tenno Geschrieben: 22. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 So ein Mist!!! Habe vor 9 Monaten (15TKM) die Viskokupplung vom Kühlerlüfter gewechselt,weil die alte im Eimer war.Habe ein orginal BMW Teil (neu) verbaut und das ist jetzt schon wieder kaputt(im warmen Zustand kann man mit einer Zeitung den Propeller anhalten).. Früher war die Qualität echt besser .....bzw früher war alles besser Werde nächste Woche mal beim "Freundlichen" vorbeischauen und fragen, ob das normal ist bzw ob das regelmässig gewechselt werden soll Ich hoffe,der macht mir dann einen guten Preis ....sonst kann ich es gleich billiger woanders kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 du hast 12 Monate Ersatzteilgarantie von BMW.Rechnung vorlegen sollte man aber können!Im Normalfall bauen dir die nun die neue Visko sogar kostenlos ein............Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/#findComment-982409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 22. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 was bedeutet im warmen zustand genau? es ist ja nur bei temperaturspitzen gekoppelt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/#findComment-982418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tenno Geschrieben: 22. Mai 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Normal geht die Temp.anzeige bis zur Mitte bzw knapp drüber.Nun steigt sie(nur im Stand!!)langsam aber sicher zum vorletzten Strich(dann wird die Heizung angeschmissen.....). Ich glaube,das ist warm genug und ich brauch nicht mal ne Zeitung ,sondern 2 Blatt Zewa Wisch , um das Lüfterrad zu stoppen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/#findComment-982436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 diese Hintergrundfrage hab ich au0er Acht gelassen.Der Lüfter sollte über die Kupplung erst dann drehzahlmässig mitlaufen, wenn ca. 100 Grad der Kühlflüssigkeit erreicht sind.Vorkommen tut das eigentlich nur im Sommer bei Stadtverkehr, im Stau oder nach Heizung auf der BAB, wenn plötzlich der Fahrtwind fehlt.Oder aber bei fehlendem Kühlwasser!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/#findComment-982446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Normal geht die Temp.anzeige bis zur Mitte bzw knapp drüber.Nun steigt sie(nur im Stand!!)langsam aber sicher zum vorletzten Strich(dann wird die Heizung angeschmissen.....). Ich glaube,das ist warm genug und ich brauch nicht mal ne Zeitung ,sondern 2 Blatt Zewa Wisch , um das Lüfterrad zu stoppen) dann gibts ne neue von BMW; freue dich über die 9 Monate innerhalb der Garantie!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74927-orgbmw-viskokupplung-nach-9-monaten-defekt/#findComment-982452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
