gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Hallo zusammen,Bei meinem Schwiegervater sein 318er Cabbi geht laut Aussage von ihm ab und zu an der Ampel kein Gang mehr rein außer wohl der Rückwertsgang (ich hatte das bei Phänomen bei Testfahrten leider nie). Nach au machen des Motors und erneutem zünden soll es wohl wieder klappen. Er meinte noch das man wenn er ihr dann aus gemacht hat merkt das irgendwas mit odem Kupplungspedal passiert. Habt ihr ne Idee? Wollte morgen mal die Kupplung entlüften (Bremssattel-Methode) Grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Hört sich eigentlich anch defekten Syncronringen an. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Aha okay, schwer zu reparieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Getriebe tauschen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Okay dann bekommt er direkt nen neuen Motor rein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 21. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 kauf doch gleich ein neues Auto... wennschon-dennschon Synchronringe sind aber eher unwahrscheinlich, wenns in allen Gängen auftritt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Der Motor würde eh nur noch diese Saison halten weil Nocken platt etc.Was mich nur wundert ist das es nach aus und anmachen wieder gut ist für unbestimme Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 21. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Is ganz klar. Motor und Getriebe brauchen die gleiche Drehzahl, damit ein Gang eingelegt werden kann. Dafür sind die Synchronringe zuständig, die bringen das Zahnrad auf die Drehzahl des Motors. (Man merkt wie die arbeiten wenn man bei 50 in den 2. zurückschaltet) Sag Deinem Schwiegervater nen Gruß von mir, wenn das nächste mal der Gang nicht reingeht soll er im Leerlauf die Kupplung loslassen, ggf. bisschen Gas geben und dann wieder Kupplung treten, dann sollte der Gang eingelegt werden können. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Alle Gänge bis auf Rückwärtsgang ja, ok danke werde ich mal so weiter geben und mal schauen was er das nächste mal sagt. Aber definitiv Getriebe kaputt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Aber definitiv Getriebe kaputt Definitiv kann man nur sagen wenn es demontiert und evtl zerlegt wurde. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Und wenn es "nur" die Kupplungshydraulik ist?Da stand ich auch schon wie ein Depp auf der Strasse und hab keinen Gang mehr rein bekommen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 dann sollte aber die Kontrolleuchte für die Bremsflüssigkeit sich melden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 (bearbeitet) Er muss es ja nicht aus dem Geberzylinder nach aussen rausdrücken.Kann ja auch sein dass die Brühe am Kolben durch eine defekte Dichtung vorbei drückt, ohne Bremsflüssigkeitsverlust. Wäre zumindest eine plausible Erklärung, dass die Gänge nicht mehr reingehen, wenn der Schwiegervater ein an-der-kreuzung-kupplungssteher ist... Bearbeitet: 22. Mai 2011 von Zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 22. Mai 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Vielen Dank schonmal für die ganzen Tips, bevor ich vom schlimmsten ausgehe werde ich erstmal Geber und Nehmer checken. Sollte weniger Arbeit sein als das Getriebe auszubauen. Nur ich denke heute wirds leider nix mehr da bei uns gerade Landunter ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Mai 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 dann sollte aber die Kontrolleuchte für die Bremsflüssigkeit sich melden.Gruß Jochen Sollte?Bei mir ging da keine Funzel an. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 26. Mai 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2011 Guten zusammen,Kurze Info am Rande, Schwiegervater ist nochmal gefahren und nun kann man die Kupplung treten und treten und treten und der 1. Gang will und will nicht mehr raus. Hab auch nicht mehr geschafft nachzuschauen. Schaffe ich erst Sonntag denk ich mal. Grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2011 auch ohne Kupplung kriegt man jeden Gang wieder raus!Fehler dürfte dann im/am Getriebe liegen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 26. Mai 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2011 Okay, Getriebe ist logisch. Ich kann mich irgendwie aber noch nicht an den Gedanken mit dem syncronringen anfreunden weil das jetzt nunmal nichts mit den ringen zu tun hat oder irre ich mich da? Grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
