Jochen318iC Geschrieben: 21. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Schaltet der Schleifring über das Relais Masse auf die Fanfare?Die originalen Tröten haben ja einen Stecker für Masse und einen für Zündung.Ich will nun einen Satz Pininfarina-Tröten zusätzlich anschließen; die haben aber nur einen Stecker für Plus. Gehäuse bzw. Montage ist Masse.Wie kann man das elektrisch hinbekommen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74891-hupenschaltung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 21. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Relais wird über Masse geschalten, die 30 wird durchgeschalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74891-hupenschaltung/#findComment-981818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
