M40 Kupplung defekt !?
Hallo zusammen,
Bei meinem Schwiegervater sein 318er Cabbi geht laut Aussage von ihm ab und zu an der Ampel kein Gang mehr rein außer wohl der Rückwertsgang (ich hatte das bei Phänomen bei Testfahrten leider nie). Nach au machen des Motors und erneutem zünden soll es wohl wieder klappen. Er meinte noch das man wenn er ihr dann aus gemacht hat merkt das irgendwas mit odem Kupplungspedal passiert.
Habt ihr ne Idee?
Wollte morgen mal die Kupplung entlüften (Bremssattel-Methode)
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/
Is ganz klar.
Motor und Getriebe brauchen die gleiche Drehzahl, damit ein Gang eingelegt werden kann. Dafür sind die Synchronringe zuständig, die bringen das Zahnrad auf die Drehzahl des Motors. (Man merkt wie die arbeiten wenn man bei 50 in den 2. zurückschaltet)
Sag Deinem Schwiegervater nen Gruß von mir, wenn das nächste mal der Gang nicht reingeht soll er im Leerlauf die Kupplung loslassen, ggf. bisschen Gas geben und dann wieder Kupplung treten, dann sollte der Gang eingelegt werden können. ;-)
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-981849
dann sollte aber die Kontrolleuchte für die Bremsflüssigkeit sich melden.
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-982049
Er muss es ja nicht aus dem Geberzylinder nach aussen rausdrücken.
Kann ja auch sein dass die Brühe am Kolben durch eine defekte Dichtung vorbei drückt, ohne Bremsflüssigkeitsverlust.
Wäre zumindest eine plausible Erklärung, dass die Gänge nicht mehr reingehen, wenn der Schwiegervater ein an-der-kreuzung-kupplungssteher ist...
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-982072
Vielen Dank schonmal für die ganzen Tips, bevor ich vom schlimmsten ausgehe werde ich erstmal Geber und Nehmer checken. Sollte weniger Arbeit sein als das Getriebe auszubauen. Nur ich denke heute wirds leider nix mehr da bei uns gerade Landunter ist.
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-982087
Guten zusammen,
Kurze Info am Rande, Schwiegervater ist nochmal gefahren und nun kann man die Kupplung treten und treten und treten und der 1. Gang will und will nicht mehr raus. Hab auch nicht mehr geschafft nachzuschauen. Schaffe ich erst Sonntag denk ich mal.
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-984774
auch ohne Kupplung kriegt man jeden Gang wieder raus!
Fehler dürfte dann im/am Getriebe liegen.
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-984824
Okay, Getriebe ist logisch. Ich kann mich irgendwie aber noch nicht an den Gedanken mit dem syncronringen anfreunden weil das jetzt nunmal nichts mit den ringen zu tun hat oder irre ich mich da?
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/74892-m40-kupplung-defekt/#findComment-984832
