwerkslager, Radlager etc. angeht, greife ich nur zu Meyle!
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-984033
Hi,
hab mir jetzt auch Meyle Domlager bestellt, gabs bei ebay für 69 EUR als Paar inkl. Versand. Stahlgruber etc. wäre das Paar von Meyle deutlich teurer geworden....
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-986347
  • 2 Wochen später...
Patrick
:ironie:
:klatsch:
nicht nur bei ebay...
heute für meine Fahrwerksrevision vom örtlichen Händler (Matthies) meine BILSTEIN B4 abgeholt und wollte auch Meyle Domlager dazu.
Statt dessen für vorn RUVILLE bekommen (eigentlich auch Premium), zuhause ausgepackt und einer dreht sich das Kugellager leicht (ist auch voll mit Fett) der andere max. 10 Grad... (furztrocken) :rot:
kriegen die morgen wieder aufn Tresen und dann will ich wirklich Meyle oder TWR *kotze gerad voll ab-aber ich hasse das eh: am Tresen sagste Meyle und dann bei der Ausgabe gibts alles nur nicht das Bestellte :wall: Krönung: die haben mir 4 BILSTEIN für die HA gegeben-auch leider erst zuhause gesehen... is klar: E30 Stretchlimo... :ironie:
by the way: RUVILLE Domlager 32mm und 50mm tiefe-falls da doch jemand mal ne Tabelle basteln will
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-992723
  • 3 Monate später...
Taugen Domlager von BMW direkt noch was oder verkaufen die auch nur noch kernschrott?
Ich weiss, eigl.ist die Frage überflüssig, da es ja "Originalteile" sind, aber man hört ja immer wieder mal Horrorgeschichten ;-)
Daher wollte ich mal Erfahrungen hören!
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-1044492
also nachdem ich in einem Jahr 3 mal tauschen muste... hab ich jetzt Uniball drin... und würds für nix anderes hergeben... :-)
https://e30-talk.com/topic/74999-welche-domlager-vorderachse/#findComment-1044495
