Fragen zum 129 PS ETA Var 3.2
Morgen zusammen
Habe Ein Paar fragen zum Umbau der Var 3.2
Habe einen 129 PS Eta Motor erstanden
1. Kopf ist baugleich mit 325i Kopf oder? Hat auf jeden fall 7 Fach gelagerte NW
Wie finde ich das mit dem Ölkreislauf raus? Und was muss da Umgebaut werden?
Oder ist es doch besser einen anderen Kopf zu nehmen?
2. Passen andere Teile vom 325 Kopf wie Schaftdichtungen usw?
3. Motor hat soweit ich gesehen hat ein 2 Massenschwungrad muss das dran bleiben? Nein oder?
4. Kopf war schonmal Unten (Torxschrauben) Woher weiß ich ob der Kopf schon geplant ist? Bzw ob ich noch planen kann?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/
Morgen zusammen
Bist du dir da sicher, dass die / Lagerstellen auch geschmiert sind?
100%ig baugleich zum 325i-Kopf sind nur die recht seltenen 525e-Köpfe ab 09/87
Mach mal Fotos vom Kopf (von oben hinein fotografiert), damit wir die Anordnung der Ölbohrungen identifizieren können.
siehe Link: http://e30-talk.com/antrieb/t-327i-variante-ii-oder-b-71055.html
Hier steht einiges beschrieben
Je nachdem wie du die Möglichkeiten/Fähigkeiten hast den Etakopf nachzubearbeiten, dass der Ölkreislauf auch einem 325i entspricht.
Ja, restlichen Teile vom 325i passen
Ich würd auf Einmassenschwung umrüsten, ggf sogar noch etwas erleichtert, zieht aber auch der Beschaffung einer passenden Kupplung mit sich
Maximalen Planmaß ist mit 3/10 angegeben (werkseitig angegeben sind 125,0mm -Bearbeitungsgrenze 124,7mm Kopfhöhe-gemessen von der Planfläche ZKD zur Planfläche Ventildeckeldichtung)
Aber nicht beirren lassen, ich habe schon Köpfe mit 125,3mm Höhe gemessen.
Die frage ist auch, ob du den Kopf planen musst! Wenn die Planfläche ohne Riefen, Auswaschungen und in der Ebenheit ok, sehe ich keinen Grund nachzuplanen.
Kopf Messen, wenn unter 124,9mm dann wurde mit Sicherheit geplant.
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-981624
Wo ihr gerade dabei seit...
Ich auch dabei einen solchen umbau durchzuführen und bei mir ist ebenfalls ein ZMS verbaut, da die Basis auch ein 129Ps Eta ist.
Meine Frage ist nun ob die Serien Eta Kupplung problemlos verwendet werden kann, die zu erwartenden Drehmomentwerte liegen ja auf etwa ähnlichem Niveau, jedoch ist die Motorleistung deutlich höher. Eigentlich müsste das doch ohne komplikationen funktionieren oder?
Ich würde mich über eine Aussage diesbezüglich freuen :)
Grüße
:smbmw: GTS Motorsport
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-981708
Also habe heute den Kopf zerlegt NW ist 4 fach gelagert also müsste ich auch Bohren! Hat das schon mal jemand gemacht ist das schwehr?
Frage ist woher bekommt man einen vernünftigen 2,5er Kopf? Wird schwehr sein?
Wenn das Bohren nicht so schwehr ist würde ich das vor ziehen weil mein Kopf Top ist!
Noch ne Frage mein Auto ist ja ein 320 müsste also wegen Einspritzanlage getauscht werden:
DK mit Poti
LLM
Steuergerät
Einspritzdüsen
K Druckregler
was vergessen?
Was ist mit der Lamdasonde? Kann die Bleiben?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-981826
Mach einfach alles vom 325i drauf, das passt dann!! Lambda kann aber bleiben, die ist gleich!! Steuergerät würde ich abstimmen lassen!!
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-982597
Das ist klar mitm Steuergerät!
War eben nochmal am Kopf betrachten da fiel mir ein sind ja sozusagen 4 Gebrauchte Lager und 3 Neue NW Lager
Wenn ich das mit dem Bohren hin bekommen sollte würde da in diese 4 gebrauchten und 3 Neue Lager eine Nockenwelle von nem anderen Motor rein kommen die dazu gar nicht Eingelaufen ist!
Geht das überhaupt? Ich will nicht unbedingt nach 1000km nen Lagerschaden haben!
Eure meinung würde mich echt Interessieren
Danke schonmal im Vorraus
Mfg CHris
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-983104
3 "frische" Lagerstellen, ist doch gut ;-)
"offiziell" sind die Lagergassenbohrungen im Etakopf, bei denen man keine Lagerstellen wiederfindet sogar etwas luftiger toleriert (H10 statt G7), im Vergleich zu den Bohrungen mit NW-Lagerstelle.
Liegt aber trotz allem im Toleranzbereich für eine druckverlustlose Schmierung.
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-983218
Ich habe jetz jemand der mir die 4 Bohrungen macht
Könnte ich dann die NW von meinem Alten Motor da rein machen und brauch mir keine Sorgen zu machen das das Spiel nach 1000km wieder hin sein könnte?
https://e30-talk.com/topic/74869-fragen-zum-129-ps-eta-var-32/#findComment-983769
